Honda Accord CВ. Отзывы и мнения. Просим высказываться владельцев. |
Eagle |
30.03.05 - 13:05
I rule the ruins. Группа: Завхоз Сообщений: 18.022 Имя: Иван Город: Москва Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red. Репутация: 178 |
Всем большой привет. Намечается положительная тенденция к объединению в одну тему "Отзывов и мнений" владельцев, и не только, Аккордов в кузове СВ. Приглашаем принять активное участие ВСЕХ. Явка владельцев ОБЯЗАТЕЛЬНА. С чего все началось "Руководство к действию." "Каждый должен знать-родной мануал". Каталоги оригинальных и не очень расходников и запасных частей: КАРБ (от Дениса ака Gagarin) и ИНЖ от меня. Огромная просьба, писать недостающие позиции дабы пополнить список. "СВои" - это владельцы Аккордов СВ, бывшие и настоящие, правых и левых, карбюраторных и инжекторных, на ручке и автомате и прочая, прочая, прочая. МЫ: eagle, ААА, Air, Nick, Dalko, mail_robot, SLAVApb, Castor, Lis, Foxator, Gagarin, tema, UNDP, Cobretti, Laska, Jonuniv, Сухов, MEGA1, sava, evova, AccordNick, Merlin22, AlexanderSh, Саввич, max78, zOOmDi, DimaGu, Лимонад, Sib_Alex, Dimanchel, Kam83, Fisha, pich, Dimon 08, СерёгаН, Maximu$, denmal, Mikeee. СВоя фотогалерея на сайте - Аккорды форумчан. Кого не посчитал? Киньте в личку, отредактирую. P.S. Кроме "отзывов и мнений" нижайше прошу редактировать или постить полезные сцылки на СВои темы, так сказать для облегчения поиска инфы. Моя(и)(Ё) работа, книги, визитки, отношение к авто, ЗЫ Печальный конец. Краткое содержание СВоей темы. Пока ПОСТРАНИЧНО. Нафлудили мы предостаточно пора систематизировать (еле выговорил). 1. Знакомство, полезная инфа – Галерея, расходники, запотевание. 2. Запотевание 2, расходники, производители, ТО 200 тыщ., замена свечей. 3. Прокладка клапанной крышки, привод крана печки, лампы в стопарях, электропривод стекла с разборкой двери (ААА), замена пыльника МКПП.(Gagarin) 4. пыльник МКПП (eagle), ТО 200тыщ (ААА), Ремонт.. «Большое ТО» (eagle), Комплектации Своих, заднее сиденье, ключи. 5. Ремонт.. «Чистка впуска» (eagle), "Зимние шины" (eagle), трамблер, направляющая суппорта (Foxator), «горение» катушек. 6. Кольца свечных колодцев, Ремонт.. «Система охлаждения 3 серии», «Омыватель» (eagle), Проблема АБС (ААА), Магнитола (Gagаrin). 7. Распиновка Магнитолы, Стеклоподъемник (ААА), передние торм. Диски, пропайка МАЙН реле. 8. Книги, самодиагностика карбовых, Шины (ААА), коды ошибок, ТО 200 тыщ ПОМПА, Торомоза. 9. Разъем самодиагностики, Обсуждение ТО 200 тыщ + Фоты (Gagarin), Кузовщина (Nick). 10. Тормоза 2, Ремонт.. «Дворники» (eagle), Сцепление, Литература от AccordNick, внутренние ручки, вода в багажнике. 11. «Главная неисправность (вода), Съем заднего сиденья (ААА). 12. Запотевание «33», пружины, магнитолы, шумоизоляция. 13. Лампы головного света, Глюки магнитол, проветривание. 14. «Решение» проблемы запотевания. 15. Ремонт… «Глушители» (eagle), ТО 200 тыщ (ААА), Пыльник МКПП с фотами (Gagarin), разъем самодиагностики (valery-OK). 16. Замена сальников трамблера (valery-OK), трамдлер, рейка. 17. Просушка, тормоза, ЦЗ. (флуд). 18. Шаровые, Прокладка ГБЦ, Выпускной. 19. Сайленты зад, замена масла в ДВС. 20. Предохранители, контрольные лампы, Ремонт.. «Глушители 2» (eagle). 21. Промывка инжектора, форсунки, зажигание, стуки спереди. 