ремонт автоРаспространенная картина из фильмов – водитель стоит рядом с автомобилем, из-под капота которого валят клубы пара. Виновник подобных неполадок обычно основной охлаждающий элемент – термостат. Именно за счет этой детали охлаждающая жидкость движется по контурам, действия происходят автоматически и зависят от температуры мотора.
Если данный элемент начал давать сбои – это верный путь к поломкам. Этот элемент имеется во всех машинах, имеющих жидкостную систему охлаждения. Любопытен также тот факт, что его конструкция практически идентична у зарубежных авто и отечественных машин. Сразу заметим, что починить его самостоятельно проблематично – лучше обратиться в автосервис.
Конструкция
Основная часть – особый клапан. В корпус помещен кусочек воска, который становится мягче при повышении температуры. В результате этого он растет и действует на камеру, которая выталкивает из корпуса штырек и открывает клапан. Затем продолжается поступление охлаждающей жидкости к радиатору. После отключения мотора воск снова начнет густеть.
Есть бескорпусные варианты, которые устанавливают непосредственно в блок двигателя. На таком элементе указана цифра, позволяющая понять, при какой температуре происходит полное открытие клапана.
Для некоторых автомобилей существуют зимние и летние модели термостатов. Зимой такой элемент позволяет мотору лучше прогреваться.
Стандартные поломки
Сложно оценить работу устройства, не убирая его с машины. Но можно понять, есть ли неполадки. Если деталь заклинило в закрытой позиции – даже зимой произойдет перегрев мотора. Если она осталась в частично открытом положении, придется долго дожидаться прогрева, силовой агрегат все равно будет холодным.
Как можно убедиться в работоспособности
Сначала прогрейте мотор, потом отключите его и загляните под капот. Аккуратно дотроньтесь до верхнего и нижнего шлангов радиатора. Если температура у них разная – это первый признак закрытого клапана. Система охлаждения не работает, необходима замена термостата. Снимаем эту деталь авто, помещаем в тару с горячей водой. Смотрим, насколько выдвинется шток. Это позволит понять, в рабочем ли состоянии термостат.
Не забывайте – профессиональный ремонт двигателя и других компонентов авто могут выполнить только в специализированной организации. Корректная работа охлаждающих элементов важна – перегрев может спровоцировать более существенные поломки.
