zuev
18.11.09 - 01:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: Валерий Город: Воскресенск Машина: honda-CRV-98г+08г Репутация: 1 |
отчет... фотик забыл на работе...жаль но завтро выложу.. а так коротко пи... конец голове пришел.. на седлах выпуска вытаптыши что писец... а клапанаимеют обратную фаску.. коротко голово под замену... заодно и ремень грм ему конец подходит.. да еще и помпу... она сочится. а так все изза неправильно отрегулированных клапанов на газу..в итоге они сгорели... Как говорится, 2 новости))) одна хорошая, а другая пи....ц Хорошая, это то что дело сдвинулось с мертвой точки и благодаря Димону и его ребятам я еще поезжу на своем джипаке))). Остается надеяться, что бы еще какой касяк не выплыл после разборок с головой. Чтобы не сглазить спасибо пока не буду говорить), хотя уже очень рад что этот форум свел с Димоном. Димон, жду звонка........... |
dimon
18.11.09 - 08:45
в очередной раз стало понятно - два вала - гбо - нельзя. ну будешь еще рассказывать... если выдох по манулу до 0.20 то добавляем 0.05-0.07... если больше то добавляем 0,07-0,1 и все... еще можно зажигание на пару градусов назад откатить.. и нихрена не будет.. |
18.11.09 - 10:12
Интересно как ты зажигание на впрысковой машине откатишь, это тебе не карб. Тут у тебя и фазы впрыска уйдут в месте с зажиганием. Какой толк в увеличении зазора, если со времяенем они всё равно в ноль уйдут только позже. Я считаю что без правки карт УОЗ, т.е. настройки мозгов газ лучше не использовать. Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.09 - 10:14 |
SergeiConcerto
18.11.09 - 10:51
Интересно как ты зажигание на впрысковой машине откатишь, это тебе не карб. Тут у тебя и фазы впрыска уйдут в месте с зажиганием. Какой толк в увеличении зазора, если со времяенем они всё равно в ноль уйдут только позже. Я считаю что без правки карт УОЗ, т.е. настройки мозгов газ лучше не использовать. а ты не вкурсе, что на твоей машине начальный угол регулируется??? |
18.11.09 - 11:26
а если даже не регулируется, то есть "октан-корректоры" которые УОЗ при переходе не газ меняют и вообще всю кривую изменения угла от оборотов правят. А зазоры увеличивают, не от того что они в 0 уходят, а потому что клапан на газу греется сильнее -> расширяется больше. Сообщение отредактировал Joe - 18.11.09 - 11:27 |
18.11.09 - 11:39
Интересно как ты зажигание на впрысковой машине откатишь, это тебе не карб. Тут у тебя и фазы впрыска уйдут в месте с зажиганием. Какой толк в увеличении зазора, если со времяенем они всё равно в ноль уйдут только позже. Я считаю что без правки карт УОЗ, т.е. настройки мозгов газ лучше не использовать. а ты не вкурсе, что на твоей машине начальный угол регулируется??? Это ты не вкурсе. Там не угол регулируется, угол задаётся мозгами при замыкании сервисного разъёма, а датчик ВМТ, и другие, которые в трамблёре, выставляются в правильное положение. Просто по старинке продолжают называть выставить зажигание. |
dimon
18.11.09 - 12:52
Интересно как ты зажигание на впрысковой машине откатишь, это тебе не карб. Тут у тебя и фазы впрыска уйдут в месте с зажиганием. Какой толк в увеличении зазора, если со времяенем они всё равно в ноль уйдут только позже. Я считаю что без правки карт УОЗ, т.е. настройки мозгов газ лучше не использовать. а ты не вкурсе, что на твоей машине начальный угол регулируется??? Это ты не вкурсе. Там не угол регулируется, угол задаётся мозгами при замыкании сервисного разъёма, а датчик ВМТ, и другие, которые в трамблёре, выставляются в правильное положение. Просто по старинке продолжают называть выставить зажигание. да ... сочувствую.. советую ознакомиться с документацией от хонды.. т.к у хонды сервисный разьем при замыкании отключает именно кореекцию зажигания мозгом.. и оставляет только зажигание заданное датчегами.. то что в некоторых моторах оно привязано к впрыску согласен.. но газ енто не бензин... и момент начала впрыска не так важен.. он не осядет конденсатом на стенках... + момент вспрыска газа на некоторых системах регулируеться мозгом самом системы ГБО.. все зажигание у хонды построено именно от мертвой точки которая задаеться положением датчегов трамблера.. на счет увеличения зазора.. газ горит дольше.. и температура горения выше.. зазор увеличиваем чтобы при большем нагреве у нас не уменьшился зазор... зажигание раньше делаем чтобы максимальная часть газа сгорела чтобы клапанам было похолоднее... ... http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=52593 Сообщение отредактировал dimon - 18.11.09 - 12:54 |
