Загорелась лампочка Srs, после посадки аккума Как ее потушить? |
bug |
14.12.04 - 11:24
обычный человек ;) Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.711 Имя: Илья Город: Краснодар Машина: не Хонда Репутация: 24 |
Вопчем забыл выдерньть из прикуривателя подогрев сиденья, а ключ в гараже повернул на "нужное" положение когда он работает. Результат - прихожу через 3 дня, а аккум мертвый. Зарядил, все намано - завелась, но теперь горит лампочка SRS. Шо с ней делать и как бороться??? Клему скидывать на пару минут пробовал - не помогает ЗЫ: Подушки точно целые. Никаких ударов etc не было. Дигногностический разъем 4х контактный (3 в 1 фишке +1 одинокая) --- Как выглядит разъем очистки памяти (MES) - Пишу Вопчем получилось,хотя и не без гимороя. 1. Кто придумал делать это скрепкой - извращенец полный. 2. Панель снимать пришлось. Разъем справа снизу крайний, перепутать сложно (желтенький, маленький, 2х контактный). 3. Как я делал: Снял разъем, взял скрепку, замкнул, включил зажигание, разомкнул и сразу замкнул (экспериментальным путем выяснилось, шо ето надо делать после того, как погас СЕ) SRS погас, но через секунды 3-4 опять загорелся. И так все время. Пробовал, пока он погас выключить зажигание - не помогает. Пробовал быстро воткнуть его назад - не помогает. Конкретно зае...мучавшись прыгать под руль и наверх я взял 2 провода, воткнул их в разъем не снимая его (теперь не надо лезть под рули и все видно). Когда лампочка загорелась снова разомкнул и замкнул еще раз... и о чудо лампочка прощально моргает 2 раза и гаснет Итоговый алгоритм: -На не снятый разъем(мож это важно мож нет) одеваем 2 проводочка и берем в руку. -Замыкаем -Включаем зажигание -Ждем пока погаснет CE -Размыкаем и снова замыкаем (быстро). Через 2 секунды SRS гаснет, через еще 4 опять загорается. -Еще раз размыкаем и сразу замыкаем. -Лампочка прощально моргает 2 раза и гаснет.-На сэкономленные ~10$ пъем пиво Информация от: FiL_In yurets |
Satanas |
21.09.05 - 12:55
ЯКУДЗА Группа: Завхоз Сообщений: 12.415 Имя: Сергей Город: Волгоград Машина: Subaru Outback BS9 2017 2.5 CVT Репутация: 66 |
На Honda Capa алгоритм оказался немного другой... Описанный выше не подошел. Лампочка тухла, но далее никакой реакции не было. И разъем не оказалось надобности втыкать вместе с проводами на место. "методом научного тыка" выявлено: Вытаскиваем желтенький маленький разъем (их там 2, один побольше нижний, другой верхний меньше). Нам нужен верхний. Втыкаем 2 проводка. Замыкаем их. Включаем зажигание. Ждем около 4 секунд что бы лампочка погасла. В то время как погасла, размыкаем проводки. Когда загорелась - замыкаем снова. Через пару секунд лампочка гаснет Потом моргает 2 раза и больше не надоедает своим красным глазом. Этот алгоритм подходит для: Honda Avancier Odyssey RA5 Accord (но тут у некоторых надо в конце замкнуть и сразу разомкнуть) Orthia (в конце, когда лампочка погасла, провода нужно разомкнуть.) StepWGN RF 3-4 (в конце, когда лампочка погасла, провода нужно разомкнуть.) |
Satanas |
09.02.06 - 09:59
http://www.geocities.com/myintegra96/srs.html помогает для следующих машин 97 Acura CL 01 Acura CL-S 96 Acura Integra LS 97 Acura Integra 98 Acura Integra GSR 00 Acura Integra GSR 01 Acura MDX 00 Acura TL 95 Honda Civic DX 96 Honda Civic DX 97 Honda Civic LX 99 Honda Civic EX 02 Honda Civic SS 04 Honda Civic EX 05 Honda Civic 98 Honda CR-V EX 99 Honda CR-V 00 Honda CR-V 02 Honda CR-V 04 Honda CR-V EX 86 Honda Accord LX 95 Honda Accord 96 Honda Accord 97 Honda Accord EX 98 Honda Accord 99 Honda Accord 00 Honda Accord EX 00 Honda Accord LX 00 Honda Accord SE 01 Honda Accord 02 Honda Accord 03 Honda Accord 94 Honda Del Sol 95 Honda Del Sol S 02 Honda Odyssey 03 Honda Pilot Honda Element |
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.04.24 - 12:57 |
