ArTT
12.09.09 - 20:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 399 Имя: Артём Город: Я почти в Омск Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4) Репутация: 6 |
Нужна подсказка, куда глядеть или почему так происходит? Считываю ошибки лампачка моргает 8раз, потом большая пауза и опять 8раз итд. Ошибка 8-датчик положения ВМТ-что с ним может быть? И еще: после считывания обнуляю-завожу, проверяю ошибки нет. Проверяю на следующий день-ошибки нет, проходит 2 дня, чет замечаю, что бенз быстро ушел, считываю- опять эта ошибка. Кто сталкивался? Еще: при разгоне держу педаль газа в одном положении, а авто разгоняется вяловато, но както скачками вроде пытается поехать и рывочками, рывочками как стрелка доходит до 4000об, начинает ехать намного лучше, но опять же присутствуют рывки вперед, а иногда если плавненько жеть на газ то можно ее какбы поймать и она прет, как надо. Прошу обратить внимание, что у меня Мкпп. Добавлю: фильтра поменяны, сетка в баке почищена, свечи заменены, но электрады у свечей белые белые, думаю вот мож и маин реле глюкает? Сообщение отредактировал ArTT - 13.09.09 - 05:48 |
http://www.integraclub.ru
ArTT
14.09.09 - 10:31
Где он хоть стоит то в мое ЗЦ, в распределителе зажигания? Неужели не в курсе никто....., че с ентим датчиком могет быть, куда глядеть? (АП) |
dimon
15.09.09 - 07:23
в трамблере он... посмотри на профодку трамблера.. особенно возле фишки.. и там где выход из трамблера бывает провода переламываються изза масла..
Сообщение отредактировал dimon - 15.09.09 - 07:24 |
Privedenie
16.09.09 - 20:04
ArTT
16.09.09 - 20:18
ок. гуд., но похоже я, лопух, понял в чем трабла. Перед первой диагностикой я снимал фишку трамблера тк мерял компрессию, перед второй тоже снимал, тк делал раскоксовку. Сейчас, после сброса, ошибок не наблюдается, но может я и заблуждаюсь. |
stasonEka
19.02.11 - 14:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Stas Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
народ, подскажите.. такая же проблема, высвечивает ошибка 08? что за датчик и где находится?? машина на холостых периодически глохнет, может быть из за него? и работает то ровно, то бамс удар какой то и дальше ровно, то часто удары то редко
Ехеххх
denmal
19.02.11 - 16:39
stasonEka
19.02.11 - 16:58
точнее я понял что это ошибка датчика ВМТ и понял что он находится где-то в трамблере, но где именно и можно ли его вылечить, если нет, то где взять новый?
Ехеххх
denmal
19.02.11 - 17:05
чтобы вылечить нада разобрать трамблер и посмотреть
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.09.26 - 08:58 |