22. АВТОскладывание антенны, биение руля. 23. Зачотный пепелац (фоты), газораспределение, книга (vakery-OK), 24. Топливопровод, З/Ч большое ТО (Foxator), инструкция. 25. Поддон (Gagarin), РУССКИЙ мануал!!!, Ремни приводные, форсунки. 26. Газ, установка меток, колбасня. 27. Юбилей или наши ПРОБЕГИ, клиренс, прет – непрет. 28. Лямбда, чистка впуска (sol), амо и пружины. 29. Лямбда фото (Gagarin), Шкив колена, разборки, шины. 30. Клиренс (САМИ меряли!!!), мотор омывателя, г….бензин и свечи. 31. Система ХХ, верхние перед. Сайленты и подвеска. 32. Тормозные диски, прокладки свечных НИЖНИЕ!!!, Конец (eagle). Замена ШРУСов (Castor). 33. EACV, ремни навесного, сальники свечных «33», Ремонт.. «Передний бампер» (eagle). Глушак. 34. Детали передней подвески (Foxator), внутренние ручки, Передняя опора двигателя (ААА). 35. «Косточки», АКБ, пружины, Сайленты верхние спереди + фоты (Jonuniv). 36. Врехние рычаги, Замена ШКИВа (valety-OK), СВоя галерея (ААА), АБС или безАБС. 37. Тросик заслонок, МТФ и смазка ШРУСов + фоты (Gagarin), замена тормозухи. 38. Русский мануал, шаровые, спидометр. 39. Подстаканники, Шины (ААА), Пыльник ШРУСа + фота (ААА), прогрев. 40. Катализатор, бампер и поворотники, подсветка аварийки. 41. Клипса капота (ААА), карбюратор, ЦЗ, холодная колбасня. 42. Коммутатор, пробки в системе охлаждения, полировка кузова. МЫ НА ГЛАВНОЙ. 43. Фары и лампы, тюних. 44. Аварийка, лампы «33», диски и вылет, клипса + фота (ААА). 45. Подсветка кнопок, фары, пробки «33», ручки + фоты (ААА), электрокорректор. 46. Лямбда «33», омыватель фар, гул МКПП, лампочки приборки + фоты (Merlinn22), лямбда + фота (ААА). 47. «Конец» (eagle), цена на СВ, рабочий цилиндр сцепления, разъем самодиагностики 33. 48. Самодиагностика АБС, цилиндр сцепления (Merlin22), +Новенькие, примерзание, ШРУСы. 49. Авария (MEGA1), с Новым годом СВои, отчет о ремонте рейки (max78), ГУР. 50. Проблемы АКПП (Dimanchel), ГУР рем комплект, датчики АБС, ремонт МКПП. 51. МКПП (Eagle), ГУР (Air), клапан ПСВ 33, снятие торпеды. 52. Самодиагностика АБС (ААА), завод в морозы, датчик температуры на панель. МОРОЗы. 53. Печка и моторчик печки, прокладка охладителя (Dimanchel), MEGA1 агония. 54. Моторчик печки 2, Нигер ТЮНИХ, Мороз2, глушители Бозал, режимы АКПП. 55. Замена термостата, з/ч от Eagle, ВВ провода, термостат (ААА), 56. З/ч от Шурикса, проблемы (Один и SeaWolf) 57. Сцепление прокачка, 58. Klokkerholm кузовщина, замена двигателя, передние тормозные диски (Foxator), ГТЦ, СВой в мавтомагазине (sol), бензонасос от 2110. 59. Бензонасос, МАР сенсор, Замена двигателя (max78), задние арки рем.комплект. 60. Арки 33, кузовщина, америкосы. 61. Про закрепление, антикрыло, реле, углы установки колес (ААА), 62. давление масла, генератор, кожа для max78, 63. Электрика (Foxator), Руководство по ремонту (Jonuniv), ХХ (Лимонад), Генератор (Merlin22), озаклинило дверь (zOOmDi), Цены на СВои 33. 64. Амортизаторы и пружины, Трамблер разборка, форсунки, чистка впуска. 65. Помпа, Промывка форсунок (Castor), выбор помпы, молдинги.Пробка радиатора. 66. Замена передней подушки двигателя (ААА), Тюних (max78), Различия СВ3 и СВ7, Лобовое стекло, 67. Форсунки 33, раздутие патрубков радиатора, физика системы охлаждения. Первая ДЕВУШКА!!! 