> не могу погасить лампуSRS
 jozik
сообщение 07.03.09 - 17:56
Машина: accord 6
подскажите,кто знает! при покупке машины (аккорд 6,европеец) лампа подушек безопасности не горела- продавец сказал,что намеренно отключил модуль управления и выкрутил лампочку т.к. ездит он без ремней безопасности и бла-бла-бла.При попытке самостоятельно запустить систему SRS столкнулся с проблемой:когда закорачиваю контакты разъёма и включаю зажигание-лампочка srs не гаснет ни на секунду!подскажите,что это может быть,кто с такой проблемой сталкивался.подушки все на месте,визуально целые.заранее спасибо за ответы.
 МULTIK
сообщение 07.03.09 - 19:22
Машина: Ауди
подушки стреляные, или их поменяли, а блок не дружит с новыми подушками. может с проводами кто то напутал, либо блок управления подушками глючит. вариантов масса... я все же склоняюсь, что подушки уже сработали.
сообщение 07.03.09 - 19:40
Машина: Нет данных
ага - даже если и подухи новые поставили - блок тоже менять надо на новый - или перепрошивать старый - в нём ошибка записывается
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 jozik
сообщение 07.03.09 - 19:47
Машина: accord 6
А можно ли проверить блок управления без сканера?
сообщение 07.03.09 - 19:49
так ошибку же сбросить можно
Сообщение отредактировал Фэндер - 07.03.09 - 19:50
сообщение 07.03.09 - 19:57
Машина: Нет данных
ошибку блока срс нет - она зашивается в него - это видимо из соображений безопасности
провериться можно самодиагностикой - это в поиск
или к дилерам
t.me/hondamotorru
сообщение 07.03.09 - 20:54
В ФАКе написано, что даже после отключения-подключения АКБ лампа может гореть и есть методика как погасить лампочку.
Может все-таки сначала попробовать?
 jozik
сообщение 07.03.09 - 21:08
Машина: accord 6
Ошибку сбросить не получается,лампа постоянно горит.Ждал аж 3 минуты.Какие ещё предложения?
сообщение 07.03.09 - 21:33
Предлагаю читать внимательно, методика заключается не в отключении АКБ .).gif
сообщение 07.03.09 - 23:02
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=9451
И еще недавно тема была, люди ссылки давали на методику сброса.
Но в целом все где-то так.
Сообщение отредактировал AAA - 07.03.09 - 23:03
 jozik
сообщение 08.03.09 - 08:08
Машина: accord 6
методику сброса ошибок на разных сайтах (в принципе везде одно и тоже)я читал неоднократно и внимательно и делал всё в точности как написано,не помогает-лампочка горит ПОСТОЯННО,НЕ МОРГАЕТ.Допустим подушки заменены,в блоке записана ошибка.Так как всё же опросить блок?И ещё попутно вопрос-есть ли на аккорде 6 датчик присутствия пассажира и датчики ремней безопасности?По схеме смотрел вроде бы нет,да и визуально к замкам ремней проводка не подходит.
 sir_volos
сообщение 08.03.09 - 15:09
бибикалка работает ?
 jozik
сообщение 08.03.09 - 16:26
Машина: accord 6
Сигнал работает,но замечал иногда в некоторых положениях руля пропадает.
 sir_volos
сообщение 08.03.09 - 16:43
Снимай клемы с акума, снимай подушку руля(нужны будут 2 длинные звездочки). в таком виде можно прозонить улитку, в момент прозвонки покрути рулем, скорее всего есть обрыв.Если есть обрыв снимай руль. Потом улитку снять надо, которая стоит за рулем и либо запаять обрыв или поменять улитку. Будешь собирать - подсчитай количество оборотов - должно быть 2.5 -3 из центрально положения в каждую сторону. Лучше поменять. Затем скидывать ошибку.
Еще можно без разбора проверить - в положении руля, когда работает бибикалка - сбрось ошибку и не крути руль. Если ошибка уйдет - см выше.
ЗЫ.
Машина случайно не синего цвета, со сколами на заднем левом фонаре ?
Сообщение отредактировал sir_volos - 08.03.09 - 16:46
 jozik
сообщение 08.03.09 - 17:58
Машина: accord 6
Спасибки за разъяснения!Завтра пойду сымать баранку(если руки дойдут,а то сейчас уже чувствуются "сладкие покалывания в печени") P.S. Машина серого цвета.
 jozik
сообщение 10.03.09 - 21:52
Машина: accord 6
Вообщем прозвонил "улитку"-оказалось целая.Потом решил опросить мозги но,как оказалось в положенном месте разъёма диагностики не было
покопавшись под панелью со стороны пассажира нашел две колодки голубого цвета
.Путём перемыкания двухпинового разъёма получил:лампа CHECK горела без пауз,постоянно,лампа АВS потухла где то через 2 сек.и больше не загоралась,лампа SRS как горела постоянно ,так и горит.Какие предположения?
 sir_volos
сообщение 11.03.09 - 11:09
Либо нормальная диагностика сканером - либо бегом в продажу, покупать блок СРС с подушками. Есть еще вариант - выкрутить лампочку (. Если у тебя евро аккорд то стоит скачать мануал и по нему проверить узлы СРС.
PS. При сбрасывании ошибки срс лампа в конце моргает 2 раза ? Если моргает то авто заводил после этого или просто выключал зажигание ? Мне кажется что у тебя проблема именно с блоком СРС...
Сообщение отредактировал sir_volos - 11.03.09 - 11:30
 jozik
сообщение 11.03.09 - 20:52
Машина: accord 6
Сегодня гонял в "жапанкар",что на южнопортовой 15.Сканер не смог взять неприступный аккордовский мозг.Мастер так и сказал "ну нее видит он и всё тут! бывает,мол такое"Потом заехал в сервис по пути домой(адрес пока не называю)там мужичок долго копался и выдал однозначный вердикт:всё в поряде кроме водительской подушки-нет контакта между модулем управления и подушкой в баранке.Так что видно я прозванивал что-то другое,а не шлейф-улитку.
 sir_volos
сообщение 11.03.09 - 21:16
За подушкой 2 фишки есть - одна на клаксон другая на подушку. Снимать подушку просто - с 2 х сторон по одному болту под звездочку. Перед любыми действиями отсоединить аккум. потом снять кожух вокруг рулевой колонки и пластик под рулем. найти желтый разъем и прозвонить проводку, которая идет под рулевой колонкой, вверх к рулю.
Сообщение отредактировал sir_volos - 11.03.09 - 21:18
сообщение 12.03.09 - 17:00
Цитата(jozik @ 10.03.09 - 21:52 ) *
Вообщем прозвонил "улитку"-оказалось целая.Потом решил опросить мозги но,как оказалось в положенном месте разъёма диагностики не было [attachment].Путём перемыкания двухпинового разъёма получил:лампа CHECK горела без пауз,постоянно,лампа АВS потухла где то через 2 сек.и больше не загоралась,лампа SRS как горела постоянно ,так и горит.Какие предположения?
Если лампа SRS горит при диагностики то это нормально , и значит ошибок нет, хотя разок погаснуть должна (так в моём мануале написано), для сброса памяти ошибок SRS есть другой разъём слева от водителя под торпедой цвет изоляции жёлтый как и всей проводки SRS.
Если же лампа SRS горит постояннно и при диагостики и просто при включённом зажигании, то скорее всего имеет место колхоз проводки, у меня к примеру какие то умники до меня просто запаралелели лампу SRS c CE.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 22:09
