Nemiga
14.05.09 - 00:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Народ, нужны идеи. Последних два дня слышу странное клацанье спереди. Субъективно - из-под переднего левого колеса или центра машины (аккорд 1997г.в.). Клацанье одиночное, слышно через секунду-две после троганья (когда на тахометре 1100об), потом второй передаче тоже только на 1100 об. Иногда на третьей, но не всегда. И на задней. Закономерности от поворота руля нет. От нажатий на тормоз не зависит. Становится намного лучше слышно если открыть окно, т.е. звук снаружи 100%. Больше всего был удивлен, когда поставил на ручник, и начинаю трогаться -- машина приседает и на 1100 все тот же звук, хоть и стою на месте. У меня немного люфтит левый передний подшипник, но смущает что клацает чаще всего на 1100 оборотов. Где искать причину? Сообщение отредактировал Nemiga - 14.05.09 - 13:31 |
klino
14.05.09 - 08:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
тоже слышен звук,но правда при трогании (или скажем та при рывках машины) если на первой газ порезче наживать и так же порезче отпускать, чтоб машина дергалась то идет как стук небольшой. Сказали колодки держатся на каких-то пластинках-пужинках и вот они т и клацкают. Есть у кого какие предложения?
Maximu$
14.05.09 - 09:57
тоже слышен звук,но правда при трогании (или скажем та при рывках машины) если на первой газ порезче наживать и так же порезче отпускать, чтоб машина дергалась то идет как стук небольшой. Сказали колодки держатся на каких-то пластинках-пужинках и вот они т и клацкают. Есть у кого какие предложения? похоже на звук разбитой гранаты |
14.05.09 - 09:58
Причин может быть множество, начиная от клацания ограничититля двери до подушки двигателя, пневмоклапана могут тоже клацать.
МULTIK
14.05.09 - 10:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
у меня клацает задний кронштейн двигателя, например.
Nemiga
14.05.09 - 10:16
хмм подушка двигателя.. об этом не думал.. есть какие-то способы диагностики народными методами? возможости подъехать на яму сегодня нет, а сверху заднюю подушку не увидеть. ограничитель двери исключается -- он бы не клацал когда я набираю обороты стоя на ручнике у меня клацает задний кронштейн двигателя, например. а в каких случаях клацает? как у меня или на кочках\ямках? |
ishaleev
14.05.09 - 12:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
"ограничитель двери исключается -- он бы не клацал когда я набираю обороты стоя на ручнике" Приветствую всех. У меня "клацкал" ограничитель правой передней двери даже когда я заводился. Так как при пуске двигателя на холодную вибрация "встряхивает" кузов будь здоров. ШРУС обсуждался здесь: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=82942 |
МULTIK
14.05.09 - 13:03
у меня клацает при трогании и на оборотах свыше 5000тыс. но он у меня с битой машины. и был кривой и весь переваренный. поэтому. а седня тоже появился новый звук клацанья, исходит от защиты тормозного диска. когда руль на месте слегка крутишь, то она звенит. не могу понять почему так.
Nemiga
14.05.09 - 13:35
Сегодня спускался по вертушке в 4хэтажный подземный паркинг. Заметил, что привязка к оборотам не такая уж жесткая - цокало и на 1800 переодически. Попробовал такую штуку: на включенной передаче резко газовал и резко отпускал газ -- клацает с 99% успехом. Но на нейтрелке при прогазовках звука нет. Всетки подушка или есть еще версии? у меня клацает при трогании и на оборотах свыше 5000тыс. но он у меня с битой машины. и был кривой и весь переваренный. поэтому. а седня тоже появился новый звук клацанья, исходит от защиты тормозного диска. когда руль на месте слегка крутишь, то она звенит. не могу понять почему так. если звенит, то наверное проржавел кожух защиты тормозного диска и прижался к диску - попробуй снять колесо и внимательно посмотреть. п.с. по поводу ограничителя - он у меня тоже постукивает, но там звук намного более глухой, напоминает скорее бряканье, а тут явное Цок! Сообщение отредактировал Nemiga - 14.05.09 - 13:38 |
14.05.09 - 13:43
Смотри подушки, самая слабая - передняя, если коробка автомат то задня подушка хитрая, пневматическая.
Nemiga
14.05.09 - 23:38
коробка механическая. Добрался до двух подушек - передней и правой, внешне без проблем. Пробовал раскачать двигатель - шумов нет. Прогазовывал на месте - мотор немного приседает (отклоняется в сторону задней подушки) - совсем чуть-чуть, но не знаю насколько это нормально. Если подгазовывать и бросать педаль газа в районе 1000-1200об на 1-2передаче, то клацанье очень напоминает звук пинг-понга, цок-цок получается. (это я все еще в надежде что у кого-нибудь возникнут ассоциации и выплывет неожиданное но правильное решение |
Ездок
15.05.09 - 16:43
коробка механическая. Добрался до двух подушек - передней и правой, внешне без проблем. Пробовал раскачать двигатель - шумов нет. Прогазовывал на месте - мотор немного приседает (отклоняется в сторону задней подушки) - совсем чуть-чуть, но не знаю насколько это нормально. Если подгазовывать и бросать педаль газа в районе 1000-1200об на 1-2передаче, то клацанье очень напоминает звук пинг-понга, цок-цок получается. (это я все еще в надежде что у кого-нибудь возникнут ассоциации и выплывет неожиданное но правильное решение Проверь крепление передних растяжек к нижним рычагам |
klino
19.05.09 - 06:04
Ну вот,вроде бы нашел что это. Скорее всего это не сам штырь держащий ограничитель двери, а сам ограничитель т.к. по сравнению с остальными 3 дверями он шатается в пазу двери. Будем пробывать его там закрепить по плотнее.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:47 |
