Регулярное техническое обслуживание транспортного средства снижает вероятность его поломки. Несмотря на все старания собственника железного коня, его любимец ломается. Происходит это в силу износа отдельных агрегатов, ДТП или передвижения по дороге с низким качеством покрытия. Какова бы не была причина, поломку необходимо быстро устранить. В противном случае, повышается риск ДТП или развития более существенной оказии. Пока одни, желая сэкономить, отправляются на автомобильный рынок, другие – приобретают запасные части в авторизованном центре. Торговая точка предоставит лицензию и документ, подтверждающий принадлежность к бренду Honda. Немаловажный факт – использование лицензионных запасных частей обеспечит сохранность гарантийных обязательств.
Правильный выбор элементов двигателя и кузова
Японские производители известны педантичным отношениям к мелочам. Каждый элемент двигателя и кузова снабжен уникальным VIN-номером. Код используется для определения типа агрегата или узла. При замене или ремонте внимание обращается на комбинацию цифр и литер. При помощи официального каталога, сервисный центр ищет требуемое соответствие. Скептики скажут, что всегда есть возможность выбрать аналогичный вариант. С одной стороны, его стоимость ниже, а, с другой – нельзя быть уверенным, что такая замена не скажется негативным образом на динамических характеристиках японского автомобиля.
Продавец предложит оригинальные или лицензионные детали. В первом случае речь идет о запасных частях, соответствующих требованиям производителя автомобиля. Единственное отличие – они не входят в перечень рекомендованных. Автолюбитель имеет возможность установить таковые, не лишаясь при этом гарантийных прав. Вторая категория, получившая название «лицензионные», входит в стандартный каталог. Такие запчасти на Хонду подойдут идеально. Они имеют утвержденные заводом-изготовителем параметры. В авторизованном магазине всегда имеет набор первой необходимости, поэтому не стоит тратить время на беготню по сомнительным торговым точкам на автомобильном рынке.
Практические советы по выбору запасных частей
Производитель транспортных средств регулярно вносит коррективы в модельный ряд. Две машины, имеющую одну марку, как правило, имеют различную начинку. Данный факт учитывается при выборе элементов кузова и двигателя. Первое, на что смотрят в авторизованном магазине – паспорт машины. В нем указан год выпуска, модель и ее уникальный код. Собранная и проанализированная информация исключает вероятность ошибки. Как только необходимая деталь найдена, ее требуется детально изучить. Внимание обращают на перечисленные ниже характеристики:
- отсутствие следов потертости на корпусе;
- отсутствие вмятин или сколов;
- края детали должны быть правильно обработаны – если тактильный анализ говорит о шероховатостях, то от покупки следует отказаться;
- резиновые прокладки и сальники характеризуются упругостью и отсутствием следов износа;
- на резиновые элементы нужно слегка надавить – тест покажет, как быстро материал восстановит прежнюю форму, если это происходит слишком долго, то это говорит о том, что перед клиентом б/у;
- поверхность изделия содержит уникальный код.
Последний пункт требует повышенного внимания. Как было сказано раньше, выбор запасных частей для автомобиля основан на совпадении VIN-кода. Это значит, что комбинация цифр и букв, указанных в паспорте и на приобретаемой детали, должна совпадать. Если покупатель видит, что элементы кода на запасной части плохо читаются или потерты, то это не оригинальная деталь. Скорее всего, в руках б/у или аналог. Последний не обязательно плохой, но никто не гарантирует безопасность и сохранение динамических характеристик машины после покупки и установки. Как только клиент убедился в оригинальном происхождении элемента, заключается договор купли-продажи. Авторизованный магазин предоставляет гарантию.
