39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 SergM
сообщение 19.08.11 - 05:48
Сообщение #721
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
В понедельник выхожу из отпуска - продолжим???!!!
 SergM
сообщение 15.09.11 - 17:00
Сообщение #722
Сегодня пробовал подключиться к электрооборудованию кузова. HDS виснет. Получилось снять логи обмена информации между панелью приборов и блока мультиплекс (отвечает за электрооборудование кузова) так же на этой линии сидит ЭБУ. Снимал КЛлайн адаптером на скорости 10400. Вот логи
Прикрепленный файл  _______2______144473.txt ( 35,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Обмен данными на включенном зажигании.
Прикрепленный файл  _______2______144473_______.txt ( 106,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
При заведенном двигателе.
У меня по схеме панели приборов есть выхода TXD и RXD объединеные в одну линию, соединяющую панель приборов-блок мультиплекс-ЭБУ. Вот туда и "встал на прослушку".
Mayhem, Renemen идеи есть???
Сообщение отредактировал SergM - 15.09.11 - 17:08
 Mayhem
сообщение 15.09.11 - 18:47
Сообщение #723
Машина: EG8 VTEC JDM
привёл первый лог в читабельный вид, идей пока нет.
Прикрепленный файл  _______2______144473.txt ( 905 байт ) Кол-во скачиваний: 31
добавлено
скорость не правильная! в начале второго лога все строчки одинаковые, но как только данные меняются сосавить стороки не получается, байты тяряются:
00 8C 82 01 00 BF 00 00 E1 81 00
00 8C 82 01 00 BF 00 00 E1_____
_____82 01 00 BF 00 00 E1 81 00
___80 80 02 00 C9_______81 00
00 8C 02 01 00 BF 00 00 80 01 00
00 0C 02 01 00 BF 00 00 80 01 00
какие датчики мы вообще можем там увидеть?
нужно настроить прогу так чтобы она сама обрезала строки по нужной длине и смотреть реакцию байтов на изменеия показаний.
Сообщение отредактировал Mayhem - 15.09.11 - 21:51
 SergM
сообщение 16.09.11 - 06:03
Сообщение #724
Вот как узнать скорость без осциллографа? Вроде хондовские инженеры, должны были использовать один протокол ISO 9141 для него скорость 10400. Может есть другие скорости? Вот и ABS с SRS на других скоростях. Датчики можно увидеть всего электрооборудования кузова (климат-контроля, концевики дверей и т. д.) Корректировка пробега. (В HDS есть функция типа переноса пробега при замене приборной панели, китайский FLY100 корректирует пробег). Кстати на своей машине нашел, как вывести параметры системы климат-контроля на его дисплей (температура в салоне, температура воздуха на улице, показания датчика солнечного света, положения заслонок смешивания воздуха и т. п. HDS у меня "не видит" эти параметры)
Может это CAN Low - этот контакт (14) в колодке диагностики используют ABS и SRS на моей машине. Все распиновки OBD2 пишут про CAN. Какая скорость у протокола CAN low - 100 кб/с???
Сообщение отредактировал SergM - 16.09.11 - 06:24
 Mayhem
сообщение 16.09.11 - 08:00
Сообщение #725
без осцилографа никак скорость не узнать, ну разве что частотомером.
по датчикам понятно. климат можно только увидеть? а управлять?
Сообщение отредактировал Mayhem - 16.09.11 - 08:01
 Slash
сообщение 16.09.11 - 08:07
Сообщение #726
Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2
Прив! Подскажи чем снимал логи? Я применяю FreePort.
 SergM
сообщение 16.09.11 - 08:38
Сообщение #727
Этой программой http://www.compt.ru/
Mayhem, нужна хонда у которой HDS подключиться к электрооборудованию кузова и логи. Боюсь это у хонд после 2003-2005 годов выпуска.
 Slash
сообщение 16.09.11 - 20:50
Сообщение #728
 SergM
сообщение 17.09.11 - 08:43
Сообщение #729
Slash, я его купил около 300 руб стоит, но месяц можно бесплатно пользоваться, там же на сайте.
