> Вариатор - неисправность датчика первичного вала Как случилось и как я в этом разбирался
 Будущий Космонав...
сообщение 04.01.06 - 20:46
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Суть проблемы:
Как все произошло.
В субботу 02.01.2006 по дороге из Сызрани в Самару шел по «Тольяттинке», дорога хорошая, переключился на «S» режим, прижал педальку к полу, кручу двигатель, разогнался до 190 км/ч (стрелка легла), обороты 6500-7000, на границе с красным сектором, все думаю, достаточно. Отпускаю педаль акселератора, скорость медленно падает, где то на 170 км/ч. Переключился на «D» режим, обороты сразу упали, а скорость то нет… почувствовал как будто «зависание» на 1-3 сек, а потом динамический удар, как будто резко с 5й передачи на 3ю или 2ю переключится… после этого машина продолжала движение как будто в штатном режиме, только стала разгоняться как то вяло… смотрю мигает индикатор «D»… ну, думаю, «привет», ошибка повисла на чем-нить… останавливаюсь, выключаю зажигание, сбрасываю клеммы с аккумулятора, жду минуту, цепляю клеммы, пускаю двигатель, переключаюсь в «D» режим, убираю ногу с тормоза давлю газ – обороты растут, машина стоит… как на нейтралке газую… перевожу селектор в положение «R» - результат тот же… ну, думаю …ц, …. ть, и прочие мысли не веселые… выхожу снова сбрасываю клеммы с аккумулятора… (а до города еще 60 км, кругом поля… а в салоне две симпатичных девушки… замерзнуть бы не замерз конечно и с голоду б не помер, конечно, съел бы их в крайнем случае… но все равно за машину стало обидно и за свою глупость… зачем дуралей разгонялся?... ) … цепляю клеммы, включаю зажигание, пускаю двигатель, «D» не мигает, переключаю селектор на «D» - болт…на «R» - болт… на «L» - болт… режимами пощелкал… «E», «D», «S» - болт… пока переключался, газовал.. жал на тормоз, прошло секунд 30 – 60… вдруг замигал индикатор «D» и машина мееедленно начала движение вперед… пошла, пошла, пошла родимая… «D» мигает, машина едет вяло, точнее трогается вяло, как будто на 4й передаче… набрав скорость вроде бы ничего бежит… на светофорах и кольцах геморно конечно было.. в гараж на 3й этаж еле забрался… с разбегу, в буквальном смысле.. со второй попытки (сначала гад навстречу на джипе попался, пришлось катиться назад вниз и снова брать разбег). В общем настроение удрученное… засел так сказать за словари, искать в чем проблема…
Истина где то рядом…
Сначала позвонил по сервисам самарским… описал проблему… чуть со стула не упал – говорят нужно вариатор целиком менять!.. ну, думаю нас ежей, голой попой не испугаешь, поменять всегда успеем, а вьетнамцы так просто не сдаются, тем более ехала же она у меня в аварийном режиме, значит не все вышло из строя то.. по крайней мере ремень не порвался.. шкивы крутятся… короче залез в литературу.
Хочу сказать большое спасибо Vladimir2 с его достаточно подробным описанием работы вариатора. С этого то описания я и начал… своеобразный ЛИКБЕЗ прошел. Дальше больше… открыл мануал по Цивику, там про вариатор 120 листов текста… прочел как диагностику делать, принципиальные схемы изучил… какие клапаны за что отвечают…про соленоиды прочел…
Итак прочтя труд Владимира и мануал, посмотрев схемы устройства вариатора, пришел к выводу, что после толчка, у меня вариатор перешел в аварийный режим, обесточил соленоиды и управление стартовым пакетом осуществлялось при помощи клапана-Пито. Отсюда это вялое троганье с места и трудность подъема в гору. А значит, отказала электроника. На утро пошел в гараж, вооружившись мануалом по вариатору, скрепкой для сервисного разъема и желанием победить!
