7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> ремонт рейки на сс7 отчет
 Torus
сообщение 11.01.12 - 19:05
Сообщение #81
Машина: Mitsubishi Montero Sport, 2001г.в.
Спрашивал в этой теме - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111251 - она по-ходу заглохла.
Спрошу здесь:
Залез сейчас на экзист и при запросе рейки № 53600-SN7-G02 на СЕ7 в выпадающем списке, о чудо, помимо рейки и её аналогов появились следующие:
1. Сальник вала внутренний 25*43*9 (7) - 710р.
2. Сальник верхний золотника 19,05*34,6*4,4/5,9 (1pm) рейка zf - 250р.
3. Ремкомплект рулевой рейки - 2250р.
Неужели всё-таки рейка ремонтопригодна??? Кто что может сказать по этому поводу?
А то у меня из под верхнего сальника поддавливает масло. Начал немного снижаться уровень. Думаю зима текущая запросто усугубит проблему. Как-то неохота из-за одного сальника целую рейку менять.
Так подтвердит кто-нибудь или опровергнет???
Убиваю принцесс, спасаю драконов.
 Rost200
сообщение 11.01.12 - 22:29
Сообщение #82
Машина: CR-V III
Реально появился рем комплект. Фирма поставщик emmetec. Итальянские вроде комплектующие.
 Torus
сообщение 12.01.12 - 06:21
Сообщение #83
Эх, Илья, рано ты машину продал!!! Такой отчёт теперь мог бы по ремонту рейки сотворить!!! rolleyes.gif
 Rost200
сообщение 21.01.12 - 11:10
Сообщение #84
Машина: CR-V III
Ничего не потеряно. Старая родная реечка лежит на полочке и ждет вдохноваения
 vlasoff
сообщение 21.02.12 - 20:04
Сообщение #85
Машина: Аккорд V CE7 "98
Может вы мне скажете про тяги рулевые. Машина SHHCE7540WU033222 по japancats GB (сборка Великобритания) не показывает. Беру Германскую сборку и каталог для заказа запчастей. Собственно вопрос хочу поменять рулевые тяги и наконечники по каталогу тяги не меняются, а наконечники только оригинал от 4000 руб/шт. На самой рейке наклейка с номером 53600-SN7-G0, на корпусе выбито TRW 34010723 (http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/C...dexFramesetJsp). Прав ли я буду заказав:
1)JAR 134 - Тяга рулевая 2шт.
2)JTE 306 Наконечник рулевой тяги 1шт.
3)JTE 307 Наконечник рулевой тяги 1шт.
Менеджеры кроме оригинальных каталогов смотреть никуда не хотят.
 denmal
сообщение 21.02.12 - 20:19
Сообщение #86
тяга может по резьбе неоригинал не подойдет,переточить не трудно.все так делают.англичане прикололись
Сообщение отредактировал denmal - 21.02.12 - 20:19
 vlasoff
сообщение 21.02.12 - 21:05
Сообщение #87
Я так понял самое уверенное в руки штангенциркуль и снять пыльник рейки. Неужели все резьбу перетачивают? Больше всего конечно напрягает еще что на экзисте по оригинальному каталогу наконечники только оригинал от 4000 руб., по общему каталогу от 200 руб., по каталогу TRW от 400 руб. никак с друг другом по каталогам не перекликаются но подходят к 1.9 i (CE7) [F18A3] 116 л.с. (к моему авто)
 BYAndre1
сообщение 14.05.12 - 16:08
Сообщение #88
Машина: accord
Цитата(Rost200 @ 29.03.11 - 20:48 ) *
Да я тут выкладывал ссылку на экзист с рейкой от СЕ. Во ткартинка
Дело в том что я думал, что судя по картинке действительно корпус не половиниться и легкими ударами можно выдавить сальник поршнем на валу. Так вот я довольно прилично дубасил по левому концу вала и ничего не сдвинулось. По-моему этот сальник должен полюбому упираться в какое-то кольцо внутри, ограничивающее глубину его запрессовки и ход рейки вправо.
