24.11.10 - 17:12
мож расплющило так? это первое или второе? какой фирмы брал новые? толщина как говорится - меньше не больше... влезет без проблем |
m0n9oose
24.11.10 - 17:15
KOCMOC, ну и масло будет есть после переборки, дымить. Это ж маслосъемные
Пружины мне запили!
24.11.10 - 17:32
маслосъемные должны упираться в цилиндр, а они у нас залегают - поэтому и масло едят. В любом случае без полноценной капиталки будет моторчик подкушивать |
Шурик
24.11.10 - 17:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 222 Имя: Александр Город: Яр.обл. Машина: Цивик Репутация: 1 |
Это маслосъёмное. Первые два кольца идентичны (всмысле размер одинаковый), что старые, что новые. Мерял микрометром, класс точности 2, цена деления 0,01. Может грубоват прибор? Кольца Teikoku Piston Ring. На коробке написано к ZC. Поэтому и не подходят... KOCMOC Это уж точно, еле выковырял их из поршня, некак не представлял что ТАК залегают... Сообщение отредактировал Шурик - 24.11.10 - 17:39 |
24.11.10 - 18:21
ZC = разновидность D16 не парься и ставь новые |
Шурик
26.11.10 - 16:34
Но у меня Д15, хотя по каталогу Teikin поршня вроде одинаковые... KOCMOC Сергей, извини, что недоверяю твоему авторитетному мнению, но... Завтра собираюсь начать собирать... Провёл соцопрос на работе по вопросу: старые или новые кольца? С мотивацией... Резульат: 50% - новые 40% - старые 10% - хренегознает... Те кто за старые - мотивировали, в основном, качеством новых и тем, что старые уже притёрты... По упаковке можно определить подделку? Брал в Екзисте... Бывает что там фуфло привозят? Ещё раз извиняюсь за педантичность, люблю когда всё чотко... Незнаю прямо, что и делать... Лично я за новые, хотя... |
Grin
26.11.10 - 17:07
26.11.10 - 17:16
1. кольца у хонды отличаются только по диаметру, а он у Д13-Д14-Д15-Д16-Д17 один и тот же... 2. Старые притерты лишь до того момента, пока стоят на месте... как только ты их вынул - они уже не притерты, ибо ты их никогда не поставишь в то же положение, как они и стояли 3. Доверять экзисту можно с натяжкой, но то, что у тебя - похоже на правду 4. Посмотри, а рабочие поверхности колец хромированы? (светлый металл) ЗЫ: мое мнение - лишь мнение... в авторитеты не набиваюсь |
Шурик
26.11.10 - 17:29
1. кольца у хонды отличаются только по диаметру, а он у Д13-Д14-Д15-Д16-Д17 один и тот же... всмысле по толщине и по диаметру цилиндра? Верхние - полностью хромированые Вторые - только где они к цилиндру, остальное - чёрное Масельные - аналогично вторым Старые - блестят со всех сторон... |
26.11.10 - 18:17
имел ввиду, что мол если диаметр один и тот же и толщина та же - то ширина колец подойдет (насколько вглубь поршня уйдут кольца)
Шурик
26.11.10 - 19:10
KOCMOC Я непонимаю... Толщина одинаковая, наружный диаметр одинаковый (когда я прикладываю кольцо к кольцу), внутренний разный... Неполамало-бы, "зацеп" за поршень меньше... На поршне, в свободном состоянии выступают из канавки одинаково... Короче решено, ставлю новые, если что, снова разберу - поставлю старые... Опыт имеется ЗЫ: вкладыши-то хоть те? Я их померил, вроде одинаковые и уже зарядил в шатуны... Сообщение отредактировал Шурик - 26.11.10 - 19:55 |
Шурик
26.11.10 - 20:42
29.11.10 - 00:24
gestapo
29.11.10 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.345 Имя: Виталий Город: Лен.область. Машина: Civic Shuttle Репутация: 47 |
Вот и меня эта тема интересует...Жду когда такой же комплект колец и вкладышей придет в эхзист.))) Номера такие-же. Блин..ну хоть на фотке тут посмотрел, на то, что покупаю))) |
Понимаешь чего стоит свободное мнение |
WKS28
29.11.10 - 05:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Константин Город: Омск Машина: Concerto 91 Репутация: 2 |
Если коробки свои не выкинул, посмотрю вечером. Комплекты те же.
mihail82
29.11.10 - 06:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Михаил Город: Красноярск Машина: HONDA ASCOT CB1 дв.F18A Репутация: нет |
Шурик привет!!!! Прочитал темку молодец!!! Посоветую одно старые кольца не ставь,метал уже ни тот. Надо вставить кольцо в цилиндр и поправить поршнем чтоб ровно встало,потом померить зазор. максимум 0.25мм. У меня была таже история. Купил аскот,до этова стоял 3года, неделю поездил прогорел клапан.А кольца я ставил ремонтные,подтачивал на 0.15мм.Уже 20т.км намотал масло ни жрёт.Только карбюратор барахлит не могу сделать |
WKS28
29.11.10 - 20:25
Шурик
29.11.10 - 21:05
Всё собрал с новыми кольцами и вкладышами... В минус 20 завеласьс пол тычка... Единственно сломал клапан PCV. Замотал шланчиг идущий во впуск изолентой, временно, а-то холостые были под 3000. Пока не привезут так можно ездить? Не повыдавливает сальники? |
29.11.10 - 21:16
не должно... есть же вентиляция еще через клапанную крышку
Шурик
30.04.11 - 19:42
Хочеться поделиться результатами о проведённом ремонте, а так-же задать несколько вопросов, итак: Первые 3 тыщи отъездил как положено на 2000-3000 об/мин. Заменил масло. Потом была зима, особо не поотжигаеш... С появлением первого асфальта я заметил, что мой "мотоцикл" превратился в "трактор". Тоесть до трёх тыщь прет так, что на третей колёса буксуют, а дальше - шума много - толку ноль, ну впринципе ездит - и - ездит. Тем более тут занимался косметикой, после зимы, не до этого было. Ещё хочу заметить, для тех кто говорит, что замена колец это xерня, проехал 10к км. масло как было мах, так и осталось, подошло первое (второе?) ТО Вообщем куда копнуть? Ремешок обратно перекинуть? Или смириться и ездить так? Хотя раньше вроде лучше было... Да... после сегодняшнего ремонта проехал 100 км и стрелка бензина упала с полного бака до половины. Правда она у меня всегда показывала только три положения: полный - половина - пустой... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 23:37 |
