maks1212
31.10.11 - 23:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: maks Город: beer sheva Машина: accord cg 1.8i 2002 auto Репутация: нет |
начну сначало.авто с пробегом 120000 км . во первых много бензина по городу 18 литров на 100 с кондиционером по трассе 120-140 9-10 литров значит проблема на низких оборотах воснавном . вторая проблема когда в горку едешь на малом газу после 2500 оборотов когда включается V-ТЕК слышится отчиотливая детонация если прибавите газу то все ок . клапан Холостова хода как видно у меня открыт на 2-3 процента может у меня подсос воздуха поэтому открыт мало .как мне кажется глюки начинают обострятся когда на улице 30-40 градусов детонация сильнее и ешио заметил что многие параметры скачут если посмотрети на две распечатки с диагностики то видно разницу должно ли так меняться каждую секунду ?? было проверено,помениано : тиминг ,фильтра ,чистил форсунки ,поменял кришку бегунок ,свечи,почищен клапан XX буду очень признателен любой помощи может у когото завалялись листы с диагностики . выкладываю свою диагностику может кто то скажет свое мнение о ней Сообщение отредактировал maks1212 - 31.10.11 - 23:10 |
maks1212
31.10.11 - 23:15
вопрос сколько воздуха должен давати клапан хх хода тоесть на сколько должен бить открыт процентов подскажите и сколько вакум на f18b2
PTVDesign
01.11.11 - 07:44
ну явно ведь видно TPS корректировать давление чета занижено во впускном (клапана когда регулировал ?) угол комп корректирует на 11 градусов - мало (корректирует скорее всего из-за тпс) вакуум 300-280 на скока помню |
maks1212
01.11.11 - 10:20
ну явно ведь видно TPS корректировать давление чета занижено во впускном (клапана когда регулировал ?) угол комп корректирует на 11 градусов - мало (корректирует скорее всего из-за тпс) вакуум 300-280 на скока помню клапана отрегулированы насчёт тпс тут непонятка мои elm 327 показывает 7 процентов поэтому не уверен насколько это правильно а ты случайно не помнишь сколько процентов открыт клапан XX скоро доеду до оффизиалов в гараш потом будут данные точнее Сообщение отредактировал maks1212 - 02.11.11 - 00:52 |
PTVDesign
01.11.11 - 13:00
у меня хх 950, сколько % не помню. мерь вольтаж значит |
Renemen
01.11.11 - 13:24
ну явно ведь видно TPS корректировать Ну щас насоветуют.. TPS на евро аккордах не регулируется, потому что на заклепках, да и невнятно ваще показания в градусах, было бы в% или В, еще можно понять. Кароче в топку этот китайский сканер он ваще может погоду на марсе показывать, попробуй лучше сам лог сними вот этой прогой: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788 Через простой к-лайн адаптер. В общем и целом на ХХ, клапан ХХ должен быть открыт на 7-10 % в зависимости от нагрузки, холостые 750, УОЗ 12 гр., разряжение 28-32 кПа, впрыск 2,8 мс, дз 10% или 0,5 В. Другими словами все вроде как укладывается в норму у тебя, кроме неоднозначности показаний дросселя. Ну и клапан ХХ действительно мало очень 2%. И клапан EGR, если вольтами его мерять должен 1,2 В показывать что ровно 0%. Возможно фишка снята или датчик в клапане не исправен. |
valery_ok
01.11.11 - 13:57
я в похожей ситуации у сына, на таком же аккорде разобрал и промыл весь впуск, заглушил нафиг EGR и поменял лямду. температура летом у нас похожая - тепло. и заметь - все это без сканера и компьютерной диагностики. банально ему воздуха не хватает, а еще и EGR скорее всего травит его бедного, ну и дальше по кругу, сажей загадило лямду и перелив еще усилился на переходных оборотах, т.е. в городе. |
PTVDesign
01.11.11 - 14:51
про УОЗ в 12 покажи мануал по поводу клепек на тпс - американцы рассверливают и вкручивают обычные винты |
maks1212
01.11.11 - 15:54
"Через простой к-лайн адаптер. В общем и целом на ХХ, клапан ХХ должен быть открыт на " я прочистил весь впрыск egr ,фарсунки ,хх клапан ,все с разбором . egr подключал к 12 вольтам пашет насчёт потенциометра не знаю не проверял опорное напряжение на мап 4.5 вольт точно .это норма разве не должно быть 5 вольт от чего это зависит я читал что у некоторых 5 у некоторых 4.5 по поводу заслонки ее датчика посмотрел покрутил заклeпан нельзя отрегулировати проверил потенциометр вроде ок у меня сканер ELM 325 показывает 7 процентов заслонка открыта или 9 не помню эта прога подоидиот к этому сканеру ? разве глушить egr можно ? на моей машине фишки сняты не могут быть всио проверено 20 раз даже тиминг два раза открывал |
aviatoravi
01.11.11 - 16:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
PTVDesign
01.11.11 - 17:30
про УОЗ в 12 покажи мануал по поводу клепек на тпс - американцы рассверливают и вкручивают обычные винты Пожалуйста Ignition timing At idle Except H22A7 engine M/T 12+2 (Neutral) BTDC (Red) A/T 12+2 (N or P position) H22A7 engine 15+2 (Neutral) | ты моторы серии h и f не путай |
01.11.11 - 18:52
Все параметры вроде в норме, в том числе и ТПС, 0 градусов это 0.5 Вольт, тут -1 градус что соответствует напряжению меньше 0.5, что означает что заслонка закрыта, все нормально, вызывает сомнения только слишком низкое напряжение борт. сети должно быть больше при отключенных потребителях. Напряжение с лямбды должно меняться, по этому и разные показания. Какой бензин льёшь?
