Shurik+
01.11.07 - 11:08
После создания франкенштейна (F23 block + H22 head), встал вопрос об нормальных мозгах для чиповки. Решено было седлать связку Р30 + штатный OBD2b мозг. Штатный мозг видит практически все датчики, но рулить ничем не может, кроме автомата. Р30 рулит двигателем, видит все датчики и вообще живёт полной жизнью :) Наконец то, вспомнил что такое автомат на Одиссее - весчь! :) А то всё пинался и кусался. Распиновка второй беты переходника в прикреплёнке. Нашёл ЕГР (для P30 не нужно), исправил подключение к генератору ALTC, заполнил вопросики :) Уже дописывал распиновку как нашёл на D13 (Odyssey) сигнал ATPNP, который надо запараллелить на B7 P30. Сообщение отредактировал Shurik+ - 03.04.08 - 20:12
Прикрепленные файлы
Dr X
21.01.08 - 10:10
давай разжуй обстоятельно, а то твой труд канет в Лету непонятым
Ушёл с форума.
Chen
21.01.08 - 10:14
[Posted by 10.12.134.32 Как я понял автор завел мотор на п30 и при этом оставил стоковый мозг присматривать за коробкой?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
21.01.08 - 10:41
Выложите картинку на внешний хостинг или залейте на мыло chenhm(гав)ok.kz [Posted by 10.12.134.32 |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Shurik+
21.01.08 - 21:01
Сань, там не картинка, а распиновка переходника Извечный вопрос: какие мозги подобрать к мотору? А уж про автоматную машинку - вообще обсуждений мало. У америкосов вообще всё просто, ставим меху и вперёд. Ага, поставь меху на Одиссей. Кореш как-то ставил себе ГИГ-4 (газовый впрыск), мельнула мысль (да погасла), а мож так же и себе нормальный мозг присобачить? С Котеем эту тему подняли пообсуждали и решили что надо попробовать. Успешный опыт BigCat'а, который подобное делал, придал уверенности. По его словам надо было паралелить все датчики на оба мозга и всё будет гуд. Выкупили Р30 с яхи, и начал я свой колхоз - результат-распиновка в прикреплёнке первого поста. Автомат управляется штатным мозгом и ведёт себя адекватно. Точки переключения передач не сместились. Всё точно так же как и на штатном Одиссее РА4. А вот отсечка на конкреной передаче (кочерга в положение "1" например) зависит от прошивки мозга Р30. У меня к примеру это 7200рпм. В итоге к самому автомату у меня претензий нету. Остаются мелочи - настроить Р30, но это разговор другой темы. фотки переходника ![]() ![]() фотки мозгов в сборе с переходником
Сообщение отредактировал Shurik+ - 17.09.10 - 21:14 |
waphumanoid
10.05.08 - 03:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Mike Город: Vladivostok Машина: honda s-mx Репутация: нет |
спасибо огромное, что описали такую тему! реально сейчас думаю на свой автоматный s-mx воткнуть голову от b16 и оставить один мозг управлять двигателем, а штатный - автоматом. надеюсь, получится только вопрос небольшой - а питание оба ЕКУ в параллели хватает? |
Shurik+
12.05.08 - 06:55
Питания хватает, никакого недостатка не было. Езжу где-то с ноября на этом тандеме. |
deadbitch
13.05.08 - 22:51
Фишка в том, что он поставил себе кусок двигла от машины с мехой на машину с автоматом |
PNM
14.05.08 - 09:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 631 Имя: Денис Город: Люберцы Машина: Зеленая капсула Репутация: 35 |
Shurik+
14.05.08 - 11:29
Извиняюсь, темка несколько оторванной от предмета тюна получилась. Сам свап описан тут. С одной стороны объеденить бы темы, а с другой стороны там описанна по большей части работа с железом, а тут дуалмозг. |
Dr X
14.05.08 - 13:41
не надо ничего объединять, как раз по отдельной узкой теме узкая информация. в первых строках этой темы вполне чётко написано о чём речь. если кто не понимает или поиском пользоваться не умеет или вообще читает плохо - проблемы негров шерифа вряд ли должны волновать. собсна, а где модератор, следящий за флудом? |
Ушёл с форума.
sens
14.05.08 - 15:00
Не вижу флуда, все уточняющие вопросы в пределах темы.
(vS)
14.05.08 - 19:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
Shurik+
04.11.08 - 08:32
начал плотно отстраиваться кромом и вылезла занятная штучка Датчик ОЖ брешет про температуру. В итоге развёл цепи, датчик ОЖ и температуры воздуха идёт только на Р30, а на одиссеевский мозг воткнул резисторы - 240ом на контакт датчика ОЖ и 3.9ком на контакт датчика температуры. Пусть думает что лето |
Dr X
04.11.08 - 11:30
неисправность датчика вылезла через кром? я просто тестером выявил |
Ушёл с форума.
Shurik+
04.11.08 - 13:22
Не неисправность, при подключении вторых мозгов, видать на датчик (терморезистор) приходил больший ток, в итоге мозги считали что машина вечно непрогрета. Выражалось в богащении смеси при нажатии на тапку. Настраиваешь на 14.7:1, а нажимаешь на тапку и получаешь АФР 10-12 В принципе можно кромом через расширенные таблички научить понимать мозги, что температура прогретого движка вместо 77гр была например 50гр, но уж слишком много зависимостей надо подправить. Да и кто не будет связываться с кромом, постоянные резисторы - самое то. Единственное что, автоматный мозг при низких температурах, на непрогретом движке, обычно не разрешает включение 4-ой передачи, то теперь он это позволит. Самое странное, что на датчик положения ДЗ распаралеливание совсем не влияет. самое главное то не указал, на ОБД2б мозге: цепляем резистор 240 Ом от SG2 (C18) до ECT (C26) а резистор 3,9 кОм (равно примерно +10гр температуре на впуске) от SG2 (C18) до IAT (C25) Сообщение отредактировал Shurik+ - 04.11.08 - 14:21 |
Legendарный МИГ
23.02.09 - 10:16
несколько раз читал уже ветку... автор канешно молодец... подход действительно среьезный... пробелма управления обд2б моторами стоит остро... но по данной теме вопрос другой - а что мешало просто поставить мозг от х23а донц втек?.. аккорда вагона...? |
Shurik+
05.04.09 - 20:46
Shurik+
14.07.10 - 17:24
Последняя версия распиновки. Вдруг кто ещё в мозахисты запишется напоминаю, на ОБД2б мозге: цепляем резистор 240 Ом от SG2 (C18) до ECT (C26) а резистор 3,9 кОм (равно примерно +10гр температуре на впуске) от SG2 (C18) до IAT (C25)
dualecu_pinout.pdf ( 32,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 488Езда на автомате с дуалмозгом требует привыкания. Автомат слегка запаздывает. То есть, если захочется притормаживая, резко газануть - то получим удар коробом. Надо буквально полсекунды дать ему сообразить что педаль газа не нажата и потом придавливать. Несомненно мозахизм, но на данный момент альтернативы для турбирования автоматных машин нету. |
Же)(@
27.10.11 - 19:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Евгений Город: Ярославль Машина: Civic EG-8, d15b VTEC Репутация: нет |
Я записываюсь в сие мазохисты. Респект автору, но еслибы тему эту не сыскал сам бы начал сей мазохизм. Вот http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1881776 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:07 |
