5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> диагностика акордa F18b2 вопрос по параметрам диагностики
 denmal
сообщение 08.11.11 - 15:01
Сообщение #61
под бампером на климат,он же показывает температуру за бортом в салоне.
 maks1212
сообщение 08.11.11 - 15:13
Сообщение #62
Машина: accord cg 1.8i 2002 auto
у меня их 2
какой смысл для климата зачем он
 denmal
сообщение 08.11.11 - 15:16
Сообщение #63
где два о чем ты хоть
 maks1212
сообщение 08.11.11 - 15:38
Сообщение #64
одинаковые датчики температуры под бампером передним у меня их два один на температуру на приборке а другой не знаю
 denmal
сообщение 08.11.11 - 15:58
Сообщение #65
не знаю че там у тя второе,но там всего один датчик
 maks1212
сообщение 09.11.11 - 00:41
Сообщение #66
у меня в паспорте написано модель авто CG 86 2002 года и у меня 2 даичика там .стало холодат на улице вечером 15 градусов наблюдаю такую картину посмотрите на мои приборы и скажите что не так как у вас особенно обороты двигателя и температура при которой сработал вентилятор охлаждения причем заметил когда на улице холоднее приборы показывают меньше и лампочка бензина не работает почемуто может згорела .
Сообщение отредактировал maks1212 - 09.11.11 - 00:46
 Minus
сообщение 09.11.11 - 09:16
Сообщение #67
Было бы неплохо пользоваться знаками препинания... т.е. запятыми! ну кому совет то нужен? как это читать?? это ж еще понять надо и додумать остальное, вот зсада то!!!
Про сработавший вентилятор при низкой температуре на торпеде. Датчик температуры двигателя на вентилятор свой, он простой выключатель, т.е. достиг нужного градуса, замкнулся, остыл - разомкнулся. На торпеду выводится через второй датчик, терморезистор. Может быть так, что в системе охлаждения воздух и из-за этого на торпеде датчик занижает температуру ОЖ, т.к. висит в воздухе и вставлен в пластиковую трубу рядом с термостатом. Только при этом лично у меня еще и вентилятор не срабатывает, его датчик тоже получается в воздухе висит.
Теперь скажи, чего ты за 2 термодатчика под бампером зацепился?
Насчет нагрузки на гену... мысль пришла про износ щеток, как следствие падение эффективности гены, регулятор напряжения пытается это дело выправить, увеличивая нагрузку на обмотку возбужения, мозг видит повышенную скважность и говорит про большую нагрузку. Это просто размышления, поправьте, если ошибся...
 maks1212
сообщение 09.11.11 - 10:16
Сообщение #68
насчет знаков ,препинания не ругай, я просто на русском не писал 15 лет немного забыл. про износ щеток проверю на эти выходные .но мне кажется что приборы показывают меньше потому-что есть проблема именно в электрической части .возможно такое что прокладка сгорела где-то и с EGR поподает в систему охлаждения и образует воздух там но вода не уходить вобше не капли , или в всасиваиуший коллектор поэтому клапан XX открывается на холостых всего на 3 процента ?
Сообщение отредактировал maks1212 - 09.11.11 - 10:18
 Minus
сообщение 09.11.11 - 10:33
Сообщение #69
По штатному тахометру бесполезно смотреть холостые, у него в этом диапазоне погрешность дикая. Клапан ХХ может быть закакан, мыть надо очень тщательно со снятием и разборкой, описывалось уже неоднократно. Жесткой связи у клапана ХХ и его привода нет, там через магнит все сделано, так что показания сканера могут быть неверными. Плюс может быть подсос воздуха, тогда клапан может быть закрыт совсем, а дрыгатель будет работать.
 maks1212
сообщение 09.11.11 - 15:41
Сообщение #70
был сегодня у официалов хотел подсоединить ихний сканер запросили 70 зеленых баксов. покрутилсия покрутилсия решил пока сам попробовать покопаться сказали что клапан ХХ в норме 3 процента мол у тебя обеднение смеси по ECU поэтому все проблемы и что гена должен давати на холостых на ECU 13.5 вольт и не как не меньше .у меня 12.9 на ECU .подсос воздуха думаю нету закрываю впускной коллектор рукой машина глохнет сразу ,также брызгал везде спрей для старта дизелей .клапан ХХ почистел месяц назад со снятием .
 maks1212
сообщение 09.11.11 - 15:51
Сообщение #71
интересно возможно ли поменять щетки на генераторе самому без замены всего блока зарядного рэле. буду копать в эту сторону .интересно на такой же машине сколько на ecu приходит.
 denmal
сообщение 09.11.11 - 16:01
Сообщение #72
щетки меняются,в русском мануале написано по замене и какой длины должны быть
 Minus
сообщение 09.11.11 - 17:17
Сообщение #73
причем тут машина соседа, есть мануал, все работы и проверки строго по нему.
мануал гласит что после пуска и прогрева на 3000 об/мин до срабатывания вентилятора охлаждения нужно держать 2000 об/мин, включить дальний свет фар и замерять напряжение на клемах аккумулятора. должно быть от 13.9 до 15.1.
 Renemen
сообщение 10.11.11 - 07:35
Сообщение #74
Может уже не надо мозг сверлить по данным китайского сканера? Купишь простейший k-line адаптер, типа VAG-COM, он стоит 10-20$, или возьмешь у кого нить.
Далее нужно только запустить эту прогу:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788
или эту:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
Далее выкладывай лог у в соответствующей теме и посмотрим, что там не так.
Это намного дешевле чем мотаться к офицалам, и всегда под рукой.
 maks1212
сообщение 10.11.11 - 10:11
Сообщение #75
или эту:
можно подумать твой ваг-ком не китайский.скажи хоть какой фирмы лучше и как он выглядет есть синие есть черные ??????????
Сообщение отредактировал maks1212 - 10.11.11 - 10:13
 Renemen
сообщение 10.11.11 - 16:17
Сообщение #76
Мой не китайский) мой самодельный)) в данном случае роли не играет, т.к. главное прога "наша" отечественная, тобишь проверенная.
Адаптер может быть любого типа, главное чтобы простой, на типа вот такого:
http://www.dealextreme.com/p/obdii-v600-us...udi-skoda-37633
всякие там elm327 - не пойдут
 maks1212
сообщение 14.11.11 - 09:16
Сообщение #77
написано что этот кабель для фольцвагена, ауди, а с хондой он будет работать ?
Сообщение отредактировал maks1212 - 14.11.11 - 09:21
 Adminkng
сообщение 14.11.11 - 14:18
Сообщение #78
два их там...
 Adminkng
сообщение 14.11.11 - 14:21
Сообщение #79
будет
 maks1212
сообщение 15.11.11 - 23:06
Сообщение #80
кстати разобрался с зарядкой поменял блок реле зарядки с щетками теперь всио ок и датчики на панели показывают больше не знал что влияет всем спосибо за помощь осталаси только проверить расход
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 20:52
