16 страниц V   1 2 3 > »
> Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner OBD диагностика хондамобилей до 2002 года.
 Renemen
сообщение 05.04.11 - 10:32
Вот, решил создать отдельную тему, чтобы на загрязнять форум файлами обновлений программы. Последнюю версию буду выкладывать здесь.
Итак, история Хондасканера:
До 2010 года написал программу и развивал её человек под ником RvS(респект и уважуха), последняя версия 1.2 beta от 30.12.09, взять можно тут
далее проект не развивался, по простой причине - не хватки времени
Однако с тех пор открылось много белых пятен в протоколе диагностики хондамобилей, в частности появилась возможность диагностировать первые серии автомобилей OBD 2, фирменным протоколом, который по сравнению со стандартным ISO 9141, даёт возможность считывать в несколько раз больше параметров и в разы быстрее.
Нехватка этих возможностей в принципе не плохой программке и с подвигло меня попросить уважаемого RvS предоставить исходные коды, на что он любезно согласился.
Краткий список возможностей:
1) Отображение на панели проборов текущих параметров работы двигателя
2) Считывание/расшифровка/стирание ошибок
3) Отображение некоторых параметров в виде гравиков
4) Запись параметров работы двигателя в лог-файл.
История версий, начиная с 1.2.0
Версия 1.2.5
-Добавлено значение ELD и данные Клапана х.х.
-Немного изменена визуальная часть.
Оригинальный пост
Версия 1.2.4
-Добавлена старая формула угла зажигания, под названием Obd1
-Добавлена возможность выбора частоты обновления приборов и графиков
-Датчик кислорода продублирован графическим индикатором
-Обновлена формула MAP
Версия 1.2.3
-Изменены назначения опции "Режим работы":
Теперь опция "Читать все" - читает ВСЮ память ECU,
вместо неё следует выбирать опцию "Читать только параметры работы двигателя"
-Добавлена опция автоматического подключения при запуске программы
-Исправлена ошибка, не происходило восстановления связи в режиме "OBDII"
-Исправлена ошибка в диалоге коррекции расхода и пробега
Версия 1.2.2
-Обновлены формулы: впрыска, напряжения, уоз, температуры.
-Формулы взяты из оригинальной HDS
-Правильную формулу УОЗ теперь нужно выбирать в настройках, параметр "ДПКВ".
-Исправлена неправильная шкала MAP в графиках.
Версия 1.2.1
-Добавлена возможность подключаться к ECU первых серий OBD2(16 пин разъем).
-Обновлены формулы расчета параметров до актуальных.
-Немного изменена и увеличена в размерах панель приборов.
-Исправлена ошибка удвоения показаний одометра, из-за чего не правильно считался расход топлива.
Программа не требует установки, необходимо только распаковать в любую папку, и наличие установленной .NET v2.0
Скачать программу:
Версия 1.2.5
Прикрепленный файл  HOBD_PCScanner_124.zip ( 1,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23131
Еще одна программа, для диагностики, которая в качестве логинга обладает более широкими возможностями:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788
Некоторые данные о производительности форсунок:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=46869
Сообщение отредактировал Renemen - 21.08.17 - 14:56
 Adminkng
сообщение 05.04.11 - 10:52
к каким адаптерам ее подцепить можно?
 Renemen
сообщение 05.04.11 - 10:56
Обычным K-Line адаптером
 aviatoravi
сообщение 05.04.11 - 16:45
Машина: Honda Accord
Только что подрубил прогу к автосу (PCcar), Аккорд 2001года, все покзывает, понравилось, вот если бы дизайн модней был бы или скины какие, ваще было бы суперский. Да и желательно что бы разрешение 800*480, а то не влазит на 7" моник.
Раньше как то пробывал подключить не получилось, небыло поддержки ОБД2, а ща все КУУЛ.
продолжай буду следить за обновлением молодец
Вот только еще один трабл, если заглушить машину, а потом завезти, то конект не происходит автоматически, приходится кнопку нажимать.
Сообщение отредактировал aviatoravi - 05.04.11 - 16:50
 aviatoravi
сообщение 07.04.11 - 21:22
Ну куда пропал последователь??
Не хотелось бы что бы умерла прога
 denmal
сообщение 07.04.11 - 21:24
кто мне объяснит,что такое корекция долгосрочная и краткосрочная?
