70 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Подключение бука к Хонде через OBD-1
 Mayhem
сообщение 01.04.11 - 22:18
Сообщение #1061
Машина: EG8 VTEC JDM
Цитата
Было ли у кого, что прога виснет после заводки двигателя?
добавил в ФАК тут
Renemen,
норм, давно бы так))
 евгений74
сообщение 02.04.11 - 10:14
Сообщение #1062
Машина: хонда-была хонда есть хонда будет
Да отключи генератор))))Я так делаю.
Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.Говорите говорите я всегда зиваю когда мене интерестно
Злобный Зверь Еж-9 пока на ватомате. B16a Сырррррр.И Овощ Интегра da7 на палке
 unitvisual
сообщение 02.04.11 - 13:02
Сообщение #1063
Машина: Ascot Innova 2.0
Извиняюсь за глупые вопросы чайника)
Куда подключать K-Line адаптер?
И как узнать какой мозг у меня на Honda Ascot Innova?
 DenisSun
сообщение 03.04.11 - 19:22
Сообщение #1064
Машина: integra 98, ZC, db6, AT
Прокатился тут немного, гляньте подскажите кто что может
integra, двиг ZC sohc
http://disk.tom.ru/g2j8gmx или в прикрепленном(удалить разширение .txt)
из замеченного - с оборотами какая то путаница
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Log_03.04.2011_20.17.32.log.txt ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 Renemen
сообщение 03.04.11 - 19:47
Сообщение #1065
а, что с оборотами не так?
У меня вроде нормально показывает.
А, вот зажигание, как я и говорил, формула от аккорда сохс не подходит, показывает -32 градуса. Вот ведь..
зы: есть такая полезная штука - zip, советую попробовать.
 DenisSun
сообщение 04.04.11 - 04:39
Сообщение #1066
Хорошо ) просто интернет нормальный не задумался что кому то проблема) на табло выводятся обороты с провалами до 300, короче явно формула там не подходит для данной моделе
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 07:11
Сообщение #1067
А, ты в настройках типа мозгов правильно указал? обд2а стоит?
Проблема может даже не интернете, а в сервере, место наверное ограничено.
 DenisSun
сообщение 04.04.11 - 07:21
Сообщение #1068
нет наверное sad.gif сегодня гляну, но у меня 3pin или разницы нет:?
Смотрю у меня от MAP нет сигнала судя по графикам
Сообщение отредактировал DenisSun - 04.04.11 - 08:34
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 11:04
Сообщение #1069
Чорт, это бага, я и не заметил.
Сигнал то есть, на панели его видно, а вот на графиках масштаб слишком крупный, его просто не видно.
Попробую исправить..
Разъем, если не 16 пин, значения не имеет. Судя по логу(формуле оборотов) у тебя мозги обд2. Но раз у тебя разъем не 16 пин, то обд2а.
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 12:33
Сообщение #1070
Вывел еще одну формулу:
ELD - Электронагрузка, измеряется в амперах (А)
77.06-H19/2.5371
Работает в диапазоне значений 0-192, дальше принимает отрицательные значения, чего быть не может, хондовский сканер пишет -0,19 во всем этом диапазоне, как сделать такую функцию, без логического сравнения - не известно) думаю таких значений датчик просто не выдает, так что можно пользоваться так.
Сообщение отредактировал Renemen - 04.04.11 - 14:09
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 13:47
Сообщение #1071
Кто сможет подобрать/скорректировать текущую формулу температуры, вот по такой табличке:
Температура
Код
0        H.Limit    144,33
14        125,4    109,59
15        118,8    107,85
16        116,1    106,18
20        107,2    100,01
24        100    94,55
32        88,8    85,2
48        77,3    70,55
64        62,2    59,19
80        53,5    49,88
96        46    41,97
112        39,3    34,99
128        32,8    28,6
144        26,6    22,47
160        20,4    16,33
176        14,1    9,93
192        7,4    3,11
208        -0,2    -4,25
224        -9,5    -12,19
232        -15,4    -16,37
240        -23,2    -20,69
242        -25,7    -21,78
244        -28,4    -22,89
255        L.Limit    -29,07
Первый столбик значение в памяти мозга, 2й столбик показания хондасканера, 3й текущая формула(72+(1900/(H10+25))-(sin((H10+30)/50)*6.5)-(H10*0.437)). Как видно показания не совпадают довольно сильно. У меня мозгов не хватает, может есть кто умный?
