5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Все о ФОТО обсуждаем, делимся
 Дана
сообщение 25.02.09 - 22:22
Сообщение #61
Бегущая с волками
Машина: Lexus RX-300 Алёшка:)
Цитата(Фокс @ 25.02.09 - 21:08 ) *
а эта фотка после шумодава , почувствуйте разницу даже на маленьких фотках.
[image]
Цитата(Mayjor @ 25.02.09 - 21:54 ) *
Цитата(@lex @ 25.02.09 - 21:50 ) *
"Шумодавы" как правило вместе с шумом давят и мелкие детали. Получается восковая картинка как бы. Пользоваться ими надо очень аккуратно.
+ 100. Испортил хороший снимок непонятно зачем...
а мне понравилось... может в более большом размере конечно по-другому будет смотреться... но мне кажется что изображение стало менее зернистым и более мягким что ли...
Нет... в сильном опьянении сексом заниматься невозможно.... сверху укачивает, снизу засыпаешь...
 @lex
сообщение 25.02.09 - 23:15
Сообщение #62
Машина: ACURA MDX 02/04
По поводу "шумодавов".
Есть много методов их подавления, но я на своем опыте выявил один неплохой метод. Он оставляет структуру, шум давит только затрагивая сам цвет.
Значит ниже для примера картинка, разбитая на 3 части:
1) Собственно сам оригинал с элементом шума.
2) Результат неких настроек в фильтре для фотошопа, который называется Noiseware Pro. Он не входит в комплект.
3) И третий пункт, это предыдущее применение "шумодава", но после его применения сразу вызываем меню фотошопа "Fade", дальше в выпадающем меню выбираем метод сглаживания "color".
Вот такие пироги с подавлением шума. Можно также воспользоваться другой методикой, средствами самого PS. Разница только в том, что вместо того, чтобы сначало давить шум плагином Noiseware Pro, делаем это обычным эффектом - Gaussian blur, а дальше снова Fade с Color`ом. И все. .).gif
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
 Дана
сообщение 25.02.09 - 23:19
Сообщение #63
Бегущая с волками
[image]
у меня русская версия фш... fade это что?
нашла... ослабить
Сообщение отредактировал Дана - 25.02.09 - 23:23
 @lex
сообщение 25.02.09 - 23:39
Сообщение #64
Там можно варьировать усилием в процентном соотношение.
 Дана
сообщение 26.02.09 - 00:05
Сообщение #65
Бегущая с волками
 serpent
сообщение 26.02.09 - 02:47
Сообщение #66
Машина: субару
вставлю свои 5 копеек
2Дана
фон, держалки фона и прочее можешь поглядеть тут
вполне бюджетно
http://www.poiskfoto.ru/
покупать 50/1.8 как и 50/1.4 не советую - на кропе он и не штатник и не портретник - или взять уж 35/f2 или 85/1.8(1.4) - что по деньгам влезет
добавлю @lex
да более точного определения белого, черного используйте Threshold - в свитке Layers кружок черно/белый
двигая ползунок вправо влево поймете думаю )
з.ы снимайте в raw!!
з.з.ы. вот немного моих работ http://www.fotokritik.ru/member/?member_id...3&what=list
Сообщение отредактировал serpent - 26.02.09 - 02:53
 @lex
сообщение 26.02.09 - 10:11
Сообщение #67
2Дана
Да так и надо! Коль уж это дело нравится. 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
Хочу сразу предупредить, что как только начнете видеть правильно цвет, то тут же захочется все фотки "перекорячить", так сказать.
2serpent
Я про Threshold специально не стал писать, ибо для этого инструмента надо посвещать отедльную ветку. Смысл вот в чем. Бывает так, что он покажет самую белую область в районе блика на "морде лица", а это в нашем случае приведет к тому, что оттенки уйдут в сторону голубого, По опыту могу сказать, что можно обойтись без применения этого инструмента, оперируясб по цифрам в палитре info. Но это опять же отдельно нужно будет описывать рабочий процесс. .).gif
 serpent
сообщение 26.02.09 - 10:34
Сообщение #68
Машина: субару
 An-24
сообщение 26.02.09 - 10:56
Сообщение #69
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
давайте не будем уходить в дебри! калибровка монитора вполне достаточна та, что идет в комплекте с самим монитором.
Не нужно так загоняться. Потому что потом начнется, "а где ты, Дана печатаешь"? "а есть ли у тебя цветовой профиль лабы?", "а говоришь им, чтобы настройки не трогали?"
Нет, это все правильные вещи, просто к ним надо подходить постепенно, а не на самом начальном уровне развития Даны.
