3 страниц V   1 2 3 >
> Настройка мозгов H22A Есть ли дивайс, работающий с автоматами?
 nickolaygrig
сообщение 21.06.09 - 16:10
Машина: Odyssey
Хочу дуть H22A. Соответственно, надо настраивать мозг. Но у меня автомат. Хондата с автоматом не работает. А есть что-нибудь, что работает?
 Shurik+
сообщение 21.06.09 - 22:10
Машина: RA4 turbo / BB1
P30 + хондавёрт + Crome + диностенд
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 22.06.09 - 12:56
P30 не дружит с мозгами автомата
Свап моторов
 nickolaygrig
сообщение 23.06.09 - 07:28
Машина: Odyssey
P30 и диностенд понял. Хондаверт и Crome - попрошу расшифровать. И все-таки, что с автоматом то делать?
 Griundefined Mag...
сообщение 23.06.09 - 07:34
Машина: Субарро серинькая
Хондаверт-питерский клон хондаты или острича.
кром аналог хондатовского с-манагера.
на 4-том прелюде коробка управляеться внешим ТЦМ на сколько я помню
 nickolaygrig
сообщение 23.06.09 - 13:48
Машина: Odyssey
Если ТЦМ, это мозг, то да, у меня мозг на кпп отдельно стоит.
Где взять хондаверт и кром?
 Griundefined Mag...
сообщение 23.06.09 - 13:55
кром выложу завтра. Хондаверт продавал DIMON или VITAT с этого форума. Поиск по пользователям тебя спасет
 nickolaygrig
сообщение 24.06.09 - 16:19
Машина: Odyssey
Так Хондаверт и Кром, справятся с P13(или P0F) и автоматом? Хондата работает только с механикой, и мозг P13 не упоминается. Он что не чипуется? Какой мозг тогда мне нужно искать?
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 24.06.09 - 17:55
Ни хондавёрт ни кром с П13 не дружат.
Мозг чипуется но вот на чём пишут под него прошивки ХЗ
Тебе может быть и то не факт поможет юничип. Или как тут на хондамоторе писали дуалкоре экю.
Свап моторов
 nickolaygrig
сообщение 24.06.09 - 18:51
Машина: Odyssey
А я же могу использовать другой мозг? Скажем Р30? Лишь бы прошивка грамотная была так?
 expo
сообщение 24.06.09 - 20:30
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Народ, кто в теме, на Р13 даталогинг какой прогой замутить можно? Девайс CN2->RS232 сделал, но что-то ничего не получилось. Интерес только поглядеть состояние датчиков и понаблюдать работу движка. Каретку под чип тоже впаяли, но чиповать не стал (двиг сток ждм)
"...First man, then machine" (c)HONDA
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 24.06.09 - 21:07
C H22A на ура работать буду П30 П28 П72 но они от сивика-интегры а у них нема мозга автомата. Ты их с автоматом своим не подружишь никак. На ручке без проблем
А никак вроде. Только если вывести К-линию и пытаться подружить с каким нить софтом.
Архитектурно П13 сильно отличается от П28 и иже с ним
Свап моторов
 nickolaygrig
сообщение 25.06.09 - 07:50
Машина: Odyssey
Получается, нет такого устройства, которое работало бы с автоматом так?
 Gek
сообщение 25.06.09 - 10:16
Машина: eg4 b18c
дуал коре эку =) :
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=68488
 Shurik+
сообщение 25.06.09 - 10:47
Автор поделился бы деталями чего он ваяяет а то гадать можно долго.
мотор ладно, знаем - Х22
насчёт мозга - догадвыаемся - П13
какой автомат? преловский МП1В ? или с 5-го поколения?
какой одиссей вообще? ра1? ра3? ра6? или вообще РБ? :-)
если мотор стоковый - не нужна там ни хондата ни вообще настройка, на родном мозге (от мотора) будут прекрасные результаты
 nickolaygrig
сообщение 26.06.09 - 05:53
Машина: Odyssey
Пардон. Исправляюсь.
Одиссей RA2
Автомат MPJA(Одисеевский родной)
Мозг автомата - от Прелюда BB4
Мозг мотора P13, от Прелюда BB4
Хочу установить турбину.
 Shurik+
сообщение 26.06.09 - 10:26
Автоматный мозг лучше вернуть от Одиссея на место, хотя если незапланированных толчков-пинков не вылезло, то можно оставить преловый - у него ж наверное точки переключения повыше.
Дуть надо быо в Ф22, ИМХО там приход был бы больше, и смена движка не нужна была бы.
Мозг Р28-Р30, он нормально стыканётся с автоматным ТСМ. ИМХО они там в ОБД1 все взаимозамосовместимые. А там хоть хондата, хоть кром.
Р13 прекрасно будет управлять Н22, но прошивать его нецелесообразно, КРОМ у Р13 понимает только УОЗ да пару опций типа РПМ лимита, включения ВТЕК итд. Т.е. под буст его можно шить только при наличии большого энтузиазма.
 nickolaygrig
сообщение 26.06.09 - 12:07
Машина: Odyssey
Я пробовал ставить на место родной автоматный мозг - не канает он туда, машина тупая.
Я так понял, не потребуется делать dual ecu? Просто взять мозг P30 да и все?
Р28 в какие кузова ставился? Подскажи пожалуйста, а то Р30 шибко по цене кусается.
И еще вопрос: P30 нужен автоматный?
Сообщение отредактировал nickolaygrig - 26.06.09 - 12:55
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 26.06.09 - 13:15
Сумлеваюсь я на счёт взаимозаменяемости. На сивиках нет отдельного мозга для автомата, автоматом рулит основной мозг. Он не подружится с мозгом автомата
Свап моторов
 Shurik+
сообщение 27.06.09 - 09:30
Мурзилка прав, Р28/Р30 напрямую лукап соленоидами рулит, да и простенький, в смысле электроники, на сивиках-интеграх автомат.
Как вариант, можно попытаться отцепить AFSA-AFSB линии идущие на ТСМ. Если автомат после этого будет работать вменяемо то можно ставить Р28-Р30.
Р30 = Р28 + кнокборда. Кнок на Н22 работать не будет, так что за Р30 гоняться не стоит.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 04:13
