Vendigo
01.07.09 - 15:04
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Vendigo Город: Sosnovskoe CITY Машина: Honda Accord IV 1992 г. F20A2/2.0/CB3 Репутация: нет |
Добрый день Проблема такая вот. Включаю зажигание (машина на ручнике стоит) загораются лампы индикации. Разряд акк, давление масла, Ручник, Breake Lamp. Запускаю двигатель Разряд акк, давление масла - тухнут. жму на тормоз разочек Breake Lamp - тоже тухнет. снимаю с ручника - индикация ручного тормоза тоже тухнет. Но как только нажимаю тормоз сразу загораются Breake Lamp и индикация ручного тормоза. И не гаснут пока не выключишь зажигание. Все лампочки сзади светятся без проблем. Может кто сталкивался с этим. в каком месте замыкает не могу понять. |
alchi7
01.07.09 - 15:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.267 Имя: Саша Город: Москва Машина: BMW e46 325 01', была Honda Torneo 2.0l Репутация: 20 |
Тормозухи долей
Бойцовский клуб. |
Vendigo
01.07.09 - 15:08
01.07.09 - 15:16
Проверь-проверь Не знаю как у СВоих, у меня на сивике при понижении уровня загорается "ручник". На форуме полно тем подобных. |
Jhonny_Newman
01.07.09 - 15:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: Евгений Город: Москва-Мытищи Машина: Honda Accord 1987 A20A3 Репутация: 16 |
Либо мало тормозухи, либо сопротивление лампы не подходит, особенно при установке светодиодной лампы тормоза.
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
zOOmDi
01.07.09 - 15:45
В крышке бочка ГТЦ есть датчик уровня жижи при уменьшении её сигнализирует двумя лампочками ручника и бреакламп |
nyTuH
02.07.09 - 00:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Дима Город: 197RUS,ЗАО Машина: Автомобиль Репутация: 3 |
Хондец
02.07.09 - 05:29
Vendigo
02.07.09 - 07:39
Уровень тормозной жидкости в норме, все лампочки в подсветке и стопарях исправны. Проблема проявляется не постоянно. То с первым нажатием на тормоз то езжу весь день нормально, то после нескольких минут езды. может есть способ проверить датчик уровня тормозной жидкости? |
zOOmDi
02.07.09 - 13:50
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=13159 много полезного подчерпнеш!!!! Прозвони датчик уровня на массу, может где то коротит |
Vendigo
06.08.09 - 07:34
Неожиданное решение проблемы. С момента покупки авто левый трос ручника был в нерабочем состоянии заклинил или приржавел. так я проездил 10 месяцев потом началась проблема с лампами индикации. и вот в воскресенье я заменил трос на новый и теперь никаких проблем и лишних ламп индикации при торможении не загорается. я сильно сомневаюсь что в авто предусмотрена система контроля исправности троса хотя возможно заклинивший трос оставил колдки в неисходном положении и возможно изза этого и загорались лампы Ручника и Break Lamp. До того как заменить трос заметил интересную особенность проявления этоцй проблемы. При выезде с утра из гаража лампы всегда светились при первом торможении а вот при отезде со стоянки после того как машина постоит на дневной жаре все работает как и должно ничего лишнего несветится. Из чего я сделал вавод что на холодную в системе возможно давлении ниже нормв а после простоя на жаре машина прогревается и давление приходит в норму Сообщение отредактировал Vendigo - 06.08.09 - 07:37 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 18:54 |