Дан, тебе для начала стоит овладеть основными вещами: Композиция и свет (это по части процесса съемки), и баланс белого, контраст, резкость (по части фотошопа).
Я пока что именно на этой стадии и нахожусь. Про то что говорят ребята слышал, но пока решил туда не лезть. Должно сначала от зубов отскакивать первое.
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с)
Летс ми спик фром май хард! (с)
 An-24
сообщение 26.02.09 - 11:03
Сообщение #70
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
чото я не понял, почему же 50к - не портретник на кропе?
а 85 - портретник?
Вообще это все очень условно, что является портретником а что не является. Есть фотографы, которые снимают портреты на 125мм и не признают больше ничего. Мой приведенный портрет вообще снимался на 70-200 (на 70мм)
 An-24
сообщение 26.02.09 - 11:07
Сообщение #71
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
про РАВ +1
из работ "Нега" понравилась!
 @lex
сообщение 26.02.09 - 11:12
Сообщение #72
Мне кажется акцентировать внимание надо больше на познания в съемке. Фотошоп не всегда может исправить огрехи вашей съемки. А вот правильно снять кадр - это основной залог успеха.
Мне вот один фотограф приносит свои фотки, отснятые на Canon Mark III. Так там приходится полность перерабатывать все изображение по полной программе. А есть такие, что и трогать ничего не стоит. Так что залог успеха - в фотографе как ни крути! .).gif
 An-24
сообщение 26.02.09 - 11:15
Сообщение #73
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Я сам страдал технофилией (это когда важно ЧТО у тебя и не важно, умеешь ли ты этим пользоваться)... покупал все что только хотелось к камере. Потом это прошло. Осваиваю накупленное .).gif Сейчас зато ни в чем не нуждаюсь.... (разве что пульт ДУ еще хочу и синхронизатор для внешней пыхи) .).gif
 serpent
сообщение 26.02.09 - 11:17
Сообщение #74
Машина: субару
а 85 - портретник?
про условно согласен конечно
однако фокусное расстояние 50mm не то и не се - для лицевого портрета подходить ближе - искажения, для поясного еще может. Вообщем объектив из серии "купи, чтоб попробовать что такое фикс" .).gif. Благо цена на 1.8 вкусная.
в свое время брал, поюзал и продал
а про цветовые профили - одно другому не мешает. Композиция, свет - это все хорошо, но когда в фотолаборатории тебе отдают совршенно не то чего ты ожидал увидеть - это другое
 An-24
сообщение 26.02.09 - 11:31
Сообщение #75
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
до этого надо дойти! вполне возможно, что искажения цвета не будут сильно резать глаз. а вот калибровка - дело не дешевое. И не во всех лабах дадут тебе их профайл...
 @lex
сообщение 26.02.09 - 11:32
Сообщение #76
А я вообще не страдаю этой технофилией. wink.gif У меня обычная механическая зеркальная пленочная камера. Снимаю на пленку, слайд. В последнее время загнался ч/б. Один 50мм объектив и все! .).gif
 An-24
сообщение 26.02.09 - 11:54
Сообщение #77
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Респект и уважуха!!!
 Дана
сообщение 26.02.09 - 12:04
Сообщение #78
Бегущая с волками
ну так в том то и дело, как понять что цвет стал нормальным и резкость нужная, и изображение не пластилиновое стало?
я вот смотрю- мне кажется нормально, а проф смотрит и говорит косяк на косяке и ужас ужасный .).gif
короче сейчас отрою какую-нить картинку в инете и попробую, потом размещу их две а вы мне скажите где что правильно-неправильно.
с композициями у меня вообще туговато как-то.... я на интуитивном уровне понимаю что и как должно быть чтобы было красиво, а когда сфотаю- качмар какой-та crazy.gif
 Дана
сообщение 26.02.09 - 12:20
Сообщение #79
Бегущая с волками
ну вот допустим была фотка с нашего фотика
вечер, сумерки, туман
вышло как-то стремно... темно, мрачно, не ярко... снимали по-моему в авто-режиме
я попробовала подкорректировать, вышло вот что.... такое ощущение что все стало голубое... снег стал голубым...
если осветлять, то получится день.. а был то не день.. и небо будет белым
вот и как найти золотую середину?
Сообщение отредактировал Дана - 26.02.09 - 12:21
 An-24
Сообщение #80
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Дань, качни эту книжку
http://WWW.WARA.RU/knigi/114729-aleksandr-...fija-kak...html
или купи ее. Вопросов будет меньше.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 15:24
