Как выбрать подходящий воздушный компрессор для домашнего гаража или автомастерской?Выбор воздушногокомпрессора может быть чрезвычайно трудным, если вы плохо разбираетесь в них. Важно выбирать воздушный компрессор исходя из того, какую работу нужно будет выполнять. Приведенная ниже информация поможет вам выбрать подходящий воздушный компрессор. Определите требованияНеважно, собираетесь ли вы использовать воздушные компрессорные системы для вашей профессиональной автомастерской или домашнего гаража, вам, в любом случае будет необходим поршневой компрессор с баком, в том случае, если вы собираетесь приводить в действие тяжелую технику, в то время как вам может понадобиться портативный компрессор без бака, если вы планируете использовать его в своем домашнем гараже. Важно обратить внимание на объем и давление любого инструмента для автомобильного оборудования. Тяжелым инструментам нужен большим объем и давление, иначе, работа будет не эффективной. Для таких задач, как аэрография, подойдет портативный воздушный компрессор с объемом бака 5 литров и давлением воздуха 30 фунтов на квадратный дюйм. Портативный или поршневой компрессор?Поршневые компрессоры обычно зависят от двигателя, который создает давление воздуха. Такой компрессор держит сжатый воздух в резервуарах. С примерами вы можете ознакомиться на сайте http://www.autobis.org/. Портативные компрессоры же отличаются отсутствием резервуаров, могут без остановки подавать воздух. Одноступенчатые поршневые компрессоры подходят для тяжелых условий эксплуатации дома. Двухступенчатые поршневые компрессоры в основном подходят для промышленных установок при непрерывном использования. Переносные воздушные компрессоры больше подходят для домашнего гаража и легкого домашнего использования. Это включает в себя питание пистолетов для герметика, клеевых пистолетов, распылителей и накачивание шин. Знайте мощность воздушного компрессораВоздушные компрессоры обычно имеют общий диапазон мощности от 1,5 до 6,5 л.с. Существуют воздушные компрессоры большей мощности, но они в основном используются в промышленных отраслях. Обратите внимание на CFM (кубические футы в минуту)CFM - это мера объемного расхода. CFM изменяется в зависимости от PSI компрессора. При оценке компрессоров ищите стандартный CFM (SCFM). Стандартный CFM измеряется как 14,5 фунтов на квадратный дюйм, при 68 градусах по Фаренгейту (20 градусов Цельсия) при нулевой относительной влажности. После того, как вы получите SCFM всех ваших пневмоинструментов, которые вы будете использовать одновременно, сложите их SCFM и добавьте к ним 30 процентов в качестве буфера безопасности. Это даст вам максимально необходимое использование CFM, которое вам понадобится. Выбирая воздушный компрессор, лучше приблизиться к этому числу, чтобы не тратить время или деньги на несовпадающую производительность. Учитывайте портативность и пространствоЕсли воздушный компрессор находится в одном углу гаража, возможно, вам придется использовать более длинный шланг. Учитывайте назначение компрессора. Будете ли вы использовать этот компрессор для установки пистолета для гвоздей на крышу или просто заливать шины в гараже? Определите источник питанияЕсли вы всегда можете позволить себе роскошь электричества, лучше всего выбрать систему привода с электродвигателем. Если в вашей среде отсутствует электричество, вам лучше всего подойдет компрессор с бензиновым двигателем. Насколько большим должен быть ваш бак, если вы используете поршневой компрессор?Если вам нужен воздушный компрессор на короткое время, вы можете обойтись небольшим баком. Если вы будете работать со своим компрессором в течение длительного времени, вам понадобится резервуар большего размера. Размеры резервуаров обычно измеряются в галлонах.Перед тем, как выбрать воздушный компрессор, вы должны определить две вещи.
Различные публикации 2020 года. |