Битва Титаников…
Сняв декоративную крышку в ногах пассажира, обнаружил под ней блок ECM, металлическую коробку с подходящими к ней шлейфами проводов. Диагностический разъем обнаружил только за блоком ECM, он был в одной резиновой обойме с трехконтактным разъемом. Вытащить мне его из обоймы не удалось, поэтому замыкал прямо в обойме. Вообще такое ощущение, что японские автомобили гномы собирали, с нормальным размером ладоней как у меня очень трудно подлазить куда либо и что либо крутить…
Итак, индикатор показал ошибку «34». – DRIVE PULLEY SPEED SENSOR. (Датчик вращения первичного вала). Выяснив где находится нужный мне датчик, я приступил к его демонтажу.
Открутить болт не составило труда, гораздо труднее было вытащить сам датчик, он достаточно плотно сидит в своей шахте, благодаря уплотнительному резиновому кольцу. Демонтировав датчик, я осмотрел его внешне и обнаружил на торце цилиндра который обращен внутрь вариатора следы механических повреждений! Краешек был сточен (1), и даже кусочек внутренней железки торчал (2).
Согласно мануалу, при возникновении ошибки «34» Проявляются симптомы – вялый старт и ускорение, и еще flares on starting off (я пока точного перевода не нашел).
Причины ошибки:
1. Отсоединился разъем датчика;
2. Короткое замыкание или обрыв проводов датчика;
3. Датчик вышел из строя.
Предлагается следующий алгоритм проверки:
Произвести внешний осмотр установки датчика, если выясняется не правильная установка, то переустановить датчик и произвести диагностику заново. Если датчик установлен правильно, но ошибка не исчезла, нужно снять 2хконтактный разъем с датчика измерить сопротивление на нем, если оно выходит за рамки 350-600 Ом, нужно заменить датчик, если сопротивление укладывается в норматив, но ошибка остается, нужно отсоединить 22х пиновый «B»-коннектор от блока TCM и проверить целостность цепи между землей и 10-пином разъема, и землей и 17м пином разъема (пробитие на землю). Если пробой есть, нужно его устранить, если пробоя нет, но ошибка остается, нужно измерить сопротивление между 10м и 17м пином 22х пинового разъема «B», предварительно подсоединив 2х контактный разъем датчика к датчику. Если сопротивление находится в рамках 350-600 Ом, но ошибка остается, нужно попробовать поставить заведомо исправный блок TCM и произвести диагностику. Если сопротивление не укладывается в заданные рамки, предлагается устранить замыкание иди обрыв проводов между 10м и 17м пином.
Придя домой и пробив датчик по каталогу я узнал его pn – 28810-P4V-003, более того, я обнаружил, что датчики Первичного вала (the drive pulley speed sensor), Вторичного вала (the driven pulley speed sensor), и Датчик второй ступени главной передачи (the secondary gear shaft speed sensor) полностью идентичны и имеют один и тот же pn. Стоят они в экзисте от 63х баксов до 200 с чем то).
Так как мультиметра у меня под рукой на сегодня не было, а очень уж хотелось узнать исправен датчик или нет, я снова вернулся в гараж и поменял местами датчик первичного вала и датчик второй ступени главной передачи. Почему выбор пал именно на датчик второй ступени? До него было проще добраться.
