70 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Renemen
сообщение 01.06.11 - 20:54
Сообщение #1181
Пожалуй отпишусь, раз уж я вот здесь давал рекламу на дишманский usb адаптер k-line за 250р.
Сегодня получил посылочку, проверил - работает! Микрушка usb-com, как и обещалось ft232.
 flo
сообщение 01.06.11 - 21:53
Сообщение #1182
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Ко мне тоже посылочка уже в пути ) Посмотим как работать будет )
 Шурик
сообщение 02.06.11 - 19:58
Сообщение #1183
Машина: Цивик
Цитата(Lynx @ 20.05.11 - 08:30 ) *
подсоса воздуха вроде нет, затыкал рукой воздуховод - машина глохнет...
У меня тоже воздуховод заткнёш заглохнет, однако подсос походу есть:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111536
 24141
сообщение 06.06.11 - 19:05
Сообщение #1184
Машина: civic MA9 D15Z3 Vtec-E 96г.
Starick.
выложи плиз еще раз свою прогу
 Mayhem
сообщение 06.06.11 - 20:47
Сообщение #1185
Машина: EG8 VTEC JDM
боюсь она морально устарела.
 letunchik
сообщение 08.06.11 - 12:05
Сообщение #1186
Машина: Civic MA swap
Подключился к своей машинке.Теперь есть вопрос какое должно быть время открытия форсунки на д15б 3-х стадийка при прогретом двигателе)
 Mayhem
сообщение 08.06.11 - 17:56
Сообщение #1187
мозг считает это исходя из показаний МАПа, ИАТ, ЕЦТ, РПМ, ДПДЗ, втек клапанов, лямбды, если эти датчики он видет правильно, то и с временем открытия будет всё хорошо.
Сообщение отредактировал Mayhem - 08.06.11 - 19:53
 Шурик
сообщение 08.06.11 - 21:43
Сообщение #1188
Машина: Цивик
Цитата(DenisSun @ 27.05.11 - 14:25 ) *
теперь вопрос, подскажите у кого сколько давление или напряжения на датчике MAP на холостых, спасибо
у меня 27-29 кПа
совпадение, тоже озадачился сегодня этим вопросом. И где-то на форуме вычитал, что должно быть 2,7 плюс-минус 0,2 мс. У меня HondaLogger показывает 2,4-2,46 мс.
 Renemen
сообщение 09.06.11 - 06:26
Сообщение #1189
Краткосрочная/долгосрочная коррекция в норме(+/- 10%)? Если в норме значит, не фиг париться, все как и должно быть.
 Шурик
сообщение 09.06.11 - 11:27
Сообщение #1190
Машина: Цивик
А если у меня краткосрочная бывает иногда -25% о чём это говорит? Что неисправно? shok.gif
 Renemen
сообщение 09.06.11 - 14:15
Сообщение #1191
Ну, смотря в какие моменты это, а вообще да, 25 - это уже много, не штатный режим.. богатит смесь в какие то моменты.. ну или тупо сам датчик кислорода врет wink.gif
 letunchik
сообщение 10.06.11 - 08:38
Сообщение #1192
у меня время открытия форсунок 2.4-2.5мс
 letunchik
сообщение 10.06.11 - 09:23
Сообщение #1193
Цитата(Renemen @ 25.04.11 - 14:32 ) *
Дроссель 10% - это да, так и должно быть, в смысле так на большинстве сканеров в т.ч. и фирменном.. закрытой заслонке соответствует 9-11% ДПДЗ, так сделано чтобы мозги понимали обрыв датчика.
у меня дроссель показывает 0-0.5 %,при полном нажатии 99-99.5
 AlexLogo
сообщение 12.06.11 - 11:54
Сообщение #1194
Машина: Honda Logo
Добрый день, уважаемые Хондоведы!
У меня Honda Logo 1999г. Разъем 3-пин + 2-пин (OBD-1 или 2а ??)
Скачал
Honda OBD_PCScanner_124
запустил, законнектился, завелся...
при выборе протокола OBD-2а тахометр начинает работать нормально
остальное для меня, пока-что, очень темный лес.
А вот на вкладке ОШИБКИ САМОДИАГНОСТИКИ - пусто. И после нажатия на кнопочку СЧИТАТЬ ОШИБКИ ничего не происходит и СТЕРЕТЬ ОШИБКИ - тоже, а когда замыкаешь контакты самодиагностики - лампочки мигают и выдают несколько кодов.
Что не так?
 letunchik
сообщение 12.06.11 - 14:08
Сообщение #1195
Что не так?
[/quote]
 AlexLogo
сообщение 12.06.11 - 14:41
Сообщение #1196
Машина: Honda Logo
Что не так?
Горит только SRS. А какие коды - пойду сейчас запишу.
 letunchik
сообщение 12.06.11 - 14:43
Сообщение #1197
Ребята подскажите кто что знает по поводу 32 ошибки.Мозг показывает ее,но программа не опредлила какая это ошибка.
 Шурик
сообщение 12.06.11 - 14:49
Сообщение #1198
Машина: Цивик
А у меня чекинджин негорит, а вот на вкладке ОШИБКИ САМОДИАГНОСТИКИ: 25-? crazy.gif В мануалах такой ошибки нету... DNTKNW.GIF
letunchik, такой ошибки тоже нету, хотя http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал Шурик - 12.06.11 - 14:59
 AlexLogo
сообщение 12.06.11 - 16:57
Сообщение #1199
Машина: Honda Logo
Оказывается когда замыкаешь контакты самодиагностики мигает не чекинджин, а ABS !!!
Показывает неисправность датчиков вращения всех 4-х колес
 AlexLogo
сообщение 12.06.11 - 17:00
Сообщение #1200
Машина: Honda Logo
у меня еще такой вопрос: используя HOBD_PCScanner можно-ли узнать скручивался-ли одометр(км пробега) и на сколько?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 14:41