Сообщение отредактировал Renemen - 04.04.11 - 13:49
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 14:14
Сообщение #1072
Формула напряжения бортовой сети(В):
H17/10.45
5и вольтовая формула(ДК):
H15/51.3
Сообщение отредактировал Renemen - 04.04.11 - 14:49
 D'Piro
сообщение 04.04.11 - 15:35
Сообщение #1073
Машина: Accord Wagon CF6 2001
Если аппроксимировать полиномом третьей степени, то получим такую формулу 141,360007-1,773163*H10+0.010146*H10*H10-0.000023*H10*H10*H10
Сообщение отредактировал D'Piro - 04.04.11 - 15:39
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 15:45
Сообщение #1074
Абалдеть жесть)) Как ты это сделал? )
Попробовал в экселе.. че-то все равно не то.. исходная функция более линейна.
Могу снять еще больше точек, если это поможет.
В принципе в Хондасканере я могу ваще просто массив использовать) а, вот в хондалогере все равно формула нужна
2я Формула зажигания для каких то двигателей .).gif т.е. для каких то двигателей(как у меня F20B sohc) подходит формула, что я писал ранее, а для каких то вот такая:
H26/2.845-9.83
Сообщение отредактировал Renemen - 04.04.11 - 15:54
 Mayhem
сообщение 04.04.11 - 16:02
Сообщение #1075
мой парсер умеет возводить в степень, H10*H10*H10 = H10^3;
((abs(H19)/H19)+1)/2 - отрицательная будет равна 0 положительная 1, если сместить по Х
тогда формула такая:
(77.06-H19/2.5371)*(((abs(H19+0.19)/(H19+0.19))+1)/2)
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 16:11
Сообщение #1076
Жуть какая)) смысла нет заморачиваться, я думаю. Надо просто проверить(у меня нету) сколько показывает датчик при заглушенном двигателе, все равно ведь он даже 0 не должен показывать, не говоря уже об отрицательных значениях)
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 17:31
Сообщение #1077
Обновил Хондасканнер, версия 1.2.2
Обновил формулы напряжения и угла опережения зажигания
Сделал выбор нужной формулы зажигания в настройках
Выбираем ДПКВ - Crank, если датчик стоит под крышкой ГРМ (Accord/Troneo F20B Sohc)
Выбираем ДПКВ - Distrib, если датчик стоит в распределителе (Civic EK3, integra ZC)
Ногами не пинать, деление условное, до конца не понятно от чего разные формулы зависят.
Скачивать тут:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
Сообщение отредактировал Renemen - 05.04.11 - 10:37
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 18:13
Сообщение #1078
Смещение $27 ,как мы и думали - это Knock Retard
Удалось найти тока в логах инспаера V6, вот какая там формула:
H27/4.265
формула зажигания там такая же, как на моем движке - (H26-128)/2
так что может мне подойдет)
Вот чего про эту фичу там написано:
Цитата
УМЕНЬШЕНИЕ УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДЕТОНАЦИИ:
Уменьшение угла опережения зажигания во избежание детонации
Данное состояние показывает, что ECU уменьшает заданный угол опережения зажигания от базового распределения зажигания для предотвращения детонации, основываясь на сигнале от датчика детонационного сгорания.
Когда от датчика детонации на ECU поступает сигнал, свидетельствующий о ненормальном процессе сгорания топлива в двигателе, ECU уменьшает заданный угол опережения зажигания от базового распределения зажигания для предотвращения детонации.
Предотвращение детонационного сгорания
Детонация напрямую зависит от распределения зажигания. Если зажигание отрегулировано с опережением, максимальное давление сгорания увеличивается, и тем самым повышается возможность детонации.
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН (ХОЛОСТОЙ ХОД) 0°
Хм не подойдет наверно у меня на холостых 12,19 показывает .).gif А, на инспаире реально 0.
 D'Piro
сообщение 04.04.11 - 18:28
Сообщение #1079
Я пробовал разные варианты формул, линейную, квадратичную, полиномы разные, вид той формулы, которая сейчас с синусом, но с другими коэффициентами. Понятно, что чем больше степень полинома, тем точнее результат. Но полином выше третьей степени, особо смысла уже нет делать. А массив с большим количеством точек можно попробовать, давай, выкладывай.
 Renemen
сообщение 04.04.11 - 19:04
Сообщение #1080
Хорошо, сделаю, видимо деваться некуда, просто это очень нудно и долго все 255 значений считывать)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 19:55
