11.05.16 - 12:34
Ну и у меня такой же, а софт какой используешь?
Shurik+
11.05.16 - 12:45
Тоже мастеркитом коннектился к Одиссею. Без каких либо проблем, преобразователей и 5в. |
stealth3000
11.05.16 - 19:15
а я вот с 2009 года пытаюсь и нихера =((((( софт и Хопе и ОБД сканнер, которые с форума.....и нихрена! вот к Николаю подъезжал (fill)? - он свое устройство цеплял и...ничего! Может еще к кому подъехать, кто сможет помочь?
12.05.16 - 12:14
Может у тебя протокол уже нормальный ОБД2, просто фишка не 16 пин., попробуй прогу для ОБД2.
Adminkng
12.05.16 - 15:46
stealth3000, кинь вин, посмотреть номер мозга
stealth3000
12.05.16 - 21:03
Может у тебя протокол уже нормальный ОБД2, просто фишка не 16 пин., попробуй прогу для ОБД2. мы в обд сканере меняли протоколы и обд2 тоже ставили. Правда Николац сказал, когда включили обд2, что ответ мозга больше всех других вариантов протоколов ближе к правильному. stealth3000, кинь вин, посмотреть номер мозга SHHCH67401U201126 |
Storm
18.05.16 - 10:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 79 Имя: Ян Город: МО Машина: Accord CB8+H22A Репутация: нет |
Shurik+
18.05.16 - 11:17
Китайский ваг-ком у меня подключился к Прелюду без проблем. Правда уже к вебасте, он подключится не смог. А мастеркитовый без проблем. |
Storm
18.05.16 - 12:31
Shurik+, от души спасиб)))
stealth3000
23.05.16 - 20:53
442 и Админкин, куда вы пропали? проблема не решена =((((((((((((((((( надежда на вас
Adminkng
25.05.16 - 09:57
stealth3000, мозги одинаковые, я ну сделай по колхозному возьми +12 вольт, землю, и напрямую проводок с ноги мозгов , есл ине заработает то что то не то с чем что ты там подключаешь нога с мозга - А21 вот отметил, цвет провода - серый( хотя у тебя по идее светлоголубой будет как и в фишке) Сообщение отредактировал Adminkng - 25.05.16 - 09:59 |
stealth3000
26.05.16 - 10:52
а может чтото с микросхемой быть? спрашиваю потому что провода еслиб были перебиты, то там бы вообще по идее напруги не было, а тут есть... У кого нибудь заранее исправный мозг бы взять на пробу и протестить
26.05.16 - 12:48
У него, судя по эл. схеме к-лайн как раз серый провод. Может не к тем контактам подключаете? Кузов какой? Может этот разъём вовсе не диагностический?
Сообщение отредактировал 442rus - 26.05.16 - 13:21 |
stealth3000
27.05.16 - 00:06
если не диагностический то какой? кузов хатчбэк. да и самодиагностика через этот разъем работает
27.05.16 - 08:31
За самодиагностику у тебя двухпиновый разъём отвечает. У мня, к примеру, они в разных местах были. Страницей раньше ты выкладывал фото этого разъёма и на вопрос: какой из них к-лайн пишешь: что зеленоватый с белым хотя если смотреть распиновки в инете то к-лайн там сирениевый и голубой т.е. последние 4 и 5 пины разъёма. Какой то из них коробка или АБС, какой то двигатель. Вообще то я спрашивал про обозначение кузова, CG? наверное у тебя? Вот тут в сообщении 14 http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=86997 пишут что у тебя вообще тогда 16 пиновый ОБД2 должен быть, если конечно кузов CG. Посмотри, на картинке указано место расположения разъёма, проверь у себя. Сообщение отредактировал 442rus - 27.05.16 - 08:53 |
Adminkng
27.05.16 - 12:46
stealth3000, давай повторюсь что бы из пустого в порожнее не переливать ответь на следующие вопросы 1. чем подключаешься( что еще есть чем можешь) 2. провода какого цвета (+ - сигнал) к которым ты подключаешься |
Storm
27.05.16 - 22:21
Еще бонусом вопрос.. Шнурок я ВАГовский заказал) Идёт "IN-Transit" так сказать... Но лежит у меня на работе такой замечательный сканер как ELM 327 v1.5 Его есть смысл пробовать цеплять иль нет? ) Сообщение отредактировал Storm - 27.05.16 - 22:22 |
Adminkng
27.05.16 - 22:57
Storm, а мозг от чего?
Storm
28.05.16 - 08:54
Shurik+
28.05.16 - 13:01
Нет, елм будет бесполезен. Он начинает работать только с машинами, примерно после 99-го года выпуска, когда уже поддерживался стандартный OBD2 а не хондовское DLC/HDS. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 05:02 |
