Romario737
15.01.09 - 22:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Роман Город: Москва Машина: HR-V Репутация: нет |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вот и до нас докатилась проблема с вариатором. Очень надееемся на помощь специалистов. У жены HRV 2002 года, полноприводный на вариаторе, дилерский, пробег сейчас 124 ткм. Купили машинку весной 2008 года, хозяев было несколько. Тысяч семь назад меняли много всего, в том числе масло в коробке (HMMF). Нам принесли приличный пучок стружки с магнита из поддона - металлические полоски длиной до 7 см, как мне кажется. И до, и после замены жиж наблюдалось плавание оборотов на разгоне, но толчков при переключениях не было, и мы считали что еще покатаемся. Неделю назад произошло следующее: встречали друзей в аэропорту, и на обратном пути на скорости около 100 км/ч неожиданно как бы "оборвался" привод, т.е. как будто бы коробка перешла в режим нейтрали. Все было внезапно. Газуешь на ходу - обороты резко поднимаются - нагрузки нет. Остановился на обочине, выключил/включил зажигание, переводил рычаг в "R" и "D" - под кузовом слышались еле различимые легкие периодические толчки. Потом газанул посильнее в режиме "D" и тут - ВНИМАНИЕ! - замигала лампочка "D" на приборной панели. Т.е. до этого ошибок коробки не было. Вызвонили друга, он отвез нас на тросе со скоростью 40 км/ч до дома, и начали поиски. На форумах ответа не нашел. На следующий день обнаружили, что вариатор работает в аварийном режиме, можно ехать аккуратно, и жена скаталась в один известный сервис (специализируется на Хондах, пока не буду называть), чтобы сделать компьютерную диагностику. Благо в праздники машин на дорогах не было. Результаты диагностики ниже: Код All DTC Test Certification System DTC Code Description PGM-FI 41-2 HO2S (S1) heater failure PGM-FI 70-3 A/T system malfunction CVT 34-1 CVT input shaft (drive pulley) speed sensor malfunction SRS No DTC was found HONDA ABS 54-1 Fail-safe relay failure HONDA ABS 61-1 Battery voltage failure Кроме того, мастер сделал рукой 2 пометки: напротив первой строки "0135", напротив третьей строки - "1885". Если я правильно понимаю, в самой коробке единственная ошибка - неоответствие показаний датчиков скорости на входе и выходе. Да и то появилась она не сразу. Что могло случиться? Что бы вы посоветовали в данной ситуации? Если можете посоветовать хорошего мастера в Москве, будем очень признательны. Ибо на контрактную коробку проблема, ИМХО, не тянет. Сообщение отредактировал Romario737 - 15.01.09 - 22:46 |
16.01.09 - 11:54
обрати внимание на CVT 34-1 CVT input shaft (drive pulley) speed sensor malfunction либо обрыв проводки к этому датчику, либо сам датчик. 1. в каком районе Москвы обитаешь? 2. датчики есть, так что если датчик - не дрейфь 3. если есть время - можешь попробовать следующее: поменять датчик, который ближе к щупу с самым дальним датчиком (который ближе всего к моторному отсеку) - менять надо датчики, которые 2хконтактные, а то ближе к моторному отсеку еще идет датчик на спидометр то, что есть стружка в любом случае не говорит ни о чем хорошем |
Romario737
16.01.09 - 12:17
обрати внимание на CVT 34-1 CVT input shaft (drive pulley) speed sensor malfunction либо обрыв проводки к этому датчику, либо сам датчик. Со своей стороны обращаю внимание, что ошибка появилась не сразу, а после перегазовки! Но разумное зерно вроде бы есть. Район Москвы значения не имеет - машина на аварийном ходу. Главное чтобы сделали подешевле и хоть с какой-то гарантией. Спасибо за ответ!!! Сообщение отредактировал Romario737 - 16.01.09 - 12:19 |
22.01.09 - 12:16
иногда мне кажется, что пишешь ответ, а человек обращает внимание на тот факт, что ответ дан, но сам ответ не читает. так что повторюсь: у тебя ошибка датчика - ты сам ее считал - это значит, что сигнал с датчика не поступает (обрыв проводки или поломка датчика) район москвы спросил потому, что если ты живешь рядом - я могу подойти к тебе, поменять датчик и посмотреть будет ли машина нормально работоать или не будет... на что в ответ я получаю Цитата Район Москвы значения не имеет - машина на аварийном ходу. Главное чтобы сделали подешевле и хоть с какой-то гарантией. подешевле кто-нибудь да сделает... от 50 000 рублей - дешевле понимаете ли у нас не ремонтируют так что я вижу пару вариантов: 1. я меняю тебе этот датчик и если машина поедет нормально - даешь мне 500 р на водку и едешь довольный, если не поедет - ну нет так нет - твои расходы = 0 2. едешь на сервис акпп и за "от 50 000" тебе ремонтируют коробку если ты не прочтешь данное сообщение - больше отвечать не буду Сообщение отредактировал KOCMOC - 22.01.09 - 12:17 |
Romario737
22.01.09 - 13:28
Ай-яй-яй, не надо злиться! Теперь понял. Чтобы не утомлять читателей, пишу в личку. Спасибо за помощь! |
02.02.09 - 14:36
в общем и целом оказалась поломка датчика первичного вала - из-за этого машинка не ехала, но это следствие - причина видимо такая же, как и у Будущего Космонавта была в свое время http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=26439 лопнула лента ремня и повредила датчик. с другим датчиком машинка ездит, но сколь долго она сможет так ездить ответить увы не возьмусь |
Romario737
02.02.09 - 15:15
Собственно, сегодня сделал предоплату за новый ремень. Будем ремонтировать коробку. О результатах доложу. Космосу спасибо за помощь!!! |