Итак я поменял датчики местами, сбросил память компьютера вынув 7,5 А, Бекап предохранитель на время более 10 секунд (кто не знает, этот предохранитель находится в коробке предохранителей под капотом рядом с аккумулятором). Итак предохранитель установлен на место, сервисный разъем разомкнут (вынут спец девайс скрепка) включаю зажигание с замиранием сердца, вслух обещаю машине, что если все будет пучком прямо сейчас едем с ней на автомойку и помою ей каждую щелочку!... и что я вижу? Ошибок нет!!! Ни каких!!!! «D» не мигает, а горит, как ему и положено… машина трогается с места как надо и вперед и назад!!! УРРРА!!! УРРРРААА!!! Подумал я… не глуша мотор переоделся в приличное и поехал на мойку… НО… как говорится если бы у бабушки были колеса… это была бы бабушка – драг-диллер…  Короче не успел я спустьться с 3го этажа моего гаража, начал ощущать слабые толчки при нажатии на педаль акселератора… и буквально через минуту замигала «D»…
Пришлось лететь на базу… но, что я заметил пока возвращался:
1. Приемистость на старте у машины снизилась, но была гораздо выше чем в случае моего возвращения в гараж в первый раз… не знаю пока как это объяснить, но думаю, что возможно для старта обороты первичного вала важнее, чем обороты на второй ступени главной передачи… Это мое ИМХО. Я к чему веду, что если подобная неисправность датчика первичного вала возникнет (не дай Бог) у кого то в пути, а дорога сложная с частыми остановками и троганьем… в гору... (я намучался), то возможно поможет более менее доехать, перестановка местами неисправного датчика первичного вала и исправного датчика второй ступени главной передачи… еще раз повторюсь – это мое ИМХО и доказывать ни чего не буду, более если кто то разъяснит что к чему и докажет что я не прав, (кивок в сторону Vladimir2), буду только благодарен ибо это наука.
2. При нажатии педали акселератора, в положении «D» ошущались рывки, при отпускании педали акселератора – ощутимое торможение двигателем как на «L». Возможно при неисправности датчика второй ступени главной передачи, режим «D» работает как «L».
Итак вернувшись в гараж и протестировав систему с помощью скрепки в диагностическом разъеме я как и ожидал обнаружил ошибку «36» - ошибка датчика второй ступени главной передачи. (вместо него стоял неисправный датчик первичного вала).
В заключение хочу сказать, что алгоритм диагностики датчика вторичного вала и датчика второй ступени главной передачи, точно такой же как и у датчика первичного вала, единственное что, датчик вторичного вала в 22х пиновом «В» коннекторе имеет 8й и 9й пин код ошибки «35», а датчик второй ступени главной передачи имеет 15й и 16й пин код ошибки «36».
Касаемо моей ситуации – я заказал новый датчик за 60 бакинских на экзисте.
И вопрос – ЧТО ПОВРЕДИЛО ДАТЧИК МЕХАНИЧЕСКИ??? Ведь возможно повреждение и нового датчика тоже… Заранее всех благодарю за отклики. И всем желаю миновать такую беду.
И еще, при самодиагностике вместе с лампой «D», мигала лампа «ABS» выдавая коды ошибок 16, 18, 54, 61. Может подскажет кто, что они значат, пока я сам не докопался до истины?… wink.gif
 alex-silvestr
сообщение 04.01.06 - 21:16
респект! .).gif удачи в нелегком, емком труде.
рекомендую тему в фак, причем все вместе собрать по варикам в отдельный раздел форума!
 mikell
сообщение 05.01.06 - 10:32
Сбрось ошибки ABS, и через недельку проверь повторно - если не появятся, то забить на них. ABS их может накапливать в eeprom с момента рождения машины .).gif.
По вариатору - респект. Сервисмены только менять в сборе умеют. Я это на примере датчика дроссельной заслонки проходил.
 m116ak
сообщение 05.01.06 - 20:13
Машина: Хонда Цивик Ферио
Привет Космонавт! Ты не поверишь как я рад встретить земляка на этом форуме!!! (хотя мож я плохо искал .).gif) А то я думал, что я один на старенькой вариаторной сивке на просторах самары .).gif) Надеюсь ты решишь все свои проблемы!!! Хмм хотя я сам сильно опасаюсь за свой варик , думаю, что и он у меня не безупречен... рывки при троганье, плавание оборотов и др траблы у меня временами то же возникают... sad.gif(( А в самаре с этими вопросами идти ИМХО не к кому, был в Хонда центре заикнулся про варик и его проблемы и получил шикарный ответ - замена.... И все и др ответов у них нет .).gif)
 Vladimir2
сообщение 09.01.06 - 12:29
Машина: Integra LA-DC-5
Молодец, грамотный подход.
Что могло повредить датчик?