68. Патрубки 2. прогревочный клапан, Радиаторные войны 33. 69. Задние пружины, ХХ 33, Передняя балка и лыжа, свечи 33. 70. Радиаторы 33, стук клапанов, ААА заглох, Обороты 33. 71. Замена ДВС (max78), Салонный фильтр 33 (нашли), братья поляки. 72. Тахометр, ПСВ 33, Электро зеркало 33, 73. Зазоры кузовные, сцепление, галерея 33, высокая скорость и обороты. 74. Стойки стабилизатора, шаровые, скрип в сцеплении, лампочки 33, 75. Верхние шаровые и рычаги, «Брейк ламп» на панели, не те пороги!!!Замена лобового (Лимонад). 76. ШРУСы 33, ПСВ мильон, рулевые наконечники, Колодки Кашияма, контрактный двигатель. 77. ДТП, 78. Расценки на смену движка, пенится жидкость ГУР, подшипник передней ступицы 79. Разгон до 100км/ч, амортизаторы KONI, сигналы, разъём диагностики 80. Износ аммортизаторов, салонный фильтр 81. Салонный фильтр(каталожный +), генератор, износ тормозных дисков 82. Рулевая рейка, ремни и ролики, фото подторпедного пространства и экстерьера купе (Lis) 83. Опять пенится ГУР, щетки генератора, внутренние ручки отпирания дверей 84. Обороты ХХ, ремонт генератора, установка климат контроля 85. Вес оригинальной штамповки, полировка стеклянных фар 86. Ремонт насоса ГУР, замена шаровой и пыльников в картинках(Jonuniv), ошибка 15 87. Ремонт датчика скорости, стук в подвеске при малой скорости(ААА), проверка зажигания 88. Замена сцепления, выжимного подшипника, сальников, пыльников ШРУСов в картинках (Gagarin) 89. Жидкость ГУРа, Лампочка ABS 90. Работа ABS, проблемы с main rele 91. Форсунки: мыть или не мыть. 92. ABS: от простого к сложному 93. Передние подкрылки (Gagarin), новый мануал, ручки дверей салона 94. Расборка-сборка карбюратора с его промывкой + Замена радиатора собственными силами в картинках (Gagarin) 95. Глюки ABS (AAA), составные части кониционера 96. Кондиционер (valery_ok), клин тормозных суппортов 97. Вибрация на скорости, Информация по дискам 98. Замена задних тормозных дисков (zOOmDi), противотуманки 99. Про бампера и "туманки" 100. Фото ПТФ (max78), топливный насос и промывка бака Продолжение следует! Сообщение отредактировал Eagle - 29.01.09 - 10:08 |
AAA |
30.03.05 - 15:50
Пьёт саке и нюхает сакуру Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.373 Имя: Aра Город: Ереван Машина: Crosstour (2014) & Civic Coupe (2012) Репутация: 150 |
Мой отзыв про Honda Accord 2.0i CB3 F20A4 МКПП 1990г.(с фотками). Там же - катал. номера на некоторые детали. Кое-какая полезная информация по CB3 (размеры шин, геометрия колес и т.д.). Здесь http://www.hondahookup.com/manuals/ найдете Honda Accord 91 Service Manual (37Mb PDF) и Honda Accord 91 Supplement (5Mb PDF) и не только. Много документации, в том числе есть мануалы на другие Хонды. ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АККОРД СВ доступна на нашем сайте (спасибо Сергею - Air): http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/schemes.shtml В прикрепленном файле регламент по срокам и позициям технического обслуживания Аккордов СВ (выдержка из манула). Сообщение отредактировал AAA - 11.06.07 - 13:30
Прикрепленные файлы
Nick |
30.03.05 - 18:12
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 651 Имя: Николай Город: Москва Машина: MB C180 2013 Репутация: 6 |
У меня манул есть на аглицком, 30 мега, если кому надо, могу записать.
