Mayhem
08.03.11 - 14:00
Honda Obd Protocol Examiner (HOPE) – Программа для чтения информации по оригинальному протоколу с электронных блоков управления двигателем (ECU) автомобилей Honda. Инсталляция: Скачать и распаковать архив Настройка: Запустить IniEdit.exe: - Выбрать номер Com порта, к которому подключен адаптер - Выбрать протокол: с 1998 года большинство хонд выпускалось с OBD2 протоколом - Установить значение преамбулы: т.к. к-лайн однопроводная шина – весь запрос, который в неё посылается, естественным образом и принимается, это и приводит к эффекту преамбулы. При использовании COM адаптера преамбула должна быть включена, но некоторые USB адаптеры отключают приём из порта в тот момент, когда идёт отправка – для таких адаптеров преамбулу нужно отключить. - На маленьких экранах ноутбуков рекомендую установить флажок «на весь экран» чтобы спрятать панель «пуск» и рамку формы во время работы с программой. - Выбрать формулу тахометра: Подключение: Схема адаптера на 2-х транзисторах: Содержание:
Распиновки OBD разъёмов: Содержание:
После подключения адаптера запускаем HondaLogger.exe Логгер начинает автоматически слать запросы на установку связи. -Для начала записи лога, помимо кнопки, можно дважды щёлкнуть ЛКМ в любое место программы, или нажать клавишу «R» на клавиатуре. Логи сохраняются в папке «Logs» с расширением .XLG, их имя состоит из даты и количества минут от начала дня. -На вкладке «момент» строятся графики момента: они начинают строиться, если поднять обороты двигателя больше 2000, если затем опустить обороты ниже этой отметки и снова поднять – график очистится. -чтобы сбросить/изменить пробег и израсходованное топливо удалите/отредактируйте файл Log.sv Просмотр логов: Запустить LogWatch.exe Загрузить лог из папки «Logs», нажав кнопку «Загрузить Лог» - Полосой прокрутки можно выбрать позицию просмотра. - Левой кнопкой мыши можно смещать графики. - Правой кнопкой оставлять полоски, они будут удалены при перерисовке, например при сдвиге. - Колёсиком изменять масштаб. - Можно увеличивать или уменьшать высоту верхнего/нижнего графика зацепив полоску между графиками. - В правой нижней части экрана находятся элементы управления просмотром в реальном времени: выбор скорости просмотра, перемотка, пуск, пауза. - В левой нижней части экрана можно выбрать, какие графики отображать и их цвет, чтобы скрыть график выберете самую нижнюю (пустую) позицию. - При сохранении в CSV нужно выбрать тип файла: если у вас английский Windows – разделённый запятой, русский – разделённый точкой с запятой. собственно программа:
hope_v1.03.zip ( 1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12235маленький FAQ Q: Почему программа показывает большой угол зажигания, хотя по стробоскопу намого меньше? Почему он не меняется если вращать трамблёр? A: Мозг отсчитывает относительный угол от "мохнатого" зуба crank sensor'а, а абсолютное заначение просто не видет. Угол вычисляется мозгом из прошитых в него карт, и не представляет никакой ценности для диагностики, интересен исключительно для тюнеров. Q: Я подключил адаптер, но ничего не работает, и стрелки в программе HOPE появляются когда адаптер не подключен к компьютеру, хотя другие программы для OBD2 работают, почему? А: Попробуте обновить драйвер для микросхемы адаптера. сайты производителей: ft232 - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm pl2303 - http://www.prolific.com.tw/ Q: На незапущенном моторе программа работает нормально, но после запуска перестаёт работать, что делать? A: Неправильно подобран резистор или напряжение подтяжки. Возьмите подтяжку с USB или соберите 5в стабилизатор на микросхеме 7805. Сообщение отредактировал Mayhem - 20.05.14 - 21:06 |
08.03.11 - 14:21
ТхD - 3 RxD - 2 GND - 5 Это номера пинов на СОМ? На схеме вход К-Line, к акому именно пину на ОБД2 цепляется (Pin 7 – ISO 9141-2 K-Line I/F или Pin 15 – ISO 9141-2 L-Line I/F) Спасибо! |
denmal
08.03.11 - 16:18
скоро заполучу юсб адаптер попробую снюхать с этой прогой |
Mayhem
08.03.11 - 20:18
Joe, да, номера пинов ком порта. подключать к к-линии, пин 7. |
Adminkng
09.03.11 - 17:31
Honda Obd Protocol Examiner (HOPE) – Программа для чтения информации по оригинальному протоколу с электронных блоков управления двигателем (ECU) автомобилей Honda. по первой программе не понятно: на приборке основные датчики скорость обороты температуры и т д... но в настройках параметров на порядок больше к примеру давление гур втек давление втек и т п а их то как смотреть и как вынести на панель? |
Mayhem
09.03.11 - 20:04
Adminkng, те котороых больше можно выбирать и просматривать в logwatch. в iniedit можно на вкладке "графики" у нужных графиков поставить значение высоты отличное от ноля, тогда их можно будет смотреть в логгере на первой вкладке. добавить приборы на панель можно на соответсвующей вкладке, назначить им нужные формулы, задать пераметры отображения. на днях сделаю конфиг для диагностики без больших красивых приборов. Сообщение отредактировал Mayhem - 09.03.11 - 22:01 |
Adminkng
10.03.11 - 17:19
а под кпк есть версия? андроид, мобайл?