Только наличие в поддоне в ATF каких-то довольно больших (больше миллиметра) по размеру твердых включений. Металла, возможно. На высоких скоростях их затянуло в зазор между зубчатым венцом ведущего шкива и датчиком ведущего вала - получился удар с механическим повреждением датчика. По другому - шкив до датчика никак не дотянется - там конструктивный зазор около миллиметра.
Очень рекомендую снять поддон вариатора и проверить его содержимое. Хорошо бы еще заменить фильтр и почистить магниты.
Да, когда будешь ставить новый датчик - проверь на всякий случай штангелем - вылет датчика от фланца крепления должен быть на миллиметр меньше, чем глубина, измеренная штангелем от посадочного места датчика до зубчиков ведущего шкива - радиальной его поверхности, в общем.
То, что датчик первичного вала важнее для мозгов вариатора, чем вторичного вала - тоже верно. При отказе первого вариатор уходит в глухой аварийный режим. При отказе второго - он теряет контроль за передаточным отношением ременной передачи, но мозги могут относительно нормально управлять хотя бы стартовым пакетом. Только долго так ездить тоже нельзя - может начаться проскальзывание ремня - с поломанным датчиком вторичного вала мозги этого не заметят.
Удивляет другое - при такой технической грамотности гонять по 190 - зачем? Тем более с девками?
Хотя - не мне судить, я уже староват слегка.
Думать не вредно, но трудно.
 Denya
сообщение 09.01.06 - 12:55
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
190км/ч, если машинка прет, значит ничто не мешает ТАК ей ехать!
Тоже могу предположить что в жиже уже имеется много мусора.
Жижу и фильтра под замену, магниты чистить однозначно!
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 peress
сообщение 09.01.06 - 13:13
Машина: TLCP120 3,0D MT
тапку в пол!!!
Коля, я здесь!
 Будущий Космонав...
сообщение 09.01.06 - 13:15
Благодарю за ответы. .).gif Жижу собираюсь менять (прокладка, манжеты, фильтра - оба уже 2 месяца как купил) , проблема ее (жижу) забрать в Москве у SOSа и отправить в Самару, у меня ж нет знакомых в Москве... sad.gif уже полгода пытаюсь через знакомых, едущих в Москву, ее выцепить, но пока засада. sad.gif
как буду менять жижу и датчик вооружусь фотоаппаратом все запечатлю и выложу.
To Vladimir2 спасибо, за раъяснения. Обязательно промерю все. Насчет езды под 190 - что сказать, ешил "отжечь" разок, посмотреть как бежит машина... .).gif а вообще я не гоняю... по городу всегда на "E" езжу, да и по трассе в основном тоже... иногда на "D" перехожу. .).gif
 Будущий Космонав...
сообщение 09.01.06 - 13:19
точно, больше с деффками не буду гонять - все беды от них! .).gif если только посажу в машину... и тихооооонечкоооо... .).gif
 Будущий Космонав...
сообщение 03.02.06 - 14:05
help.gif ... Это капец какой то! :veryangry: МЕСЯЦ НЕ МОГУ КУПИТЬ ДАТЧИК!!! два раза в экзисте снимали поставку (при чем информация, что заказ снят приходит в день когда заказ уже должен быть в Самаре!).. и еще в другом месте так же... короче попппа... может у кого есть рабочий датчик?... продайте люди бодрые... BABY.GIF
 Vladimir2
сообщение 03.02.06 - 17:58
Попробуй тут:
http://needet.ru/Default.aspx
Это, вроде, Новосибирск - у них несколько иные поставщики.
 Будущий Космонав...
сообщение 01.03.06 - 16:30
И снова здравствуйте.
Вот добрался завершить свой пост начатый в январе.
После мытарств с заказом нового датчика на exist.ru, и в других магазинах я обратился к BadBoy-ю с просьбой продать парочку датчиков (парочку на всякий случай, т.к. у него они уже бу-шные и мало ли что, лучше пусть запасной будет). В общем договорились о цене и через три дня пара датчиков приехали ко мне из Омска с проводником. ok.gif
Поставив приехавший датчик, замкнул сервисный разъем, ошибок не обнаружил. Собрав все как нужно ПОЕХАЛ (подчеркиваю своим ходом) на знакомый сервис менять фильтры малый и стейнер, уплотнительные кольца и естестно жидкость.
