5 страниц V  « < 3 4 5
> не хочет разгоняться
 valery_ok
сообщение 23.04.09 - 16:07
Сообщение #81
Цитата(crash @ 23.04.09 - 16:40 ) *
Большой вопрос: Даже если есть подсос (конечно если только не через и еще момент: когда переключаешся на повышеную, то она подгазовывает, т.е. выжал сцепу, убрал газ, а обороты немного растут и потом скидывает. Вот я обычно переключаюся 2600-3100 и подгазовывает она в 90% случаев... или я попадаю в момент открытия верхней заслонки и процесс более инертен, чем убрать ногу с газа... или ranting2.gif Скажите, это баг или фича? ))) на физких, до 2000 не наблюдается такого... на высоких - не обращал внимания.
Это и говорит о неверной регулировке, раз подгазовывает.
Значит электроклапан все время открыт (НЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАН ХХ, А КЛАПАН КОТОРЫЙ ПОДАЕТ ВАКУУМ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЗАСЛОНКОЙ)
Сообщение отредактировал valery_ok - 23.04.09 - 16:10
 crash
сообщение 23.04.09 - 22:32
Сообщение #82
Машина: Civic Ferio '93 d15b2
я вот только не пойму.. ну открыт клапан... ну верхняя заслонка запаздавает... и что? если нижняя при отпускании педали газа закрывается и воздух не идет через заслонку (хоть верхняя и открыта). только через клапан ХХ. как она тогда погазовывает?
 crash
сообщение 29.04.09 - 16:39
Сообщение #83
Сегодня поковырялся в машине... Проверил MAP И есть пара вопросов: Запаралелил вольтметр MAPу и стал снимать напряжение... при включенном зажигании 2,48 вольта - выход с MAPа на ECU, что соответствует 100 mm Hg по мануалу (предполагаю, что должно быть 3V - 0 mm Hg). Завел двиг - ~1В (0,9) но это не ХХ, а 1000-1100, что соответствует 500 mm Hg. Если погазовать то напряжение не поднимается выше 1,8 вольта... при плавном добавлении напруга не растет... если резко, то прыгает и возвращается к 1,2В при повышеных оборотах... Вопрос, это МАП адаптировался к подсосу и пытается его компенсировать? Или каюк МАПу (вакуумному шлангу), а подсоса нет, т.к. МАП на оборотах близких к ХХ показывает нужную величину разряжения и замеры в сервисе не верны?
Вопрос к valery_ok: У меня напруга на клапан открытия верхней заслонки подается только к 3000 (на слух) оборотам... что-то порядка 12В... точно напряжение должно быть в момент приоткрытия нижней заслонки?
Искал подсос... поливал водой из шприца холодный двиг... все что можно... обороты не провалились... может нет подсоса? Да и мап об этом говорит, но и показывает всякую вигню при повышении оборотов... Что посоветуете?
 valery_ok
сообщение 30.04.09 - 09:06
Сообщение #84
Во первых, МАП так не проверяется и вообще раз на нем напряжение меняется значит он работает. Если уж хочешь его проверить тогда ищи вакуумометр и таррируй его по значениям давления.
Во вторых ты невнимательно читал то что я писал - верхняя заслонка это своего рода ускорительный насос, т.е. она работает не только от количества оборотов но и от их изменения, т.к. электроклапан лишь открывает этот канал, а далее работает обратная связь по давлению.
В третих нет у тебя подсоса, а есть неотрегулированная система.
Опиши как ты регулировал ХХ, у меня подозрение что дросель сильно открыт на ХХ
 crash
сообщение 30.04.09 - 09:45
Сообщение #85
valery_ok
ХХ регулировал до безумия неправильно (тогда еще не знал как, а обороты надо было понизить). При полной эл нагрузке и подключенном EACV крутил винт и выставил 800 rpm. В общем так до сих пор... Вчера, че-то забыл исправить...
Но ты же писал, что клапан управления верхней заслонкой должен открываться сразу, как заслонка отодвигается от положения ХХ. а как становится назад - закрывается... Я так понял, что клапан закрыт, если на него не подается питалово. Вот я и скинул фишку с клапана тыкнул вольметр и посмотрел когда на нем появляется напряжение (открывается). При включенном зажиганиии на него напряжение не подается вообще, при заведенном - только к 3000... Если я что-то не так понял, поясни еще раз плз.
 valery_ok
сообщение 30.04.09 - 09:55
Сообщение #86
не совсем, клапан будет открываться сразу когда на заведенном, прогретом, отрегулированном (зажигание и ХХ) двигателе резко открыть дросель.
тогда клапан откроет этот канал и заслонка начнет открываться с ростом оборотов, т.к. разряжение во впуске начнет расти.
Т.е. комп ее откроет исходя их значений и датчика дроселя и МАПа.
 crash
сообщение 30.04.09 - 10:24
Сообщение #87
valery_ok
СТОП.