Air |
30.03.05 - 18:50
. . Группа: Администратор Сообщений: 1.964 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Hover H5 TD AT Репутация: 79 |
Я знаю только два недостатка этой модели: 1) Даже в мелкий дождь запотевают окна и приходится включать печку (что летом не радует) 2) Опять же летом в машине жарче, чем в других (возможно большая площадь остекления сказывается) Сразу оговорюсь, что количество достоинств огромно. Имхо одна из самых удачных моделей. А уж надежность вообще выше понимания. |
Всего наилучшего!
Dalko |
30.03.05 - 21:27
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 546 Имя: Дмитрий Город: Люберцы Машина: Civic 5D/JAZZ GD Репутация: 1 |
Зашибенный аппарат, надежность - супер! Совсем продавать не хочецца, не смотря на возраст! Самая частая поломка - перегорание ламп стопарей. 2 Айр: 1) лечил чисткой воздуховодов и печки 2) согласен, даже люк не всегда спасает от себя добавлю хлипкие внутренние ручки дверей, да и все собссно... |
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит... |
Nick |
30.03.05 - 21:33
Год уже на ней езжу и просто наслаждаюсь. Хотя есть, конечно, некоторые траблы, но, думаю, с ними я разберусь.
mail_robot |
31.03.05 - 05:11
Ветеран форума III-й степени Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.433 Имя: Дима Город: Хабаровск Машина: Avancier TA1 F23VTEC Xenon PremiumSound Репутация: 32 |
вода наш враг (да и не только наш) СВ - самые надежные модели на моей памяти |
Air |
31.03.05 - 07:49
Цитата(Dalko @ 30.03.05 - 22:27 ) 1) лечил чисткой воздуховодов и печки По поводу запотевания, насколько я знаю не только у меня такая проблема, а у всех владельцев СВ, с кем общался. |
Всего наилучшего!
SLAVApb |
31.03.05 - 08:11
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 788 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Honda Rafaga CE5 G25A Репутация: 6 |
2 Air: на самом деле такая проблема у всех СВ (запотевание стекол), но она лечится. по поводу 2-й проблемы...уменя ее не было-кондей рулит. ездил на американском Аккорде СВ7 150 сил. офигенная машина. единственный недостаток у моего Акорда задние прогнившие арки, хотел сделать, но...так и продал его, все остальное: двиг, коробка, подвеска было близкое к идеальному состоянию.
Всё уже было. Но толи еще будет.