 WhiteO
сообщение 18.09.11 - 18:20
Сообщение #730
Машина: Civic Ferio EK3 98"
реально через одб-2 сдвинуть момент включения втека?
 Renemen
сообщение 18.09.11 - 18:47
Сообщение #731
нет
 WhiteO
сообщение 18.09.11 - 18:57
Сообщение #732
нет
только чиповка?
 SergM
сообщение 30.09.11 - 06:55
Сообщение #733
Mayhem, Renemen про CAN что знаете, чем его можно "послушать"? Хочу "послушать" связку Навигация-климатконтроль-тюнер-камераЗХ-магнитолла они все сидят на шине B-BUS (+,-) по мануалу называется, в мануале Аккорда 2003 года "фигурирует" B-CAN. Это случаем не CAN кузова (попадалось про СAN кузова и двигателя у Мерсов) который работает на скорости 100 Кбит/c, K-Lline адаптером такое можно "прослушать"? У меня в навигации в инженерном меню можно посмотреть подключены ли все блоки (климат, тюнер, магнитолла, камера) Причем, что бы работала камера заднего хода, без штатной магнитоллы надо "посадить" на эту шину резистор около 100 Ом (очень похоже на CAN)!
 Renemen
сообщение 30.09.11 - 15:06
Сообщение #734
CAN не совместим с rs232, там вроде как количество бит в пакете много больше. По этому не получится его через com-порт читать, нужен какой то микроконтроллер-посредник. Хорошим вариантом был бы ELM327, но он вроде как не позволяет с произвольными данными работать, но можешь почитать pdf, может я чего то пропустил.
 SergM
сообщение 30.09.11 - 15:19
Сообщение #735
Renemen, вроде там сразу на схеме две "ноги" под CAN! А как на счет всяких "КАНчиталок" типа CAN-USB?
 Mayhem
сообщение 02.10.11 - 13:47
Сообщение #736
посмотри в инете, есть темы про это дело.
это всё высокие материи, здесь наскоком ничего не получится, нужно долго и муторно изучать архитектуру КАН шины.
меня на ЮСБ-то не хватило, врядли я этом заниматься буду, к сожалению моя нынешняя работа не свзяана с компьютерами.
 SergM
сообщение 10.10.11 - 06:20
Сообщение #737
Вот так и собираем информацию! Вчера смотрел StepWGN RF4, как у меня, год только посвежее 2004. Двигатель такой же - K20A = адресация ЭБУ другая, как на K24A!!! Видать зависит от рестайла, а я думал от модели двигателя!!! Кстати "мозги" на рестайлинговых К20А и К24A на Степах после июня 2003 года выпуска - "прошиваются"! Выведен отдельный контакт в диагностический разъем.
Сообщение отредактировал SergM - 10.10.11 - 06:24
 mirag10d
сообщение 14.03.12 - 08:13
Сообщение #738
Машина: HONDA TORNEO
Цитата(Elep @ 09.05.04 - 23:10 ) *
Отчет выложен сюда http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/.
чегось енто отчет не открываеться(((((((((((((((
 Renemen
сообщение 15.03.12 - 08:21
Сообщение #739
А, что собственно интересует? Какая у вас машина? Если торнео, то эта тема не для вас)
Нужно читать вот тута:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
 Valentin8080
сообщение 29.03.12 - 13:25
Сообщение #740
Машина: Toyota Corolla 2004 JDM
Привет!
Инструменты для логгирования можете у меня взять здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16704.
Осциллограф из звуковой карты делается за полчаса работы с паяльником .).gif
1. Отсюда взять только схему
2. Отсюда программу PowerGraf v2.1
Сам сделал себе такой-же. И стабилитроны не ставил - и так работает.
Сообщение отредактировал Valentin8080 - 29.03.12 - 13:26
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.10.26 - 05:23
