Крупные предприятия сочетают обработку компрессором с окунанием в ванну. Сперва обезжиривают кузов, далее фосватируют, то есть наносят раствор фосфоросодержащих солей. В данном случае следует максимально учитывать целостность покрытия. Затем следует промыть и прогрунтовать поверхность. Благодаря свойствам современных грунтовок стойкость кузова к коррозии увеличивается в несколько раз. Грунтование вторым слоем – это грунтование, основу которого составляют эпоксидные смолы. Посредством их действия повышается прочность и пластичность поверхности. Далее все швы и днище покрывается пластизолем. Автомобиль также нужно защитить Ваксойлом. Его наносят в скрытые полости, стойки и пороги. После грунтования происходит шлифовка кузова, подразумевающая полное удаление следов рихтовочных инструментов. Кузов необходимо обработать обессоленной водой, просушить и обдуть сжатым воздухом. Далее автомобиль загоняют в окрасочную камеру, где проводятся дальнейшие малярные работы. Транспортное средство и камеру обогревают горячим рециркулируемым воздухом при помощи двух однотипных тепловентиляционных агрегатов, которые находятся на специальной площадке над камерой. В шкафу располагаются приборы контроля над теплом. Малярные работы – это также идеальная сушка, которая дает окончательный желаемый результат. Для того чтобы подсушить отдельные подкрашенные места, применяют специальные передвижные щиты с наличием ламповых излучателей. Такого типа щит оборудован шестью лампами с рефлекторами, мощность которых составляет 3 кВт. Если автомобиль просохнет не полностью, это может послужить преждевременному шелушению поверхности или появлению неоднородных пятен. Каждая сушильная камера оборудована всем спектром устройств, которые необходимы для окончательной сушки авто. Главное, нельзя проводить малярные работы дома, так как результат может не оправдать ваши ожидания.
Об Устройстве автомобиля простыми словами |