Renemen
16.03.11 - 12:13
Парочка предложений: 1) Раз уж начали считать всякие расходы, нужно сделать возможность сохранения выбранных(например в иниедите, какую нить галочку к переменной добавить) переменных при закрытии и открытии программы. 2) По возможности сделать еще одну галочку в иниедите, для автозаписи логов. Запись при закрытии, ты сделал - это облегчило жизнь)) но вот начало записи бы так же автоматизировать тоже не помешало. а под кпк есть версия? андроид, мобайл? Под винду и андройд есть версии под обычный адаптер обд2 на чипе elm. |
Mayhem
16.03.11 - 12:22
1) посмотрю. 2) это можно сделать. |
dezte
16.03.11 - 20:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
А показания мапа в чем меряются? Связать с обычными величинами давления можно?
Mayhem
16.03.11 - 21:30
если открыть смотрелку и выбрать график "ДавлВоВпуске(кПа)" то в скобочках будет написано, что измеряется он в килоПаскалях, физическая: 101.3 кПа = 1 атм техническая: 98.1 кПа = 1 ат (1 атм = 1.033 ат) Сообщение отредактировал Mayhem - 16.03.11 - 21:41 |
Mayhem
16.03.11 - 22:07
добавил всё, о чем просил Renemen, сохраняться будут те формулы, у которых стоит галочка "суммировать с предидущим значением". но не забывайте, что максимальный размер лога 17.6*10E6 (2Gb / 116b) считываний с мозга)) Сообщение отредактировал Mayhem - 16.03.11 - 22:25 |
Renemen
17.03.11 - 10:09
добавил всё, о чем просил Renemen, сохраняться будут те формулы, у которых стоит галочка "суммировать с предидущим значением". Спасибо! Потестим)но не забывайте, что максимальный размер лога 17.6*10E6 (2Gb / 116b) считываний с мозга)) Еще бы кнопочку добавить в логер, чтобы сбрасывать их в нужный момент, хотя конечно можно и через файлик. А, причем здесь размер лога? тут ведь речь только о значениях переменных, или я что то не улавливаю? Сообщение отредактировал Renemen - 17.03.11 - 10:11 |
Mayhem
18.03.11 - 10:49
Цитата А, причем здесь размер лога? тут ведь речь только о значениях переменных, или я что то не улавливаю? это я к автозапуску записи, вдруг ктонить решит писать лог больше 800 часов подряд, нарвётся на синий экран смерти.)) |
SVR
18.03.11 - 17:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 153 Имя: Владимир Город: Пушкино Машина: Honda Shuttle 99г (H23A) Репутация: 2 |
denmal
20.03.11 - 13:06
одна прога законектилась,вторая не хочет.
Сообщение отредактировал denmal - 20.03.11 - 13:09 |
denmal
20.03.11 - 15:28
как вторую снюхать с компом, не заводится нифига .
Mayhem
21.03.11 - 00:44
denmal
21.03.11 - 01:24
мдаа уж не густо канешна. и на том спасибо |
Mayhem
22.03.11 - 23:30
исправил ошибку при перетаскивание приборов мышкой, перезалил архив.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.07.26 - 22:56 |