18.11.09 - 13:07
Ты ещё раз прочти что ты написал, поразмысли над этим, а особенно вот над этим "и оставляет только зажигание заданное датчегами.." и "все зажигание у хонды построено именно от мертвой точки которая задаеться положением датчегов трамблера.." Датчик ВМТ на то он и датчик ВМТ что бы её показывать мозгам, по этому при "регулировки зажигания" мы этого и добиваемся, и ни как на оборот. Мозги дают, к примеру на моём движке, чётко 15 градусов при закорачивании сервисного разъёма, на маховике метка 15, крутишь корпус трамблёра с датчиками метки совмещаются, при этом совмещаются сигнал с датчика ВМТ с моментом нахождения поршня в ВМТ. По поводу газа, газ горит медленно и по этому не температура его выше, а догорает он в выпуске (при бензиновых УОЗ) перегревая клапана и их сёдла, по этому скока ты зазор не делай всё бесполезно, клапана будут долбит по перегретым сёдлам убивая фаску. Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.09 - 13:21 |
18.11.09 - 13:46
Читай что пишет Димон) А то что ты написал про газ верно и это само собой, но зазор увеличивают из за большего теплового расширения клапана. Хотя тебе всё равно ничего не докажеш, я так понимаю)) Поетому считай что ты прав |
18.11.09 - 13:55
Ну, ты наверное прав, к сожалению мы на разных языках говорим с технической точки зрения.
Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.09 - 13:56 |
dimon
18.11.09 - 13:58
мозги не дают ничего енто раз... они тока получают информацию.. и делаю выводы пора прыскать или поджигать.... и при отсутствии или несоответсвии сигнала дают ошибку... мозгу на:censoree: на скока градусов ты повернешь трамблер.. они будут по прежнему прыскать и поджигать.. тока непонятно что.... смысол один и здесь я согласен с "ченом". что смысол спорить с клавотюнерами... которые еще и одного мотора не угробили и не оживили... |
18.11.09 - 14:06
А ты не ссы, придёт время угробим и оживим, просто я это с делаю для себя, для души, а не для зароботка Сообщение отредактировал 442rus - 18.11.09 - 14:07 |
dimon
18.11.09 - 14:49
для себя для души.. давно пора-бы... на первой хонде интегре которую я купил в 98м... посматрев что тюнить нечего... ксенон был дорог а туманки и писалки уже стояли... я голову снял через два часа после покупки... а дальше было много интересных моментов и степень в 13.. и втек.. и много что можно было сделать... так что не изобретай велосипед а читай архив.. и начинай разбирать машинку.. |
Gek
18.11.09 - 15:05
отчет... фотик забыл на работе...жаль но завтро выложу.. а так коротко пи... конец голове пришел.. на седлах выпуска вытаптыши что писец... а клапанаимеют обратную фаску.. коротко голово под замену... заодно и ремень грм ему конец подходит.. да еще и помпу... она сочится. а так все изза неправильно отрегулированных клапанов на газу..в итоге они сгорели... От это жесь жестяная... о_О |
18.11.09 - 15:08
для себя для души.. давно пора-бы... на первой хонде интегре которую я купил в 98м... посматрев что тюнить нечего... ксенон был дорог а туманки и писалки уже стояли... я голову снял через два часа после покупки... а дальше было много интересных моментов и степень в 13.. и втек.. и много что можно было сделать... так что не изобретай велосипед а читай архив.. и начинай разбирать машинку.. Ага. Вот до движка я ещё не добрался. |
Maximu$
19.11.09 - 19:15
