> Хелп ми не работает
 stasonEka
сообщение 18.01.10 - 18:15
Машина: Honda Civic Ferio
Всем здрасьте, проблема такая.
машина Honda Civic ferio 1999 АКПП D16A.
После первых холодов начались проблемы. Машина сначала начала подергиваться как на холостых так и на ходу, дергается в произвольном порядке а нес какой то определенной частотой. Потом просто заглохла на ходу, оттащили в сервис, там простояла около часа, подзарядился аккум и она завелась и снова стала ездить и подергиваться. Потом снова утром не завелась оттащили снова в сервис, где поменял маслосъемные колпачки и настроил клапана соответственно. Опять завелась ездила и дергалась, потом снова заглохла на трассе, оказалось плохая искра, снял трамблер увидел что развалилась фиговина с усиками которая соединяет вал и шток трамблера, соответственно бегунок трамблера то крутился то нет. Заменил эту фиговину (подошла от девятки) появилась нормальная толстая искра, подстроили трамблер "на глаз", повернул в крайнее левое положение, вобщем то единственное в котором машина заводилась, поставил новые свечи, завелась, пока была холодная и оборотов около 1500 работала идеально, подхожу через 20 минут уже вся чихает и кашлает, пофиг, поездил часа полтора вокруг дома, не глохнет, но кашляет и чихает и стреляет в трубу, а иногда едет как положено ровно и гладко. Выехал на трассу, разогнался где то до 100 км/ч, примерно через 1-2 км упали обороты и заглохла, пытался завести, стартер крутил нормально, но вообще ничего не схватывало, как будто просто нет бензина, выкручиваю свечи и правда, сухие и чистые (крутил стартером несколько минут непрерывно, даже бензом не закидало) Далее подождал несколько минут и ХОП снова завелась, стала чихать но даже поехала, проехал еще метров 100-200 и снова заглохла, выкручиваю свечи все черные, но сухие. Пытаюсь завести, кручу стартер вроде как схватывает но не заводится, иногда заводится, работает только на холостых и то коряво, только наживаешь хоть чуток на газ сразу глохнет и так до сегодняшнего дня...
чек енжин не горит.
Что это может быть???
Ехеххх
сообщение 18.01.10 - 18:19
у тя случаем грм не перескочил на зубец-другой?
проверить зажигание
какие зазоры клапанам поставили?
сообщение 18.01.10 - 18:31
проверить зажигание
Согласен с Космосом.
Если заводится только в крайнем положении трамблера, то видимо ремень ГРМ неправильно установлен.
 stasonEka
сообщение 18.01.10 - 18:51
зазоры как в мануале написано поставил.
как определить что он перескочил?
зажигание смотрели в сервисе, сказали оно гуляет, хз почему то в одну сторону то в другую (раньше/позже) но это смотрели при сломанном трамблере.
когда на заведенной машине трамблер кручу, из одного крайнего положения в другое, машина не глохнет, только иногда подтраивает, это нормально?
Ехеххх
сообщение 18.01.10 - 19:07
да, нормально
чтобы не гуляло надо сервисный разъем замкнуть! (см FAQ)
че сломалось в трамблере я так и не понял
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5
 stasonEka
сообщение 18.01.10 - 23:40
http://automn.ru/vaz-2108/jpg/raspzaj18.jpg самая нижняя часть с двумя усиками сламалась
Ехеххх
 Бусидо
сообщение 19.01.10 - 06:07
Если свечи сухие. Не бензонасос ли до кучи?
武士道
 swan42
сообщение 19.01.10 - 07:48
Машина: SIR-T'00
Может Main EFI relay в пропайке нуждается??
Сообщение отредактировал swan42 - 19.01.10 - 07:49
 stasonEka
сообщение 19.01.10 - 18:31
я вот тоже подумываю еще и бензонасос... его можно как то почистить или типа того?
Ехеххх
 ArTT
сообщение 19.01.10 - 22:08
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Вот, что бывает http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=93820 , а вообще похожая проблема была у меня на пассате, он то ехал то глох, постоит, опять заведется чуть проедет и опять труп.
После того как заглохнет открути трубку, что подходит к рампе с форсами и опусти ее в банку какуюнибудь, поверни зажигание и смотри, если еле еле бежит, то первым делом, я бы, поменял топливный фильтр, а потом уж и в бак залез.
Но первым делом всеже проверь метки ГРМ.
http://www.integraclub.ru
 stasonEka
сообщение 19.01.10 - 23:23
как проверить метки ГРМ, я в этом вобще не соображаю... опишите кому не лень что и где смотреть, ничего при этом разбирать не надо?
Ехеххх
 Бусидо
сообщение 20.01.10 - 10:57
Сам насос почистить вряд ли получится. А вот проверить....Открути топливный шланг на рампу идущий, засунь его в баклажку и включи зажигание. Посмотри качает или нет.
武士道
 ArTT
сообщение 20.01.10 - 11:19
Бусидо, Серег, привет!!!
Вот и я говорю --сообщ№10.
проще всего это сделать проверив зажигание. Оно должно нормально выставляться при примерно серединном положении распределителя зажигания. Если распеределитель выкручен до упора или зажигание вовсе не выставляется - значит грм стоит не верно
 Бусидо
сообщение 20.01.10 - 15:52
Прошу прощения..Пропусти твой пост. Но бенз нужно проверить обязательно.
武士道
 stasonEka
сообщение 20.01.10 - 22:24
оттащил машину в сервис еле еле, на улице -34... чуть не здох... по результатам отпишусь... что увиделина первый взгляд дак это то что пробивало бегунок в трамблере,кстати бегунок новый итальянский фирмы EPS помоему, толи брак то ли качество такое в италии
Ехеххх
сообщение 21.01.10 - 12:16
в смысле пробивало?
нью ориджинал у меня после недолгой работы имеет следы эррозии... причем почти как на старом походившем незнамо скока
 stasonEka
сообщение 21.01.10 - 20:01
да.. поставили старый бегунок и машина заработала как надо... собсно вот и все..а пробивало.. это било видимо везде внутри трамблера но не на свечи.. такая вот батва господа... но сеточка бензонасоса тоже говорят загажена была и фильтр тож поменял... единственное теперь иногда холостые плавают.. но это уже я думаю надо чистить дросель и форсунки
Ехеххх
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 07:53
