> В тему о ХРЕНОВОМ бензелине. Фотоотчет о чистке сетки перед бензонасосом.
 ArTT
сообщение 21.06.09 - 17:13
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Привет Всем!
После покупки авто, спустя примерно месяц, я решил почистить сетку перед топливным насосом. Все снял, вытащил ее, она грязненькая, есть следы ржавчины итд, но состояние не критичное, почистил и поставил наместо.
Прошел год и проехал я около 60000км, начал замечать, что перед запуском насос накачивает дольше обычного. Стало даже казаться, что бенз который я заправлял на одной и той же заправке, какой-то хреновый и ВОТ я опять полез в бак........
Вот оно чё.......
Потом я воспользовался очистителем карбулятора, зубной щеткой и компрессором. Брызгал, чистил, брызгал, дул....... На все про все 10мин и вот такой вот ставил наместо.
Вот и вся история про наш бенз и дело даже не в том, что я проехал 60000км и засралась сетка, а в том, что от наших заправок можно ожидать чего угодно, даже от одного раза могло произойти аналогичное. Так шо периодически, надо заглядывать туда, а фильтра менять гораздо чаще чем описано в мануале.
http://www.integraclub.ru
 Griundefined Mag...
сообщение 22.06.09 - 04:00
Машина: Субарро серинькая
Нефиг ездить с полупустым баком.
 ArTT
сообщение 22.06.09 - 05:38
К сожалению от этого никто не застрахован. Хотя я частенько ездил почти до ноля.
 Series
сообщение 22.06.09 - 06:39
Машина: Аккорд CL3
Топливный насос тоже наверно пора менять.
 ArTT
сообщение 22.06.09 - 07:15
Да нет, топливный в порядке, сетка же не рваная, задерживает всетаки.
Кстати, машинка, после такой чистки, стала отзываться на педальку газа гораздо лучше.
 Хондец
сообщение 22.06.09 - 07:26
я недавно оценивал состояние этой сеточки - вся заросла каким-то илом и есть несколько дыр по 3-6 кв. см.
продается ли отдельно такая сеточка, подойдет ли от таза?
 Griundefined Mag...
сообщение 22.06.09 - 07:28
 ArTT
сообщение 22.06.09 - 07:31
Я кароче, тож хотел как то новую прикупить, в хондовских магазах продают, но таких как у меня небыло.
 Armfree
сообщение 22.06.09 - 09:33
ArTT, А скажи такую вещь - что на дне бака творится, много-ли там каки всякой было?
 ArTT
сообщение 22.06.09 - 09:41
Там, же под бензонасос с сеткой, спец ванночка, так вот в ней вроде чисто, хотя я фанариком не светил туда, так при дневном свете гляданул и все. Дело в том, что если бы там и была бы грязь, то я бы не смог бак почистить, времени небыло.
 Алексей_Ф
Машина: Inspire UC1
хонда фит
сеточка продается отдельно
когда я первый раз глядел в бак, он был такой чистый, розовый... после 35 т.км. нашего бенза - там стало почему-то мутно, как будто какой то ил на дне...
 Хондец
сообщение 22.06.09 - 11:10
я в своем баке прекрасно видел чистое дно, а вот сеточка грязная была. видимо крайне медленно всё это копилось
сообщение 22.06.09 - 16:22
от таза подходит
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.10.26 - 08:48