П.С: В выходные выложу номер тяги на СЕ. Они у меня уже лежат.
привет! слушайте под какой ключ гайка номер 11 на схеме ?
Сообщение отредактировал BYAndre1 - 14.05.12 - 20:18
 Rost200
сообщение 15.05.12 - 18:46
Сообщение #89
Машина: CR-V III
Под газовый...
Штангелем намерил 45,8 мм
 1zheka1
сообщение 29.06.12 - 11:29
Сообщение #90
Машина: Accord
Доброго дня! Я так и не понял, половинится корпус или нет? и как достать эти сальники? уже который день ломаю голову... ответьте пожалуйста.
 romashka69
сообщение 21.07.12 - 00:45
Сообщение #91
Машина: accord cc7
Всем привет!!!. На http://www.ebay.com есть рулевые от штатовских аккордов они к европецив непидходять? Цена там хорошая от 50 до 200 уо....
кстати вот народ оттуда тащит http://aukro.ua/rulevaya-rejka-1994-1997-h...2464924613.html
а вот оно там http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=acura+...3&_osacat=0
+20 уо з пересилку
 Хонда и мама её ...
сообщение 25.07.12 - 12:18
Сообщение #92
Машина: Хонда Аккорд 97, ils 2.0 f20z1
У американских реек шлицевая часть под рулевой карданчик короче, чем надо, а карданчик соответственно длинее. И, либо надо еще карданчик покупать, либо врезку в рулевой вал вставлять
 romashka69
сообщение 26.07.12 - 00:45
Сообщение #93
Машина: accord cc7
жаль.....
 Antogon
сообщение 21.08.12 - 22:05
Сообщение #94
Машина: Accord CE9
Народ, все облазил, но так и не понял/не нашел конкретных примеров.
Рулевые тяги на СЕ: упоминалось, что можно взять от СС и переточить. Что нужно переточить? Резьбу, которая в рейку? С М12 на М14 - дык это вроде никак, меньшую на большую...или что? Написано, типа все так делают - не нашел ни одного живого примера(( Печаль...
Rost200, ты разбирал, замеры вроде делал тяги..кто-то писал, что вроде подходит какая-то CRT-1 от CTR. Меня смущает это "вроде".
Я не нашел, или реально нету живых примеров поменяных тяг?
сообщение 22.08.12 - 07:04
Сообщение #95
Возможно подойдет вот эта
Я эту фотку когда то Rost200 отсылал, он сказал что по размерам очень похожа, тем более что на обоих концах М14, на сам я её не ставил, так и лежит пока, до лучших времен.
 ishaleev
сообщение 22.08.12 - 11:17
Сообщение #96
Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП
На Экзисте у некоторых производителей есть фото детали и её размеры. В частности у Ниппартса видел. Там даже написано что ставилась на СС7
сообщение 22.08.12 - 11:52
Сообщение #97
На CC7 рейка другая, и на нее как раз тяги есть, а вот на нашу нету.
 Хонда и мама её ...
сообщение 22.08.12 - 12:30
Сообщение #98
Есть на нашу. Я в 2007-м менял, просто тупо пришел в магаз, все назвал мне привезли "555", до сих пор стоит, номер только не знаю. А в этом году заказал в егзисте - пришла неправильная.
сообщение 22.08.12 - 13:40
Сообщение #99
Я имел ввиду, что в каталоге её нет, типа заказывайте рейку целиком.
Ну дык, сходи ещё раз в тот магазин.
 Antogon
сообщение 24.08.12 - 19:05
Сообщение #100
Машина: Accord CE9
Вот в том и проблема, что просто так в магазине не помогут. Просто нужны размеры. По той картинке и похожесть размеров я знаю. Но похоже она, или не похоже...не ставил же ее никто, уверенности нет(( нужто никто не скажет конкретно: брал вот такую, делал с ней то-то, ставил так-то. У меня походу у одного тяга накрылась(( нет, у двоих "Хонда и мама её ..." ставил)) тока размеров и номеров ни у кого нет(((
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 09:50
