GiantX
01.12.08 - 23:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: GiantX Город: Владимир Машина: Honda Accord Репутация: нет |
В общем у меня Honda Accord 1999 года. Горит лампа датчика ABS, но я не могу найти разъем.. Юзал поиск, смотрел мануал, Цитата("Выдержка с диска о этой хонде") "Считывание кодов производится при помощи специального сканера, подключаемого к 16-контактному диагностическому разъему, расположенному под передней накладкой порога водительской двери автомобиля." Был также тут и проходил по предлагаемым ссылкам. В итоге получилось вот такое расположение. В общем ничего похожего у себя не видел. Кто может помочь в данной ситуации? Жду ваших профессиональных комментов. |
Vadim551
02.12.08 - 01:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
А со стороны бардачка внизу нет двух синих разъемов в зеленом таком резиновом кожухе, один двух другой трех контактный?
SeregaNSK
02.12.08 - 06:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
вот такое расположение. не работает ссылка Машина-то какая? http://forum.japancar.ru/viewtopic.php?t=8...5d49787eebba0c0 http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=2058 |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
RAFAGA
02.12.08 - 09:02
фото разьема В этом разъеме 4 и 9 контакт. Параллельно от этого разъема идут с 4го и 9го контактов провода на разъем двух контактный. Он где то рядом прикручен скотчем. |
GiantX
02.12.08 - 19:53
Вот как раз эту картинку и пытался вставить. Там нет ничего похожего.
Drivehtp
03.12.08 - 09:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
руль левый или правый? если правый, то со стороны пассажира, у его правой ноги, идет центральная консоль (борода), так вот нужно отогнуть покрытие пола, грубо говоря где консоль стыкуется с полом, там и есть разъем. если нада схожу сфотаю |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
sir_volos
03.12.08 - 11:40
Автор, с какой стороны руль у авто ? Если слевой то под бардачком в районе кожуха моторчика вентилятора. |
Saint
03.12.08 - 15:15
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.054 Имя: Роман Город: МСК, Цифровой район Машина: . Репутация: 132 |
Вобщем пишу тебе для праворукой машины, ибо леворукой у меня нет. ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ! Для проведения самодиагностики в "полевых условиях" (ну, т.е. особо не заморачиваясь по всякими сканерам-ноутбукам) нам понадобится: а) отрезок медного провода или разогнутая канцелярская скрепка; б) добраться до диагностического разъема (он около правой ноги переднего пассажира под консольным ковриком); в) аккуратно замкнуть проводом или скрепкой 4 и 9 контакты диагностического разъема OBD-II; ![]() г) включить зажигание; д) считать и записать коды ошибок по миганиям лампочек на панели приборов (Check Engine, SRS, EPS, D и т.д.), длинные мигания - старший разряд, короткие мигания - младший разряд, далее двухсекундная пауза, далее либо повтор, либо следующий код; е) отключить зажигание и удалить перемычку; ж) перевести код на понятный язык и сделать соответствующие выводы. Исправленные ошибки подлежат стиранию путём отключения аккумулятора на некоторое время, либо через подключение автосканера (который, кстати, конечно же умеет эти ошибки ещё и считывать-расшифровывать). Uncleden.ru Сообщение отредактировал Saint - 03.12.08 - 15:15 |
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
Dr X
04.12.08 - 19:21
всё здорово, но вот есть ли возможнось с ОБД-2 компа читать коды, если нету ОДБ-2 разъёма в машине?
Ушёл с форума.
04.12.08 - 20:26
если комп с завода стоит OBD-II. то и разъём есть априори если самопал - то надо вешаться прямо на разъём на мозгах |
Dr X
05.12.08 - 17:42
Нет, Дима, не априори. по крайней мере, для JDM
Ушёл с форума.
Griundefined Mag...
07.12.08 - 15:53
Нет, Дима, не априори. по крайней мере, для JDM Можно. http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=86384 |
GiantX
23.12.08 - 19:15
Долго не отвечал так как думал, что отец нашел. Так вот машина с левым рулем. P.S. машина не моя. |
FAMA
23.12.08 - 22:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 217 Имя: Максим Город: Москва Машина: HONDA ACCORD 1999 (CG) 2ies Репутация: 4 |
Если речь идет о кузове CG (европейка), то один 16 ти пиновый разъем находится у левой ноги пассажира, а 2 ух пиновый (для считывания кодов по лампочке) находится под бордачком, но на ощупь его трудно найти лучше изголиться и залезть туда с фонариком, там будут две колодки синего (у меня во всяком случае) цвета. Удачи!
Shepin
20.10.12 - 11:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda Репутация: нет |
Подскажите пожалуйста, как снять передние фары на Honda Accord CF - sedan 98-02 г.
Сообщение отредактировал Shepin - 20.10.12 - 11:47 |
Fleks
20.10.12 - 12:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 14 Имя: Алексей Город: Алтай Машина: Accord Wagon CF7 Репутация: нет |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 06:02 |