AAA |
31.03.05 - 10:43
Много, очень много фоток наших любимых Аккордов - седаны, купе, аэродеки, тюнингованные тачки. Accord 1990-1993 (CB3, CB7) - GALLERY И просто очень хороший сайт об Аккордах четвертого поколения на польском языке Сообщение отредактировал AAA - 20.03.06 - 17:38 |
Eagle |
31.03.05 - 12:17
Цитата(Air @ 31.03.05 - 07:49 ) Цитата(Dalko @ 30.03.05 - 22:27 ) 1) лечил чисткой воздуховодов и печки По поводу запотевания, насколько я знаю не только у меня такая проблема, а у всех владельцев СВ, с кем общался. Проблема лечится одновременным включением кондиционера (если есть) и печки. Климат контроль такого не позволяет. И еще в режиме рециркуляции должен включаться кратковременно кондей, из тех же соображений. P.S. Давайте общаться среди СВоих. |
Eagle |
31.03.05 - 14:09
ААА "разбудил" во мне зверя. Порылся в багажнике, оглашаю полезную информацию. Вопросы неоднакратно возникающие не только у меня, по расходникам к очередному ТО. Всегда интересно, что же там в ОРИГИНАЛьной упаковке. Для: VIN JHMCB35400Cхххххх Двигатель F20A54xxxxxx 1. Свечи 98079-5614G ZFR6F-11 (ОРИГИНАЛ красная коробка HONDA Genuine parts Assembled in USA) Свеча с надписями NGK R, ZFR6F 11, 245F, /assembled in U.S.A from Japanese parts/ 2. Воздушный фильтр 17220-HN2-305 (ОРИГИНАЛ в целлофане с наклейкой HONDA Genuine parts, Element, Cleaner, Made in USA) Фильтрующий элемент бледно зеленый. 3. Масляный фильтр 15400-PLM-A02 (ОРИГИНАЛ в целлофане с наклейкой HONDA Genuine parts, Made in CANADA) Синего цвета с надписями сверху HONDA Genuine parts, Honda of America MFG. Inc. Made in CANADA, сбоку инструкции на 4 языках, Honeywell. 4. Топливный фильтр 16010-SM4-K50 (ОРИГИНАЛ в мягком целлофане с наклейкой HONDA Genuine parts, Made in KOREA) Фильтр с красными пластиковыми заглушками, на дне надпись точечная SD 3T16, SM4-K50, + 3 алюминиевые шайбы 2 и 1. 5. Термостат 119301-Р08-316 (ОРИГИНАЛ в мягком целлофане с наклейкой HONDA Genuine parts, Made in Japan) Термостат в комплекте с прокладкой, надпись NTCL 78’C. Немного от себя по пунктам: 1. По моему скромному двухЗИМнему опыту в морозы лучше брать ZFR5. Nippon Denso не юзал, хотелось бы выслушать мнения. 2. Старый Манн после 30 тыс.км. выглядел мягко говоря НЕ ОЧЕНЬ, до 40 тыс.км. не дожил бы, буду сокращать до 20 тыс.км. 3.Инструкция на английском языке: Fitting instructions - Oil gasket slightly - Clean seating area - Screw until gasket contact - Torque to 10-14 Nm (1,0-1,4 kgm) or ¾ turn with tool - Start engine and check for leaks/ 4. см. вывод п.2. 5. Профилактическая замена, старый имеет склонность к «зависанию» в открытом положении. Хорошо, что не в ЗАКРЫТОМ. P.S. Мое первое ОРИГИНАЛьное ТО. P.S. Чуть не забыл о самом главном ЦЕНЫ, по сотоянию на конец февраля - начало марта 2005 г. 1. Четыре штуки 570 руб. 2. 630 руб. 3. 237,5 руб. (про запас) 3. 988 руб. 5. 631,75 руб. Где куплено в Москве? 1, 3, 4, 5 - http://www.autodix.ru/ Приятные ребята, для форумчан скидки, on-line консультант, 5 баллов. 2 - http://www.hondaclub.ru/ ИМХО хороший магазин, много чего брал у них, воздушный фильтр оказался дешевле здесь. Вывод: 1. цены на ОРИГИНАЛ различаются; 2. Розница приближается к Экзисту. |
AAA |
31.03.05 - 14:39
На разные комплектации Аккордов производитель рекомендует следующие свечи: как стандарт NGK ZFR5F-11 или ND KJ16CR-L11 NGK ZFR6F-11 или ND KJ20CR-L11 как опции - те же свечи и плюс NGK ZFR7F-11 или ND KJ22CR-L11 (взято из мануала). |
AAA |
31.03.05 - 14:45
