Перегрев двигателя это неисправность, способная в короткое время привести к его полной поломке. Из-за проблемы с температурой может следовать отказ практически каждого из элементов системы охлаждения.
В первую очередь необходимо проверить:
  • Радиатор;
  • Трубки радиатора;
  • Водяной насос;
  • Термостат;
  • Вентилятор радиатора или датчик вентилятора.
Неисправность должна быть как можно скорее диагностирована механиком.
Несмотря на применение передовых технологий в современных автомобилях, по-прежнему они подвергаются такой основной неисправности, как перегрев двигателя. Даже когда они приспособлены для работы в почти любом климате.
Перегрев двигателя может быть вызван многими факторами от простого перегревания до электрических и механических неисправностей под капотом.
Если вы окажетесь в ситуации, где индикатор температуры идет в опасной близости от красного поля, или включается лампочка "Проверьте двигатель", сделайте все возможное, чтобы двигатель снизил температуру, прежде чем перегрев приведет к серьезной неисправности.
Как это работает
Каждый современный автомобиль оснащен системой охлаждения, внутри которого перемещается охлаждающая жидкость. Он имеет задачу принимать температуру двигателя, которая увеличивает процесс горения.
Затем нагретая жидкость остается охлажденным, чтобы снова она могла переплыть через двигатель и забрать его температуру.
Если какой-либо из элементов выходит из строя, а водитель игнорирует проблему, то это может привести к капремонту двигателя, иначе он будет годен только на металлолом.
Основная система охлаждения состоит из следующих элементов:
  • Радиатор. Здесь находится горячий антифриз. Жидкость после приобретения температуры двигателя, поступает в радиатор, состоящий из очень тонких ребер. Воздух в нем с легкостью охлаждается проходящим через нее антифризом, поставляя ему повторный поток через горячий двигатель;
  • Трубы радиатора. Эти трубы обеспечивают попадание охлаждающей жидкости с одного элемента системы охлаждения к следующему. Трубы подлежат периодической замене из-за их износа, вызванного высокой температурой окружающей среды и высокое давление жидкости;
  • Водяной насос. Толкает жидкость хладагент через всю систему охлаждения. Большинство из них приводится в действие ремнем, за исключением некоторых гибридных автомобилей, где питается электрически;
  • Термостат. Регулирует поток охлаждающей жидкости в зависимости от его температуры. Когда двигатель холодный, жидкость циркулирует в так называемом малом контуре, чтобы не охлаждать дополнительно двигатель, который должен как можно скорее набрать температуры. Затем, когда двигатель прогрет до рабочей температуры, термостат открывает большой контур, который, проходит через радиатор, что позволяет снизить его температуру;
  • Вентилятор радиатора. Применяется для направления потока воздуха на радиатор в ситуации, когда автомобиль не находится в движении, или движение не является достаточным. Некоторые вентиляторы приводятся в действие ремнем, а некоторые электрически;
  • Датчик вентилятора радиатора. Это датчик температуры, который определяет, когда вентилятор должен быть включен, а когда выключен.
Причины неисправности
Двигатель будет перегреваться каждый раз, когда один из элементов системы охлаждения поврежден.
Чтобы диагностировать проблему с перегревом двигателя может потребоваться какое-то усилие и опыт, однако есть несколько повторяющихся причин.
а) Низкий уровень охлаждающей жидкости. Основным фактором, который влияет на охлаждение двигателя является охлаждающая жидкость. Каждый раз, когда в системе ее не хватает, то ли из-за утечки, поврежденных труб, ненадежность хомутов, температура двигателя начинает расти, что ведет к его перегреву. В связи с этим следует регулярно контролировать уровень охлаждающей жидкости ее температуру и менять каждый рекомендованный период времени. Если ее уровень слишком низкий, заправка бака до полного не является решением проблемы. Естественно, не исключено также, что где-то в системе может быть течь утечка.
б) Неисправность вентилятора радиатора. Данное устройство включается в ситуации, когда автомобиль движется настолько медленно, что не происходит самопроизвольного охлаждения. Самый простой способ проверки вентилятора – это прогрев двигателя на холостом ходу. При превышении определенной температуры вентилятор должен самостоятельно включиться.
в) Неисправен термостат. Если двигатель регулярно перегревается при езде с большими скоростями, для проверки квалифицируют термостат. При движении со скоростью автомагистрали, двигатель выполняет тяжелый труд, преодолевая сопротивление воздуха. В такой ситуации исправная система охлаждения является основой для бесперебойной его работы. Заблокированный термостат в течение короткого времени приведет к перегреву двигателя.
Ремонт
В первую очередь, механик проверяет коды, сохраненные в драйвере для бортового компьютера. Затем он проводит диагностику систему охлаждения на наличие утечек или механических повреждений. Механик проверяет также все признаки неисправности внутри системы.
Пренебрежение работы системой охлаждения, является основной причиной всех неисправностей, в первую очередь, связанных с двигателем, поэтому требует постоянного контроля.
Не забывайте, что даже самая маленькая проблема с контролем температуры может закончиться трагически для привода.
