Scroge
10.02.09 - 22:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic VII Репутация: нет |
У меня хонда цивик 2001 года, правый руль вариатор, однажды ехал по трассе скорость 100 км\ч вдруг пошли обороты вверх,а машина не разгонялась, я сбросил газ-сново нажал, обороты ползут, а машина не едет....замигала D, я остановился, начал трогаться машига опять не едет, пока не дал 4500 оборотом, в коробке как будто что то зацепилось и она поехала, потом опять таже история и в итоге перестала ехать вообще, дохела на веревке, как посоветовали поменял малос и фильтра ее помогло, никак не хочет ехать...после замены завел, включаю передачу обороты возрастают до 2500, а машина не едет, потом когда прогрелась, при вклбчении обороты не плавали...масло менял смотеком, грязи выгреб чуток...фильтра поменял, подскажите что делать???Варик на помойку выкинуть?? |
Vadim551
12.02.09 - 03:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Надо узнать что за ошибка: можешь куда нить заехать или сам считать. Скорее всего ошибка 41- управляющая система перемещением. "невозможность изменения передаточного числа". Есть эффект пятой передачи на трассе, это когда газ давишь, а обороты не поднимаются как положено? Сообщение отредактировал Vadim551 - 12.02.09 - 03:49 |
12.02.09 - 14:44
скорее тогда не 41, а 42. если не едет вообще никак и ни на каком газу - то да, можешь выкидывать |
Vadim551
12.02.09 - 23:10
Странно что то, машина то свежая и такой трабл. Если только издевался на ней кто то. |
13.02.09 - 02:42
достаточно залить бяку |
Vadim551
13.02.09 - 20:48
Scroge
14.02.09 - 12:16
Автор тут))) Я сделал диагностику, показала 34 или 24 ошибку, где посмотреть коды ошибок?? Когда все начиналось, когда ехал по трассе то сначала начали обороты вверх ползи а скорость не возрастала, потом пересатала вообще ехать. после замены жижи тоже не едет(((( |
15.02.09 - 14:17
34 - датчик первичного вала 24 в мануале на варик не описывается (на 6й сивик). по 34: обычно либо обрыв проводки, либо отошел разъем, либо повредился датчик - обычно датчик просто так не повреждается - если его что-то повредило - то значит что-то сломалось физически, что уже есть очень плохо. для начала замеряй сопротивление датчика - этот датчик с двухконтактным разъемом, находится возле щупа |
Scroge
15.02.09 - 15:27
А сколько должно быть сопротивление у него??И может ли из за него машина не трогаться с места???
Scroge
16.02.09 - 12:46
Сопротивление померял, 12 килоом показало, сколько должно быть??
16.02.09 - 18:07
350 - 600 Ом доставай датчик - скорее всего его торцевая поверхность повреждена. не исключено, что в поддоне обнаружишь стружку как откроешь вот аналогичная проблема раз: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=26439 вот двас http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88362 ни к чему хорошему готовиться не стоит... за исключением случая, что датчик вышел из строя сам по себе (вероятность этого крайне малая) ЗЫ: проблема по 6ым сивкам... у тебя 7й, но датчики там вроде такие же Сообщение отредактировал KOCMOC - 16.02.09 - 18:11 |
Scroge
16.02.09 - 20:34
Дак а может она из-за этого датчика то не ехать? поддон на днях снимал, когда притирал клапана, никакой стружки не было....
16.02.09 - 20:40
и может и не поедет... у Ромарио 737 не сразу выпадала в аварийный режим, а тока через некоторое время. сначала вообще не езала, а потом рывок (сильный) + аварийный режим и после чего кое-как едет. поставили датчик, поехала... но у него стружка была - соответственно поехала она в сторону сервиса |
Scroge
16.02.09 - 20:41
Еще плиз киньте кто-нибудь ссылку на мануалы для цивиков??
16.02.09 - 20:42
поддон тобеж у тебя есть... а ссылку с неедета или с экзиста можешь дать на свою машинку... датчик найдем ежели че. и заодно район обитания озвучь... чтоб знать далеко ты от меня или нет на http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/ |
Scroge
17.02.09 - 18:52
На выхино живу))Не понял маленько про ссылку, какую тебе ссылку надо?
17.02.09 - 19:20
ссылка на схему твоего варика с номерами датчиков... с экзиста или needet.ru я просто не в курсах отличаются ли датчики 6х и 7х поколений сивок Сообщение отредактировал KOCMOC - 17.02.09 - 19:20 |
Scroge
17.02.09 - 20:52
17.02.09 - 23:07
ссылка на автомат... ты же говоришь, что у тебя вариатор
Scroge
18.02.09 - 11:04
Блин, по номеру кузова пробился и по номеру двигателя! Еще у меня батя замерял, там три контакта, он все комбинации попробовал самая минимальная 900 Ом, и там до 7 кОм, еще он достал другой датчик замерял его, те же самые сопротивления....может дело не в самом датчике?Датчик не поврежден, к проводам которые идут к нему, подключал лампочку, она загоралась!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 03:53 |