Представлю некоторые советы от Dalko, за что ему большое спасибо! Частой неисправностью является нежелание антенны подниматься при включении магнитолы. Как правило моторчик работает, но из-за эксплуатации в холодную погоду приходит в негодность приводный механизм. Вопрос неработающей антенны решается путем подключения к штатной магнитоле салонного Боша – моторчик отключится сам, т.к. питание на антенну надо подавать как раз сигналом на моторчик. Если магнитола родная, смотрим распиновку разъема в мануале с айслорда и забираем провод Antenna Power Motor. Если замерзают форсунки омывателя лобового стекла. Проблема решается врезанием в магистраль перед тройником фильтр тонкой очистки топлива от жигулей. В нем оседает все г..но, которое забивает форсунки омывателя и задерживает там воду. Тройник имеется ввиду У-образный, с обратной стороны капота, который патрубок на 2 делит. Часто встречаются машины, у которых капает масло из-под трамблера. Трамблер разобрать - пара пустяков, тем более делается это дома. Снять - 3 болта и разъемы. Есть 1 нюанс: разъем надо СНАЧАЛА снять с держателей, иначе бестолку. Сальник подходит от мотороллера "муравей"(комплект 3$). Номерок сальника "муравья" 30110-РА1-732 (спасибо eagle). Полезный топик про сальник распределителя зажигания |
Eagle |
31.03.05 - 14:46
Цитата(Nick @ 30.03.05 - 18:12 ) У меня манул есть на аглицком, 30 мега, если кому надо, могу записать. Мой авто куплен у Аояма моторс, я второй владелец. Посему имею в наличии "Инструкцию по эксплуатации" на трех языках - испанском , английском и русском (самая тонкая!). Хочу разместить ее в темке, вот думаю как лучше сделать? |
Castor |
31.03.05 - 15:22
Хондавод Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
А меня с Инновой пустите в компанию? Кузов по названию СВ -3, но внешне почти аналогичен СС-7.
Eagle |
31.03.05 - 15:34
Цитата(Castor @ 31.03.05 - 15:22 ) А меня с Инновой пустите в компанию? Кузов по названию СВ -3, но внешне почти аналогичен СС-7. Физкульт привет! Никто же НЕ ГОВОРИЛ, что НЕ ПУСТИМ!!! Суть идеи, возникшей у меня с ААА, собрать всех СВоих с целью облегчения поиска инфы. Стремимся ЗАКРЕПИТЬ успех, не сразу конечно, НУНО работать, посещать топик. Обмениваца полезностями. Милости просим. |
Nick |
31.03.05 - 17:42
Цитата(eagle @ 31.03.05 - 14:46 ) Цитата(Nick @ 30.03.05 - 18:12 ) У меня манул есть на аглицком, 30 мега, если кому надо, могу записать. Мой авто куплен у Аояма моторс, я второй владелец. Посему имею в наличии "Инструкцию по эксплуатации" на трех языках - немецком, английском и русском (самая тонкая!). Хочу разместить ее в темке, вот думаю как лучше сделать? Можно отсканить и выложить на народовском сайте и дать ссылку. |
Air |
31.03.05 - 18:48
Цитата(Nick @ 31.03.05 - 18:42 ) Цитата(eagle @ 31.03.05 - 14:46 ) Цитата(Nick @ 30.03.05 - 18:12 ) У меня манул есть на аглицком, 30 мега, если кому надо, могу записать. Мой авто куплен у Аояма моторс, я второй владелец. Посему имею в наличии "Инструкцию по эксплуатации" на трех языках - немецком, английском и русском (самая тонкая!). Хочу разместить ее в темке, вот думаю как лучше сделать? Можно отсканить и выложить на народовском сайте и дать ссылку. Можно и здесь выложить, никаких проблем. На английском, в формате Акробата уже лежит: http://www.hondamotor.ru/accord90en.zip |
Всего наилучшего!
Air |
31.03.05 - 18:53
Цитата(eagle @ 31.03.05 - 13:17 ) Цитата(Air @ 31.03.05 - 07:49 ) Цитата(Dalko @ 30.03.05 - 22:27 ) 1) лечил чисткой воздуховодов и печки По поводу запотевания, насколько я знаю не только у меня такая проблема, а у всех владельцев СВ, с кем общался. Проблема лечится одновременным включением кондиционера (если есть) и печки. Т.е. если нет кондея - лечится только печкой, о чем я и говорил. Только не во всех машинах для лечения запотевания (без кондея) печка должна шпарить, обычно достаточно простого обдува. |
Всего наилучшего!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.03.24 - 11:47 |