Цитата Это ты не вкурсе. Там не угол регулируется, угол задаётся мозгами при замыкании сервисного разъёма, а датчик ВМТ, и другие, которые в трамблёре, выставляются в правильное положение. Просто по старинке продолжают называть выставить зажигание. Димон полностью прав. при замыкании сервисного разъема, коррекция смеси (читай угла зажигания) мозгом отключается, т.к. мозг постоянно регулирует смесь опираясь на данные кучи датчиков с которых он принимает данные. отсюда и следует то что при замыкании мы имеем возможность выставить зажигание именно так как требует завод. это даже в мануле написано. черным по белому правда на англо. отчет... фотик забыл на работе...жаль но завтро выложу.. а так коротко пи... конец голове пришел.. на седлах выпуска вытаптыши что писец... а клапанаимеют обратную фаску.. коротко голово под замену... заодно и ремень грм ему конец подходит.. да еще и помпу... она сочится. а так все изза неправильно отрегулированных клапанов на газу..в итоге они сгорели... Как говорится, 2 новости))) одна хорошая, а другая пи....ц Хорошая, это то что дело сдвинулось с мертвой точки и благодаря Димону и его ребятам я еще поезжу на своем джипаке))). Остается надеяться, что бы еще какой касяк не выплыл после разборок с головой. Чтобы не сглазить спасибо пока не буду говорить), хотя уже очень рад что этот форум свел с Димоном. Димон, жду звонка........... а я ведь говорил померить компрессию, тока как раз тебе нада было ее мерить на ХОЛОДНУЮ, т.е. отогнать авто в сервис и с утра что бы эти гоблины померяли тебе компрессию, а они тебе ее мерили на горячую, и стало все ясно б. вопщем вот что говорит - обратиться к шаращим людям - таким как димон. Сообщение отредактировал Maximu$ - 19.11.09 - 19:17 |
zuev
23.11.09 - 02:55
Вчера забрал машину после ремонта у Димона!!!! Сегодня завелась с пол оборота, без педали газа и как часы стрелка застыла на полторашке оборотов Всей команде Димона просто ОГРОМЕННОЕ СПАСИБИЩЕ !!!! Парни действительно грамотные, знающие и любящие свое дело. Если бы не большое расстояние разделяющее нас, то постоянного клиента в моем лице они бы получили точно. Удачи вам пацаны!!! Надеюсь будем поддерживать контакт и как говорится..........будите у нас на Колыме, заходите ))))
Сообщение отредактировал zuev - 23.11.09 - 02:59 |
Davis
23.11.09 - 04:20
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Валера, очень рад что удалось помочь! Судя по твоему радостному отчету, можно перефразировать известное выражение про то, что у нас есть в русских селеньях сказать - есть сервисы в клубах хондаводов! Кстати, хорошо бы такой отчетик запостить в темке про именно этот "сервис", вот в этой - Клубный сервис Ведь люди именно в ней ищут и читают коментарии и мнения о нас! А в этой было тоже очень здоровско запостить пару фоток со сгоревшими клапанами и полностью вытаптаными седлами в голове, ведь многие следили и переживали за тебя. Им было бы интересно посмотреть и удостовериться во что можно превратить голову, если долго бороться с "ветряными мельницами", при помощи многочисленых сервисменов и не сразу обратиться в нормальное место! Надеюсь Димон зафоткал эти последствия? Если нет, то я ему напомню, такие фотки были бы ооочень поучительны! Кстати, фотка в твоем посте это попытка проилюстрировать путь к нам, нашу лужу? Если да, то не совсем корректная, так как наша лужа она гораааздо глубже! В ней глубина достигает сантиметров 30 наверное! Хотя, если знать правильный форватер, то она преодолима любыми машинами. Я на своей Сивке ее уже многократно форсировал, а еще ее и на масенькой такой Нисан Микра преодолевали, совсем недавно! Ладно, это не главное, главное - я очень рад, что тебе все сделали!!! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Gek
23.11.09 - 05:45
Димон, Дэвис, как с головой решили то? Целиком перекинули или реанимировали? Фотки на стадии разборки с Димона!!! |
Maximu$
23.11.09 - 07:47
Димон, Дэвис, как с головой решили то? Целиком перекинули или реанимировали? Фотки на стадии разборки с Димона!!! поддерживаю. дайте результаты то поглядеть. голову поменяли я так полагаю. фото родной можно??? ГБО вышвырнули или перенастроили как сказал димон с перенастройкой угла зажигания? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 10:37 |