02.02.09 - 16:33
отпишись тогда впоследствии о проделанной работе, стоимости, месте ирезультатах - будет полезно для общего развития |
Vadim551
09.02.09 - 07:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
в общем и целом оказалась поломка датчика первичного вала - из-за этого машинка не ехала, но это следствие - причина видимо такая же, как и у Будущего Космонавта была в свое время http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=26439 лопнула лента ремня и повредила датчик. с другим датчиком машинка ездит, но сколь долго она сможет так ездить ответить увы не возьмусь И заработал 500р. :-) ЗЫ: что то водка у вас дорогая. |
09.02.09 - 11:44
датчик воткнули другой, чтобы человек смог сам доехать до сервиса... так что считай 300р датчик + 200р на жорево |
Vadim551
09.02.09 - 18:48
09.02.09 - 20:08
на одном датчике поедет, но только в аварийном режиме. причем при отказе датчика аварийный режим почему-то врубается не сразу... сначала пинок, сильный, после аварийный режим и едет хоть как-то. датчик мож распилю вскоре... он из литой пластмассы, видимых повреждений чувствительного элемента нет - есть только насечка на пластмассе... но сопротивление датчика равно бесконечности |
Vadim551
09.02.09 - 20:21
датчик мож распилю вскоре... он из литой пластмассы, видимых повреждений чувствительного элемента нет - есть только насечка на пластмассе... но сопротивление датчика равно бесконечности Ради спортивного интереса? Серега, ты мне объяснишь как ХХ регулировать, а то я в соседней теме все жду? |
16.02.09 - 18:09
по мануалу... как еще... где тема-то? а то я выборочно обычно темы просматриваю |
Vadim551
21.02.09 - 22:03
Да вот тут, не далеко: Тех. форум>ремонт и эксплуатация>трансмиссия>вариатор. Тема провал в разгоне. Короче тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88814 Я че то книжный мануал полистал, не нашел там описания. Сообщение отредактировал Vadim551 - 21.02.09 - 22:05 |
Romario737
24.02.09 - 20:24
Отчет о восстановлении вариатора. Из вариантов замены вариатора на контрактный и ремонта с заменой ремня выбрал последний. Новый ремень стоит 23500, плюс полная переборка коробки, фильтры, 2 банки HMMF и снять/поставить коробку - итого 65000 руб. Спасибо Александру из сервиса на Космонавта Волкова, 26А -- мучался с моей коробкой почти 2 недели, но в итоге все работает отлично. Изначально мы договаривались, что он поставит мне предварительно подготовленную б/у чужую коробку, с новым ремнем. Но когда он заменил коробку и стал ее "обучать", оказалось, что неправильно работает блок управления. Опять разборка, замена на мой блок. В следующей итерации коробка работала, но постоянно уходила "в защиту". В итоге еще раз все переиграли и поставили мою коробку, полностью перебранную, с новым ремнем. У старого из 9+9 лент остались 9+5, остальные 4 размолотило внутри, и нужно было все промывать, а потом (по его словам) еще и протачивать шкивы. У моей коробки пробег 124000, а у той 170+, так что я считаю мы получили оптимальный вариант. Гарантию дал 20000 км. Интересный момент... в списке работ автосервиса я нашел замену лампы габаритки за 100 рублей. Действительно, одна лампочка из передних габариток не работала. Теперь не работают обе ))) Не знаю, что это -- заменили не ту, или предохранитель, но подсветка приборной панели и задние фонари светят. ) Будет время, доеду до них еще раз. Сообщение отредактировал Romario737 - 24.02.09 - 20:25 |
Vadim551
25.02.09 - 21:20
Отчет о восстановлении вариатора. Из вариантов замены вариатора на контрактный и ремонта с заменой ремня выбрал последний. Новый ремень стоит 23500, плюс полная переборка коробки, фильтры, 2 банки HMMF и снять/поставить коробку - итого 65000 руб. Спасибо Александру из сервиса на Космонавта Волкова, 26А -- мучался с моей коробкой почти 2 недели, но в итоге все работает отлично. Изначально мы договаривались, что он поставит мне предварительно подготовленную б/у чужую коробку, с новым ремнем. Но когда он заменил коробку и стал ее "обучать", оказалось, что неправильно работает блок управления. Опять разборка, замена на мой блок. В следующей итерации коробка работала, но постоянно уходила "в защиту". В итоге еще раз все переиграли и поставили мою коробку, полностью перебранную, с новым ремнем. У старого из 9+9 лент остались 9+5, остальные 4 размолотило внутри, и нужно было все промывать, а потом (по его словам) еще и протачивать шкивы. У моей коробки пробег 124000, а у той 170+, так что я считаю мы получили оптимальный вариант. Гарантию дал 20000 км. Интересный момент... в списке работ автосервиса я нашел замену лампы габаритки за 100 рублей. Действительно, одна лампочка из передних габариток не работала. Теперь не работают обе ))) Не знаю, что это -- заменили не ту, или предохранитель, но подсветка приборной панели и задние фонари светят. ) Будет время, доеду до них еще раз. А за контрактный тебе скока денег предложили, если не секрет? |
Romario737
25.02.09 - 21:57
45. Вэдовые дороже, передний привод можно было найти в сибири-владике за 35-37. Щас йена падает - допускаю, что цены могли чуток опуститься... Сообщение отредактировал Romario737 - 25.02.09 - 21:58 |
Vadim551
28.02.09 - 00:27
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:03 |