valery_ok
01.11.11 - 21:17
"Через простой к-лайн адаптер. В общем и целом на ХХ, клапан ХХ должен быть открыт на " я прочистил весь впрыск egr ,фарсунки ,хх клапан ,все с разбором . egr подключал к 12 вольтам пашет насчёт потенциометра не знаю не проверял опорное напряжение на мап 4.5 вольт точно .это норма разве не должно быть 5 вольт от чего это зависит я читал что у некоторых 5 у некоторых 4.5 по поводу заслонки ее датчика посмотрел покрутил заклeпан нельзя отрегулировати проверил потенциометр вроде ок у меня сканер ELM 325 показывает 7 процентов заслонка открыта или 9 не помню эта прога подоидиот к этому сканеру ? разве глушить egr можно ? на моей машине фишки сняты не могут быть всио проверено 20 раз даже тиминг два раза открывал оставьте вы в покое датчики. egr глушится пластиной из жести которая вырезается по размеру прокладки и глушит дырки. а умный комп думает что egr работает. лямду поменяй, у нее срок службы даже на очень хорошем бензине 100 т. км после чего она врет. кстати детонация говорит о богатой смеси или недостатке кислорода. что еще раз говорит в сторону erg и лямды. и не нужно так доверять диагностике, все гораздо банальнее. |
denmal
01.11.11 - 21:56
чем вам ЕГР не угодил ?
maks1212
02.11.11 - 00:30
Все параметры вроде в норме, в том числе и ТПС, 0 градусов это 0.5 Вольт, тут -1 градус что соответствует напряжению меньше 0.5, что означает что заслонка закрыта, все нормально, вызывает сомнения только слишком низкое напряжение борт. сети должно быть больше при отключенных потребителях. Напряжение с лямбды должно меняться, по этому и разные показания. Какой бензин льёшь? насчeт напряжения думал уже об этом было вобше 12.2 волта показывал ECU . копался копался и нашол. включив все потребители начал шупати все силовые провода клема которая приходит на коробку с предохранителями в движке нагревалась добавил кабель и заменил все клемы на аккаму.. .машина находилась у прошлого хозяина на берегу моря поэтому не исключаю корозию на клемах но в движке я все почистил а в салоне врятли есле только электрик не покапался с сигнализацией жду новые провода Вв может подскажеш насчёт опорного мап сколько должен быть 4.5 или 5 вольт ??? может ли быть что падение напряжения на MAIN реле ? слышал что проводка на евро плохая... бензин 95 лил 98 детонации почти нет машина едет подругому . Сообщение отредактировал maks1212 - 02.11.11 - 00:41 |
maks1212
02.11.11 - 01:00
02.11.11 - 07:02
Опорное должно быть строго 5 вольт, если не так то возможно косяки с массой, майн реле тут не причём, проверь массовый провода в том числе и мозгов.
valery_ok
02.11.11 - 07:21
чем вам ЕГР не угодил ? я тоже считаю что EGR не нужен и так гари хватает в движке еше и EGR вопрос можно ли его заглушить или нет и на каких оборотах он работает ? читай внимательнее - egr глушится пластиной из жести которая вырезается по размеру прокладки и глушит дырки. кстати есть еще одна, на первый взгляд неочевидная и труднообнаруживаемая причина - термостат, поменяй, стоит недорого но решает кучу проблем. тем более что жарко у вас там Сообщение отредактировал valery_ok - 02.11.11 - 09:10 |
aviatoravi
02.11.11 - 09:45
про УОЗ в 12 покажи мануал по поводу клепек на тпс - американцы рассверливают и вкручивают обычные винты Пожалуйста Ignition timing At idle Except H22A7 engine M/T 12+2 (Neutral) BTDC (Red) A/T 12+2 (N or P position) H22A7 engine 15+2 (Neutral) | ты моторы серии h и f не путай Меня просто удивляют люди которые не втеме, а так поверите, зачем утверждать то, чего не знаете Сообщение отредактировал aviatoravi - 02.11.11 - 09:45 |
PTVDesign
02.11.11 - 10:03
тогда извиняюсь, если это для f18b 98 года у меня другие данные тоже из книжки, но до 97 года |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 17:39 |