Цитата
valery_d15b2 (16:20:16 23/04/2009)
я настраивал датчик положения дроселя так
выставлял зажигание
выставлял ХХ
а потом начинал вертеть датчик чтобы клапан был выключен
valery_d15b2 (16:20:48 23/04/2009)
а при малейшем отклонении от ХХ он включался
Т.е. клапан откроется сразу при малейшем отклонении нижней заслонки от ХХ (щелкнет/на него подасться напряжение), а при возвращении заслонки на место клапан закроется(щелкнет/с него уберется напряжение)? Получается на заведенном двиге при малейшем приоткрытии заслонки нижней, клапан дожен открыться? А так как обороты низки и поток мал, то разряжения не хватит для открытися верхней заслонки и она откроется в нужный момент, когда разряжение достаточное? При этом клапан всегда открыт (есть на нем напряжение) если нижняя заслонка отклонена от положения ХХ?
 valery_ok
сообщение 30.04.09 - 11:16
Сообщение #88
Николай, давай по порядку.
1. ты отрегулируешь по букварю зажигание
2. ты выставишь по букварю, с отключением ЕАСV ХХ ~ 600 об. мин по тахометру.
3. затем ты проверишь (подрегулируешь) датчик положения дроселя по вольтметру ~ 0.5 В.
Но перед этим пожалуйста сними, разбери и промой ВЕСЬ узел дроселя со всеми его каналами в том числе и под электроклапаном.
инжектора при этом вынимать необязательно.
и уж потом займись проверкой работы верхней заслонки.
если ты все это сделаешь то все должно получиться само собой.
а то я тебя теорией перегрузил.
 crash
сообщение 01.05.09 - 10:45
Сообщение #89
Вопросец по регулировке ХХ. Вчера все делал по букварю, но при отключении EACV обороты не стоят на месте, а скачут в диапазоне от 600 до 900 (в зависимости как накрутишь болт)... По мануалу сказано, что 700 +/-50... выставил примерно скачки от 600 до 850-900... При подрубании EACV все стабильно - 800. Да, если накрутить до 800-900 без EACV, то не скачут (ну или чуть-чуть). Так и должны прыгать обороты, если нет то в чем может быть причина???
 valery_ok
сообщение 02.05.09 - 12:43
Сообщение #90
Нет не должны.
Ты промывал впуск с разборкой?
 crash
сообщение 02.05.09 - 23:56
Сообщение #91
Да, промывал со снятием месяца 3-4 назад. До сих пор все чисто. Но в ближ время разберу и почищу еще раз.
 crash
сообщение 09.05.09 - 10:46
Сообщение #92
Вчера вымыл впуск со снятием и клапан EACV. Промыл весь дроссель и все каналы... Единственное не смог снять клапан управления верхней заслонкой ( 1- винт открутил, а вот 2-й никак. В общем засунул в канал к этому клапану трубочку и шорошо побрызгал клинером (неск раз), остальные каналы проверил после прочистки продуванием ртом... все хорошо продувается. собрал. сорвал шпильку 1-ну крепления дроселя ((( завел. прогрел и отрегулировал ХХ. Теперь обороты без EACV не прыгали ))) все выставил, все гут. Пока не тестировал.
В общем:
Зажигание по букварю - есть (было ранее)
Чистый впуск и обороты ХХ - есть
TPS - стоит верно (проверял ранее).
А теперь как проверить правильность открытия клапана управления заслонкой (более подробно, желательно с помощью вольтметра а не ушей)?
PS Поездил, прихода нет. как проверить момент открытия клапана управления заслонкой с помощью вольтметра поподробней если можно
Сообщение отредактировал crash - 12.05.09 - 09:12
 valery_ok
сообщение 12.05.09 - 16:50
Сообщение #93
т.к. у тебя ХХ регулируется винтом, т.е. двигается заслонка, то датчик положения дроселя немного сбился, проверь показания если нужно подрегулируй.
далее скинь крышку с "кастрюли" заведи, прогрей и попробуй резко (рукой) открыть дросель. При правильной регулировке верхняя заслонка должна открываться с ростом оборотов, почти сразу. ( кстати у меня тоже не откручивался винт на этом клапане, я его сбивал молотком и зубилом)
 ptyr
сообщение 04.03.10 - 17:27
Сообщение #94
Машина: Honda Civic
Похожая проблема D15B2 до 100 около 15 секунд!!! Много!!!
 ptyr
сообщение 07.03.10 - 15:39
Сообщение #95
Машина: Honda Civic
разобрался в проблеме, были попутаны шланге на элетроклапане управления верхней заслонкой.
 Arturic891
сообщение 23.03.10 - 17:59
Сообщение #96
Машина: Honda Civic D16A
у меня таже самая проблема уже все перепробовал!после мойки выехал и началось потом пропало сейчас опять тупит на каждой передаче с 2000 до 4000 говорят что умер TPS если я сейчас новый прикручу его надо как нить регулировать?
 Eis84
сообщение 06.04.10 - 15:20
Сообщение #97
Машина: EJ9 1.4i
Да, обязательно регулировать. FAQ http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=15751
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 15:46
