70 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 SergM
сообщение 13.01.12 - 16:37
Сообщение #1241
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
Adminkng, в HDS никак! Можно использовать диагностику по OBD2 из HDS, не пробовал? Называется OBD ScanTool в меню пуск где HDS ставиться, она показывает протокол. Сразу скажу - для Хонды покажет ISO-9141. Будет работать только на 16 пин разъеме, где заявлена поддержка OBD2.
У Хонды три протокола (которые я знаю):
1) Так называемый OBD1 на скорости 9600 кбит\с на машинах с 1996 года по 2001 (до 2003 года на некоторых моделях) 3 пин разъем диагностики, в США для OBD2 его сделали под скорость 10400 (16 пин разъем)
2) Стандартный ISO-9141 скорость 10400 с 2001 по 2006 (а кое где и до 2008) под 16 пин разъем
3) CAN c 2006 не на всех моделях тоже под 16 пин разъем
Отдельно протокол для ABS и SRS на основе самого первого.
Сообщение отредактировал SergM - 13.01.12 - 16:44
 SergM
сообщение 13.01.12 - 16:43
Сообщение #1242
Цитата(Adminkng @ 13.01.12 - 20:10 ) *
SergM, кстати есkb obd2 хонда не дает параметр по форсункам (не в одном приложении на своей машине не увидел его) то как эти проги считают бензин?
По показаниям MAP (датчик давления), или по MAF (датчик массового расхода воздуха)
 Graf
сообщение 13.01.12 - 22:27
Сообщение #1243
Машина: Honda CR-V 2.2 i-CTDI
Цитата(SergM @ 13.01.12 - 17:07 ) *
Graf, сфотографируй свой разъем диагностики, выложи фото сюда! Если есть 6 контакт в колодке, то CAN есть. 7 контакт (пин) у тебя есть - раз по протоколу OBD2 Мультитроникс подключается. Может кто есть с HDS в Мариуполе (дилеры Хонды есть?)
Все 100% параметров увидит только HDS! Мультитроникс выдает стандартные параметры стандарта OBD2, параметра на форсунки там нет.
По поводу 70% и 30%, в тех странах где есть требование с 2006 года чтобы в машине была CAN шина, там Хонда это делает (30%). По поводу остальных - зачем тратиться если хватает "старого" протокола (70%). К параметрам это не относиться, как ты думаешь.
Где разработчики программ диагностики берут данные?
-разработчики Мультитроникса взяли стандартный протокол OBD2 он общедоступен и бесплатен, его поддерживают практически все производители автомобилей, включая наших.
-разработчики мультимарочных сканеров покупают протокол Хонды у производителя за $5000 (была такая инфа).
-разработчики HDS ("родной программы") не знаю, может бесплатно получают или скорей всего наняты Хондой для этой работы.
-на данном форуме данные беруться в основном из "эксперементальных наработок", работы с HDS, и "крох" информации в сети по протоколу Хонды.
Ок, завтра попробую сфотографировать или по крайней мере посмотрю какие кантакты в колодке есть......но, что уже сегодня удалось выяснить опытным путем.
1.По CAN, практически ничего не видит.
2.Перебрал по OBD2Q 1-2-3-4-5. Больше всего параметров на 2 т.е. все кроме тех, о которых писал, этот же параметр БК выбирает и в автоматическом режиме. На 1-3-4-5 их еще меньше.
В общем остались еще OBD2P-1-2-3-4-5 и OBD2S-1-2-3-4-5. Может здесь собака зарылась?
 Mayhem
сообщение 14.01.12 - 02:49
Сообщение #1244
Машина: EG8 VTEC JDM
Цитата
На сколько я понял, у каждого буквенного индекса OBD2, есть еще и цифровой .т.е. есть Q -1 или 2 или 3 или 4 или 5, точно так же у P и S. Получается что нужно точно знать какой у машины, к примеру OBD2Q-3, или все это перебирать ручками.
если даже такая обще принятая классификация и существует, то к хонде она не имеет никакого отношения, но мне видится, что это выдумка мультитроникса, и она просто обозначает разные наборы смещений под разные авто.
 SergM
сообщение 14.01.12 - 04:01
Сообщение #1245
Graf, да не мучай Мультитроникс, он больше 12 параметров на двигатель у Хонды не выдаст (на дизель может и меньше), хоть какой протокол у него ставь. Я уже через это прошел, только вместо Мультитроникса ЧекЭнжин покупал! В результате все равно купил родной (китайский) прибор для HDS, теперь смотрю, что хочу, причем хочется все еще больше видеть параметров! smile11.gif
 Adminkng
сообщение 14.01.12 - 07:16
Сообщение #1246
SergM, а до 96 года обд 0 который?
а можно увидеть больше чем hds показывает?
ps есть какая либо инфа по подключению мотоциклов хонда к компу?
 SergM
сообщение 14.01.12 - 09:24
Сообщение #1247
Да! Теоретически! По адресам в памяти ЭБУ в логе больше данных, чем выдает HDS. Но думаю львиная доля этой "неучтенной" информации, просто в других единицах измерения, например температура ОЖ в фаренгейтах, разработчики вывели ее на другой адрес.
