> Ремонт рулевой рейки accord cg9
 Adminkng
сообщение 26.05.10 - 20:49
собственно досталась рейка 53600-S1A-G03 она же 53600-S1A-G11
что с ней хз но хочется отремонтировать и поставить вместо своей потекшей ))
по внешнему виду и содержимому очень похожа на
от аккорда 98 года выпуска
в разборе выглядит
собственно вопрос подойдут ли с нее запчасти или нет?
собственно предыстория...
потекла у меня рейка первый раз в поз 2 на последнем рисунке (самый верхний сальник высокого давления)
купал с рейки 98 года этот сальник +колечки №19 +№3 №18 и поехал сервис хонда))) т.к. обещали за цену порядка 5-6 эти запчасти поменять
в итоге все вылилось почти в 10 (трудно было снимать рейку ) и в итоге поменяли только верхний сальник который тек мотивируя что остальное не подошло ((((
откатался пол года и потекла она теперь из под левого пыльника тут соответственно вопрос потекла из за сальника №10 который на валу или из за сальника №3 который на червяке?
Сообщение отредактировал Adminkng - 26.05.10 - 20:59
 Adminkng
сообщение 26.05.10 - 21:16
сегодня начал разбирать блок №14 (Клапан sub) застопорился на том что не смог снять колечки 19 +то на чем они одеты
собственно то что досталось:
блок 14 вживую
то что не получается снять:
в отверстиях видно что этот червяк внутри полый и там есть шток... хз что он делает и как вытаскивается
завтра заеду в гараж заберу те запчасти что не подошли и сравню с теми что есть... и может пойду ругаться в км/ч )))
Кстати чем откручивать гайку 13
она выглядит по другому, а именно:
нужен ключ похожий как на болгарке диск затягивают только больше
Сообщение отредактировал Adminkng - 26.05.10 - 21:28
 Adminkng
сообщение 28.05.10 - 12:37
судя по картинке
штифт выбивать не надо?
просто нужно как то стянуть это?
Сообщение отредактировал Adminkng - 28.05.10 - 12:38
 Maximu$
сообщение 28.05.10 - 12:43
думаю открутить можна, зажав в тисках и либо зубилом либо типовым предметом и молотком
стопорное кольцо снимай и бруском сбивай
 Adminkng
сообщение 28.05.10 - 15:04
кольцо снял, брусок к чему приставлять что бы бить?
 Adminkng
сообщение 08.06.10 - 12:28
судя по картинке
а разбиралось все просто ))))
узнал номера оригинальных пыльников trw вечером попробую написать
 dfkthf
сообщение 21.06.10 - 13:57
в разборе выглядит
скажи пожалуста каталожные номера сальников номер 10
 Adminkng
сообщение 21.06.10 - 16:37
я пока не смог вал вытащить из корпуса... он там амортизирует и не вытаскивается ((( надо чем то выдавить его попробовать, и не факт что на них номера будут написаны (( а с 98 года не уверен что подойдут
 dfkthf
сообщение 22.06.10 - 18:12
спосибо . у меня машина 99 г. хотябы их размеры заранее спосибо.
 moskva4
сообщение 15.07.10 - 21:57
Машина: пыж, Тойота, Хонда Домани
вал вынется, когда отвернется торцевая гайка. на корпусе рейки, где гайка, есть место, где заклепана резьба. это место засверливается, рейка зажимается в тиски и гайка отворачивается.
 Adminkng
сообщение 16.07.10 - 08:21
гайку отвернул, слизав на ней резьбу (((
но вал не вытаскивается, ходит свободно но когда тянешь такое ощущение что упирается в резину и амортизирует.... один не смог вытянуть, по мануалу его вообще прессом выдавливать надо
 aslan
сообщение 16.07.10 - 14:03
Греть надо
 Adminkng
сообщение 16.07.10 - 14:41
что греть????????
 Adminkng
сообщение 14.10.10 - 21:16
Цитата(aslan @ 16.07.10 - 15:03 ) *
Греть надо
греть оказывается ничего не надо ... надо просто выпрессовывать...
в итоге поставил новую рейку, а эту буду копать как будет время, может переберу )
 Maxidromus
сообщение 25.10.10 - 08:16
Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6
Греть надо
так все интересно начиналось и почти конец уже был виден...будем ждать продолжения ремонта, тема очень хорошая.
Кстати по чем новую рейку взял и где заказывал?
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
 Aboltyz
сообщение 25.10.10 - 09:29
Машина: CL9
у меня тоже вопрос, почем и где) очень насущен, надоело доливать банка PSF за 2 месяца...
exist выдал на замену оригинала какую то фирму Wat, стоит 18к !!! кто нибудь что нибудь знает о такой?? сталкивался? поиск по форуму не дал ответов.
 Maxidromus
сообщение 25.10.10 - 14:04
да...судя по картинкам она прям один в один, кроме трубок. Да и применяемость у нее, на многие аккорды подходит, так что скорее всего и запчасти у них одинаковые.
 ramiru
сообщение 26.10.10 - 16:09
Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT
Тема позитив!
Много экспертов, хочу сразу тогда спросить.
Тяги рулевые на английских акордах 6-го поколения кто-нить менял?
Мне пришли с экзиста и окзались от американского - толще (часть которая вкр. в рейку) и длиннее (к наконечнику).
Есть вариант новую резьбу нарезать на 14 (вместо 16) но может кто-то уже менял их.
Что может брякать на мелких неровностях в рейке в районе рулевой тяги (правая стороная)
Рукой люфт ощущается когда за тягу подергать (тяга на рейке), но открутив тягу она с виду целая и не болталась.
Слева такого нету.
Может быть кирдык чему-то внутри рейки в части куда тяга вкучивается или все таки тяга кирдык?
Сообщение отредактировал ramiru - 26.10.10 - 16:17
 Maxidromus
сообщение 27.10.10 - 00:27
Цитата(ramiru @ 26.10.10 - 17:09 ) *
Тема позитив!
Слева такого нету.
Обычно первыми начинают брякать стойки стабилизатора, их еще называют сухарями. Ощущается когда наезжаешь на кочки, прям начинают греметь.
 denmal
сообщение 27.10.10 - 11:40
Тема позитив!
Слева такого нету.
внутри рейки ходит вал,к котоорому прикручиваются тяги. вот чтобы вал не бил по корпусу рейки справа есть гайка, а в ней втулка капролоновая чтоль.у меня она износилась и вал руками с ямы можно было шатать в легкую.попробуй может у тебя там тоже стучит,если да то расскажу как дальше быть.
еще у меня стучали втулки стаба, никогда не знал, что они могут столько звуков издавать.
номер тяг которые подходят постараюсь вечерком выкинуть сюда
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.06.26 - 08:29
