> Подключение CR-V к компу Хочу видеть в реальном времени на ноуте
 paha1
сообщение 15.11.08 - 17:42
Машина: CR-V RD-1 96г.
CR-V 96г японка, разъемы 3-pin и 2-pin, мозги 37820-P3F-921
Чем и как можно подключиться ???
 scr grey
сообщение 17.11.08 - 11:30
Машина: five
нужно отрезать лишнюю лабуду от 78214, оставить только ножки куда идет TX\RX и подключиться на baudrate 10400 через max232 с уровнями TTL 0-5 Вольт.
Напрямую с ком порта цепляться нельзя! Пользоваться pl2302 скорее всего тоже не получиться.
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 paha1
сообщение 18.11.08 - 16:42
Объясни чайнику поподробней:
1. Я так понял 78214 - это микруха в ECU ?
2. И чево там резать?
3. Подключаться к CN2?
4. Каким софтом?
А как ты на это смотришь ? Там есть ограничение скорости и не сложная схема BABY.GIF
http://www.deniss.com.ua/content/24.html
Сообщение отредактировал paha1 - 19.11.08 - 04:10
 scr grey
сообщение 19.11.08 - 02:25
Машина: five
Для начала учи библию: http://www.getglitched.com/pgmfiwiki/www.p...ataLogging.html
Сразу видно что схему рисовал один из даунов с Окти. Сказано же сразу, что к мозгу подключаться надо на прямую, без согласующих схем. МС33199 вообще нафиг не нужна. И ваще, с людьми называющими ECU, поганым словом ЭБУ, я не разговариваю. acute.gif ranting2.gif
K-line это обычный универсальный асинхронный приёмопередатчик, у которого линии передачи и приема запиханы в одну линию. Проще подключиться сразу на входы процессора.
Сообщение отредактировал scr grey - 19.11.08 - 02:34
 paha1
сообщение 19.11.08 - 08:10
1. Я так понял нужно что-то типо такой схемы:
2. Как выставить скорость 10400 ?
Сообщение отредактировал paha1 - 19.11.08 - 08:15
 scr grey
сообщение 19.11.08 - 09:06
Машина: five
Я бы нарисовал чонить типа такого, у cp2102 точно можно ставить любую скорость.
 paha1
сообщение 20.11.08 - 09:14
А почему так ? cp2102 работает с TTL- уровнем? или всетаки надо ставить max232 ?
 Dr X
сообщение 29.11.08 - 10:39
Машина: 本田
а если машина 99 года, проц имеет разъем явно ОБД-2, но самого диаг. разъема ОБД2 не могу найти, только 2- и 3-проводные, то реально как-то подключиться к сканерам ОБД-2?
Ушёл с форума.
 Griundefined Mag...
сообщение 12.01.09 - 04:31
Машина: Субарро серинькая
А разницы нету. просто cp2102 работает сразу от usb а max232 от com-порта.
 dezte
сообщение 25.02.09 - 21:46
Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC
Подниму тему.
Читал, читал так до конца не понял.
RXD и TXD на схеме где находятся?
Или надо сначала пропускать через делитель К линии.
Это с мануала ЦР-В 97 мод. года.
Сообщение отредактировал dezte - 25.02.09 - 21:47
 Griundefined Mag...
сообщение 26.02.09 - 03:04
Ты можешь в мозге, после делителя напрямую запаяться в TX\RX или использовать делитель, тогда в мозг лезть не нужно.
 Vladimir2
сообщение 26.02.09 - 09:23
Машина: Integra LA-DC-5
Друзья, вы что советуете - сами то пробовали? И каким софтом пробовали? И чо получилось?
Есть большое сомнение, что получилось.
Дело не в конструкции мозгов и типе разъемов. Дело в протоколе обмена по DLC. Потому что для машин с 16-pin DLC разъемом этот протокол один, а у версий для JDM - стоит 3-pin DLC разъем - и там протокол другой. При этом тип мозгов будет одинаковый, за исключением концовки номера - зашивки программного обеспечения в процессоре.
Если у вас и вправду получилось законнектица - укажите название софта и номер мозгов полностью, включая 3 последних символа.
Думать не вредно, но трудно.
 Griundefined Mag...
сообщение 26.02.09 - 09:39
freelog+обычный шнур от нокии. Чо тут указывать. Подпаиваецца все в мозгу к TX\RX процессора.
 Vladimir2
сообщение 26.02.09 - 15:32
Цитата(Griundefined Mageshade @ 26.02.09 - 09:39 ) *
Чо тут указывать.
Я ж написал - тип мозгов, на которых подключение получалось?Их номер?
 dezte
сообщение 26.02.09 - 19:01
Не совсем понял совет.
Датакабель от нокии используется?
Сообщение отредактировал dezte - 26.02.09 - 19:02
 kxoren
сообщение 05.11.11 - 20:10
Машина: Honda CR-V 98 г
Люди добрые подскажите где найти на этот Б.К. 37820-P3F-921 разводку-схему подключения
НИГДЕ не могу найти
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 07:16