Про мотоциклы не знаю, если на нем есть 16 пин разъем, то попробовать можно.
 Adminkng
сообщение 14.01.12 - 12:43
Сообщение #1248
SergM, там 4 пин квадратный, я про софт под него, чем смотреть то
 SergM
сообщение 14.01.12 - 13:51
Сообщение #1249
Adminkng, фиг его знает!
 Graf
сообщение 14.01.12 - 19:29
Сообщение #1250
Какие 12 парметров на двигатель? BANG.GIF Да если бы я видел 12 параметров, я был бы самым састливым WORTHY.GIF Он показывает:
1. Температуру ОЖ
2. Обороты
3. Расход топлива
4. Температуру ВК
5. Давление ВК
6. Напряжение АКБ
7. Расход воздуха кг/ч
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все остальные показываемые параметры, это вариации основанные на этих параметрах + математические расчеты т.е. простой электронный калькулятор стоимостью 150 баксов! 23_05.gif, а если еще учесть, что три из этих параметра есть на пиборке, то 150 бакса за часы в машину (у меня нет), это круто yahoo.gif Но честно, мне не денег жалко, мне очень жалко, что не воплотилась очень хорошая задумка такого БК и его безусловная полезность. Да и встал он у меня как родной, от заводской фичи не отличить и по стилю и по цвету. Сейчас многие спрашивают, у тебя это родной хондовский БК? Я говорю, ага, дизельные все с таким идут и вижу как многие глотают слюну. lol.gif
Сообщение отредактировал Graf - 14.01.12 - 19:42
 SergM
сообщение 15.01.12 - 07:07
Сообщение #1251
Graf, польза от такого прибора, как Мультитроникс одна: видить основные параметры, коды ошибок и стирать их. И все! Хочешь большего? Либо в тему Проект "Народный маршрутный компьютер" здесь на сайте дорабатывать этот БК, либо CarPC+шнурок HDS, как у меня. Такой вариант для моей машины (StepWGN) есть, человек ездит в Екатеринбурге и доволен. Вот здесь http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=372&t=89528
Сообщение отредактировал SergM - 15.01.12 - 07:14
 Graf
сообщение 16.01.12 - 00:43
Сообщение #1252
 Renemen
сообщение 16.01.12 - 07:19
Сообщение #1253
Цитата(Graf @ 13.01.12 - 15:11 ) *
Так у них вроде как написано, что это касается только бензиновых двигателей?
Какая разница, если впрыск электронный стоит, а не механический.
Все эти индексы придумки мультитроникса, по протоколу исо есть команда запрашивающая набор параметров, вручную нет необходимости их перебирать. Если вручную пытаться считывать параметр, которого нет в этом списке мозги будут выдать просто нули.
 tihon
сообщение 20.01.12 - 04:39
Сообщение #1254
Машина: Honda prelude BA8 H22A AT 93
добрый день! приобрел usb адаптер, а вот с прогамми проблема, киньте названия или ссылки на проги которыми можно диагностировать. заранее спасибо!
зы авто honda prelude OBD1 двиг H22A
 SergM
сообщение 20.01.12 - 14:21
Сообщение #1255
tihon, вот эти пробуй
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788
 tihon
сообщение 21.01.12 - 05:11
Сообщение #1256
Цитата(SergM @ 20.01.12 - 15:21 ) *
спасибо на выходных все попробуем
 SergBagin
сообщение 24.01.12 - 21:13
Сообщение #1257
Машина: CR-V
Всем привет!
Кто может сказать влючение вентилятора по температуре двигателя вкл. и откл
CR-V 97
 tihon
сообщение 24.02.12 - 07:11
Сообщение #1258
Ну вот, после двух вечеров ковыряния результат просто нулевой. программа мозг просто не хочет воспринимаемость. остался еще один вариант, присоединится к отцовской машинке правда у него обд2, но хоть узнаю рабочий ли ваще адаптер
 tihon
сообщение 24.02.12 - 11:36
Сообщение #1259
вот что делал:
1. адаптер:BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB;
2. присоединяю: к проводам от мозга (D7----lt grn/red----Data Link Connector; D1----wht/yel-------Battery; B2----brn/blk-------GND) пробывал в место D1 и B2 брал с прикуревотеля;
3. проги: hope_v1.01, hope_07b, HOBD_PCScanner_124.
4. винда семерка, дрова находит сама как в инструкции.
зы горит зеленая лампочка, моргает красная и все, прога HOBD_PCScanner в логах пишет timeout, машина хонда прелюд мозг P0F
 Renemen
сообщение 24.02.12 - 13:06
Сообщение #1260
Что такое B2 D1? Все контакты с мозга выведены должны быть на 3х контактную фишку DLC
Если дело имеем с OBD2 адаптером подключать нужно:
7 контакт - k-line
4-5 - масса
16 - питание +12В
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 13:55
