Theoma
18.08.08 - 10:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.592 Имя: Артём Город: Тула Машина: L494, Ex. XF, CC7, EE8, MDX I Репутация: 28 |
При разгоне в районе 35-40 км/ч (на второй передаче 2500-3000 об.) появился непонятный четкий периодический стук, с частотой примерно равной частоте вращения колеса. Звук явно исходит из ходовой. На максимально вывернутых колесах ни какого хруста и стука не наблюдается. Что это может быть? Кончился внутренний шрус? Внутренний или всетаки внешний смотреть? Внутренние вроде как практически не умирают никогда :-/
st@rter
18.08.08 - 10:43
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
внутренние тоже умирают. только там это будет выражатся в том, что будет идти сильная вибрация. из-за того что внутри шруса выработка появилась. в следствие недостатка смазки. мое имхо: могу предположить что начал умирать подшипник.... |
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
Theoma
18.08.08 - 10:53
А как проверить что это именно подшипник?
st@rter
18.08.08 - 11:12
гудит при движении? и еще вывеси колесо и подергай за него если есть стук то сразу поймешь.
Theoma
18.08.08 - 11:23
При движении не гудит. Просто при определенной скорости и ускореннии(читай нагрузке на ходовую) появляются периодические стуки, которые по частоте примерно равны частоте вращения колеса на этой скорости, причем стук исходит с левой стороны, т.е. не в коробке 100%. При большей/меньшей скорости стук пропадает.
st@rter
18.08.08 - 11:27
есть еще вариант))) колеса давно менял или снимал. у меня было так не один раз. гайки колеса были не докручены))))
Theoma
18.08.08 - 11:29
Блин, точно нужно посмотреть! Колеса менял недавно на шиномонтажке и после этого стук появился! Надо перекрутить будет срочно.
st@rter
18.08.08 - 11:41
тогда точно у тебя гайки надо перекручивать. )))) все в порядке у тебя со шрусом и с подшипником)))
Morfan
18.08.08 - 19:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
врятли это гайки... у меня похожая проблема... внутренний шрус наелся.
Коллективный разум - сила!
Theoma
18.08.08 - 20:00
Днем полностью окрутил колесо, повращал приводы. Шрус внешний вроде в пределах нормы похрустывает если из стороны с сторону крутить, внутренний вообще беззвучно. Подшипник ступицы целый, т.к. ни какого намека на биение. Колесо было прикручено добротно, так что я его еле открутил (может перетянуто?!). Короче поставил все наместо привернул крест накрест как положено. Звук пропал вроде... Днем не слышно было, но в городе шумно достаточно. А теперь вопрос: почему такая хрень была? Гайки затянули не в нужной последовательности?
Theoma
18.08.08 - 20:26
Короче ща покатался еще раз. Стучит собака =( Не так сильно правда, но стучит. Может колесо отбалансировано плохо? завтра попробую перед-зад перекинуть...
st@rter
22.08.08 - 11:17
шрус в пределах нормы не может хрустеть. если хрустит значит ёк. можно попробовать поменять пыльник и забить смазки поплотнее. но это все мертвому припарки. есть еще вариант меняют наружние шрусы местами. чтобы он не хрустел. получается как бы, если он раньше вперед в повороты хрустел после замены будет назад хрустеть. но так как ты ездишь большей частью вперед))) то еще послужит
ishaleev
04.05.09 - 20:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 346 Имя: Сергей и Миша Город: Москва Машина: Accord CE8 F20Z1, Accord СG8 F18B2 АКПП Репутация: 3 |
Довольно таки опоздавшее предположение даю, но все же. Год назад поехал на майские праздники в Чебоксары. Дорога под Нижним Новгородом была разбита. Вот тогда и началось "стуканье", которое по предположению можно отнести к выработке внутреннего ШРУСа. При наборе скорости, например со светофора, или при торможении перед тем же светофором, слышался так называемый "клацкающий" стук спереди, у меня конкретно справа. Не спешите разбирать в панике приводы! Просто посмотрите петли ограничителей всех дверей. Они находятся между двумя большими петлями: верхней и нижней. Вот на ней, которая посередине, есть клин, который от кочек и прочих неровностей, поднимается наверх потихоньку, тем самым образуя люфт, от которого и происходят эти стуки. Все очень просто оказывается иногда в Хонде. Просто молоточком по этому клину надо постучать до утолщения которое есть на нем. Стуки у меня пропали... И еще один момент: никогда не будет лишним обрабатывать дверные петли, петли капота, багажника простой Вэдэшкой (WD-40). Хондой я доволен!
mexanik
04.05.09 - 22:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 167 Имя: Андрей Город: Петрозаводск Машина: CB3 F20A2 1991г, CG8 F18B2 2001г. Репутация: 2 |
У меня так же капот стучит. Выработка в петлях. Долго не мог обнаружить что это.
ishaleev
05.05.09 - 12:30
Вот! В Хонде иногда все просто оказывается. Просто запчасти сравнительно дорогие, например в отличие от ГАЗВАЗовских, поэтому первым делом мы начинаем прикидывать стоимость того же внутреннего шруса, диагностировать все что можно, прикидывать цены ремонта...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 05:08 |