Сообщение отредактировал denmal - 07.04.11 - 21:24
 aviatoravi
сообщение 07.04.11 - 21:35
ну за кроткосрочную вроде лямбда первая отвечает, когда я ее тключал, небыло корекции краткосрочной
 Renemen
сообщение 07.04.11 - 21:50
Дык, как бы я в соседней теме) по поводу скинов, скажу точно - не вижу смысла в них, функционал нужно наращивать. По поводу разрешения, тут пока тоже ничего не поделаешь, автоматически размер не меняется, а делать мелкую панель - не удобно. Может для твоих целей больше подойдет хондалогер, там расположение и вид приборов можно менять, а так же есть полноэкранный режим?
На счет переподключения, я в курсе, не думал просто, что это такая проблема, подумаю, что можно сделать, вероятно в следующей версии исправлю.
В планах пока вот что:
1) Сделать закладку с замером времени разгона, как в БК.
2) Сделать закладку с табличным представлением данных.
3) Для полной реализации 2й задачи очень много придется переделать в концепции процедур посылки/отправки команд, не уверен, что потяну такую работу.
 stealth3000
сообщение 07.04.11 - 22:20
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
помню эту тему и помню свои муки....помню как купил юсб адаптер к-l-лайн и у меня прога ничего не показала.... Свежая версия поможет в этом? машинка аккорд 6 версии 2001 года
 denmal
сообщение 07.04.11 - 22:25
все показывает
 stealth3000
сообщение 07.04.11 - 22:44
ну так это может говорить только тот у кого раньше другие версии не работали и вдруг, о чудо, - заработало =))) есть такие? мне очень надо!
 denmal
сообщение 07.04.11 - 23:11
у меня эта прога не работала,автор поправил и все гуд стало.
 dimon
сообщение 07.04.11 - 23:58
Хондаманьяк
зачем енто надо когда оригинальный сканер аля HDS стоит 200 бачей на ебее.. friends.gif
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 denmal
сообщение 08.04.11 - 01:40
вот больше делать нечего простому смертному покупать его
 stealth3000
сообщение 08.04.11 - 01:42
точно! я за эти двести бачей лучше для машинки фары линзованные с ангельскими глазками куплю! к тому же купив на ебае за 200 не факт что он заработает именно у меня, так как в предыдущей проге очень много людей у кого то работали у кого то нет, у кого то после доработок заработало.....а у меня нет
 Adminkng
сообщение 08.04.11 - 08:40
на базе elm327 подойдет*?
это китайский стоит а там уже говорят 50/50
кстати че5м отличается hds him gna ?
 aviatoravi
сообщение 08.04.11 - 09:51
У меня тоже все работает, использую в качестве бортового компьютера на PCcar, все нравится, а если бы автор проги еще кое что подправил, классно былобы я вот тут на всякий случай свои пож. напишу. А Логер не очень хочу использовать, он сильно простой в графике.
1. Автоматический коннект после запуска машины
2. Поддержка разрешения 800*480
3. Подправить графику, сделать более красочный дизайн, ну например так (только как пример)
Для меня важно особенно 1 и 2. если все это сделать, думаю она будет иметь успех у Писикарщиков.
и еще будет ли она работать на других авто??
как она расчитывает расход бензина и с какой производительностью выбрать форсунку?? (F18B2)
Сообщение отредактировал aviatoravi - 08.04.11 - 09:52
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 11:08
1) Ну, вот не совсем понятно, что значит автоматический конект? Конект при запуске программы, или ты имел ввиду то что при повторном запуске двигателя программа не работает?
2) Гемор в том, что я конечно могу изменить размер, но делать 2 разные версии программы под разные разрешения мне не хочется.
3) Тот компонент, что используется для отображения приборов, не поддерживает никаких скинов, а искать что-то другое мне пока некогда.
Расход рассчитывается по времени впрыска. Производительность форсунки, я не знаю какую точно брать, про это нигде достоверно не написано. Вроде как 240 должно быть у тебя, т.к. форсунки у тебя такие же как у меня. А, вообще нужно это все замерять да подбирать.
 denmal
сообщение 08.04.11 - 11:50
если у меня БК показывает расход на хх 0,8лч, а прога 0,9-1,0 лч. бортовику стоит верить на 100% ??? и соответственно по нему откалибровать прогу.
 aviatoravi
сообщение 08.04.11 - 12:03
В идеале было бы и при запуске проги и при повторном запеске движка, так как комп при запуске выходит из спящего режима, а прога не запускается и я вспоминаю проехав уже пару км, соответственно сбивается и робег и израсход.
топливо.
а про разрешение очень прошу, когда будет время свободное подделай ну или все что касается расхода поднять как то вверх, а то именно он и не влазит, приходится отвлекаться и прокручивать вниз
Сообщение отредактировал aviatoravi - 08.04.11 - 12:08
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.10.26 - 16:58