Отвинтив пробку увидел струю ТЕМНО-ТЕМНО красной жидкости, а на магните пробки - большое количество стальных тонких и длинных опилок. Сняв поддон увидел вовсе мрачную картину - внутри все в черном как графит налете, магниты как ежи в опилках, но самое прискорбное на дне поддона куски металлических полосок swoon.gif shok.gif
Сразу мысль - порвался ремень, но как же тогда машина ездит?
Отложив этот вопрос на потом, собрал фрагменты в мешочек, вытер все от налета, очиств магниты, поменяв все фильтры, (блок клапанов не разбирал и не промывал), собрал все рбратно, залил жидкость - поехал... поначалу при страте ощущался небольшой толчок, но с прогревом он пропадал.. а сейчас и вовсе нормально трогается.
Так вот, приехав домой сфотал обломки и написал письмо Vladimir2, со своими мыслями и вопросами. Сообща пришли к мнению, лопнула одна из пластин бандажного ремня, ремня вариатора. Бандажные ремни состоят из нескольких полосок. Короче здоровье моего вариатора подорвалось. И нужно во-первых не давать теперь ему максимальных нагрузок, а во вторых - готовиться к обрыву ремня и подыскивать контрактный вариатор или блок шкивов. Чем я собственно и занялся.
На данный момент вариатор ведет себя полностью штатно для зимы. проехал уже 500 км, тьфу, тьфу, тьфу.
Теперь о первопричине поломки датчика - металлическая штуовина скраю датчика не что иное как кусок ленточки бандажного ремня. Именно кусками бандажной ленты так покоцало датчик, а один из них воткнулся в него и повредил.
Вот такие вот дела... мое мнение - бльшие обороты двигателя опасны для вариатора. Обосновал я это в Теме
 Будущий Космонав...
сообщение 01.03.06 - 16:36
Кстати, сегодня таки приехал через exist.ru новый датчик... .).gif теперь у меня аж 2 запасных. .).gif
 alex-silvestr
сообщение 02.03.06 - 15:58
большие обороты опасны для варика если машина бу и неизвестно как часто до тебя менялась там жижа....
потому как сами хондовские инженеры заверяли что до 200 тыс при правильном обслуживании в варик лезть не стоит...
В любом случае если бы ремень рвался только из-за высоких оборотов, то вряд ли бы Хонда ставила на двигатели которые можно крутить до 7200... такие ненадежные вещи... тогда бы варики только на не втекнутых вдиглах стояли с отсечкой в 5500 например....
мое ИМХО, сделанные тобой выводы можно отнести только к нашим (имеется ввиду бу) машинам... sad.gif
 Alcon
сообщение 02.03.06 - 16:54
Машина: F23A челнок
Ремень порвался не от больших оборотов, а от того с чего начинался пост.
Ремень в вариаторе Хонда-толкающий, вот и думай.
 Будущий Космонав...
сообщение 02.03.06 - 17:08
Согласен. Именно о "наших" японцах речь.
 Alcon
сообщение 02.03.06 - 17:20
Машина: F23A челнок
Причем здесь это.
Тут у кого-то 230 т пробег, все ОК.
 Будущий Космонав...
сообщение 02.03.06 - 17:25
Цитата(Alcon @ 02.03.06 - 17:26 )
Причем здесь это.
сомневаюсь, что у товарищей крутящих двигатель 7тык и с пробегом 230 тык. с вариатором все ОК. это конечно мое личное мнение.
 Alcon
сообщение 02.03.06 - 17:28
Машина: F23A челнок
У тебя на тахометре 7т было?
 Будущий Космонав...
сообщение 02.03.06 - 17:32
я ж в самом начале темы написал. 6500 - 7000 стрелка на самой границе красной зоны...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:09
