4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Рейка EK3 Перебрал рейку
 МULTIK
сообщение 03.02.10 - 12:50
Сообщение #41
Машина: Ауди
но ведь раньше не стучало. а щас и на заведенной гремит.
а номерки ремкомплектов подскажете?
 H-style
сообщение 03.02.10 - 13:44
Сообщение #42
Машина: Civic 90
Номерки в exist-е надо смотреть. У меня рейка другая.
 x-p-m
сообщение 03.02.10 - 19:16
Сообщение #43
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Начни с простого посмотри поджим рейки N9 можно попробовать отрегулировать, так же стучать может из за торцевой гайки N16
 МULTIK
сообщение 03.02.10 - 20:46
Сообщение #44
Машина: Ауди
Петь, спасибо большое.
 Adminkng
сообщение 26.05.10 - 18:36
Сообщение #45
день добрый а подскажите как разбирается №18 на рисунке выше? в принципе рейка похожая хоть и от аккорда cg9 и еще вопрос если потекла из под пыльника слева то это сальник тот который на валу или тот который на червяке в сборке 18 над подшипником?
 x-p-m
сообщение 26.05.10 - 20:53
Сообщение #46
Я у себя не разбирал №18. Скорее всего сальник на валу.
 Adminkng
сообщение 26.05.10 - 21:21
Сообщение #47
ну вот начал перебирать и соотв создал темку
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=103840 )))
 МULTIK
сообщение 27.05.10 - 09:48
Сообщение #48
Машина: Ауди
A я в итоге рейку поменял. Ну и гемора же было. Сначала не откручивался нижний болт который уходит в балку. Снял коробку. В балке болгаркой сделал окошко. И приварил гайку.
 x-p-m
сообщение 27.05.10 - 16:00
Сообщение #49
У тебя правый руль, рейка стоит около 2500-3000р, левый руль на разборках редкость и цена в два раза дороже. Я бы тоже не заморачивался цена рем комплекта 2000р.
 antoha
сообщение 28.05.10 - 23:05
Сообщение #50
Машина: хонда сивик
нард приветствую у меня потекла рейка дуром течет что проще сделать купить ремкомплект и перебрать или купить контрактную????
 andrunic
сообщение 29.05.10 - 11:04
Сообщение #51
Машина: Civic ferio VI
help.gif случилась беда: При повороте налево на заведенной машине не на ходу, слышны щелчки в рулевой колонке внизу ближе к рейке рулевой, возможно в самой рейке. И руль проскакивает влево градусов на 45. То есть если колеса поставить прямо, сама баранка вывернута влево на 45 градусов. Если опять крутить влево то тоже самое происходит. Поворачивая направо потом, бывает момент как будто что то закусывает и руль не крутиться. Поворачивая с усилием, опять щелчок и руль становится на место. День это было только стоя на месте, то есть когда усилие большее. На след день это уже стало на ходу происходить. Проскок происходит только при повороте налево. Заезжал на СТО. Там послушали как руль со щелчками поворачивается и как проскакивает и вынесли вердикт что на самой рейке зуб отпал. Куда смотреть чтобы наточняк узнать что произошло? Как раз с левой стороны заметил порванный пыльник который на рейку одет. Нигде ничего не течет.
Сообщение отредактировал andrunic - 29.05.10 - 11:05
 x-p-m
сообщение 29.05.10 - 17:21
Сообщение #52
Что бы посмотреть надо её снять и разобрать. Если валу хана то проще купить контрактную рейку за 3 рубля, если долго ездить планируешь и в сервисе ставить будешь то ремкомплект поставить, новые сальники и тд.
http://www.japancats.ru/honda/Parts.aspx?M...roupId=E9C00019
Это уж тебе решать контрактная не с новыми сальниками, тут как повезет.
Сообщение отредактировал x-p-m - 29.05.10 - 17:36
 SPINOZA
сообщение 30.05.10 - 20:41
Сообщение #53
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
не смог найти в твоих новых зап/частях эту деталь.
на твоей полностью стёрся пластик, он исключает трения метал об метал.
если ты её оставил старую то зря потратил время и деньги, скоро рейка за гримит больше прежнего, задратым валом prof12.gif
Мой скайп mosin.roman
 antoha
сообщение 05.06.10 - 17:38
Сообщение #54
Машина: хонда сивик
народ некто невстречал в продаже рейку с гидроусилителем на
> Honda civic 1994 года EG31220210
> Двигатель: D13B2 - Бензин карбюратор
> КПП: механическая
> Привод: передний
> Расположение руля: Правый
> Тип кузова: Хэтчбэк (3 двери)
> Необходимые запчасти:
> рулевая рейка с гидро усилтелем
> Данные заказчика:
> E-mail отправителя: antoha_617_88@mail.ru если встречали пишите на мыло буду крайне благодарен
 x-p-m
сообщение 05.06.10 - 18:19
Сообщение #55
Конечно же новый поставил, я в начале темы писал сообщение #8
 Sanko
сообщение 06.07.10 - 06:06
Сообщение #56
Машина: Honda Domani MB4 D16A
А как проверить контрактную рейку? А то купишь ее, а она тоже застучит.
Красноярск
 denis-k
сообщение 15.07.10 - 21:30
Сообщение #57
Машина: Civic EK2 B16A S80
Цитата(strongerr @ 26.12.09 - 13:03 ) *
с противоположной стороны зубьев есть шайба здоровая
ее надо открутить но при этом незабыть высверлить керн иначе резьбу срежет так, как шайба алюминий
под шайбой стоит сальник его надо пробить отверткой и вытащить его
после чего шток можно вынуть
керн - это маленькая дырка между шайбой и рейкой? как глубоко его сверлить?
 denis-k
сообщение 18.07.10 - 05:32
Сообщение #58
Народ, есть кто живой рассказать про этот керн? А то рулевая рейка лежит и надо уже крутить (((
 Шеф
сообщение 18.07.10 - 15:28
Сообщение #59
Машина: Yeti
Керн - это просто вмятина в корпусе сделанная тем же керном или , чтобы зажать резьбу втулки. Если эту вмятину не убрать, то при откручивании втулку она может "съесть" резьбу. Значит эту вмятину надо или высверлить (т.е.просто убрать) или разогнуть, если сможешь подлезть.
При сборке не забудь опять закернить от отворачивания - нужно стукнуть через отбойник, ударник, керн, дюбель, в конце концов, и т.п. по корпусу над резьбой втулки и тем самым зажать, застопорить резьбу втулки в корпусе, предохранив втулку от самопроизвольного выкручивания из корпуса рулевой рейки при эксплуатации.
 denis-k
сообщение 19.07.10 - 01:13
Сообщение #60
Шеф, спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.10.26 - 17:08
