vadimcivic
02.12.08 - 00:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
Если шумит ремень, то велика вероятность того что перестанет шуметь через киломметров 500-700. И всё станет на свои места. А возможно шум идёт не от ремня ГРМ а от насоса ГУР. А может натяжитель развалится через 500-1500км А че гур при нажатии на газ шуметь будет? Я понимаю если б рулем крутил, а так на месте стою, на газ нажимаю и именно в этом диапазоне от 1500 до 2200. Еще я думаю, а если это ремень, то почему на холостых не шумит? Шуметь будет,но при повороте еще сильнее! Потому что на холостых дваижка работает без нагрузки,а на обортах идет нагрузка на ремень,вот почему проподает не пойму! Потом наверное по энерции работать начинает! Попробуй скинуть ремни навесного, если останется тогда грм скорее всего...у меня такие звуки издавал ремень генератора, как раз после замены ремня ГРМ, его поставили наоборот, и крутился в другую сторону, и видимо пока притирался издавал звуки +1 Вот как раз у меня то и на холостых шумит без кручения руля. Правто только на холодную. Подшипник гура! А не может подшипник насоса ГРМ, или еще подшипники каких нибудь ременных узлов шуметь. Сними ремень ГРМ и заведи, по газуй, останется шум или нет. Можешь и от генератора снять, если не надолго то не чего страшного. А на хх не шумит может оборотов для шума мало. Как ты пишешь с 1500 начинается. Ч то такое подшипник насоса грм? Сними ремень грм и заведи! Ну ты жаришь! |
С уважением!
vadimcivic
02.12.08 - 00:25
Понятно, короче само оно не вылечится Если всетаки перетянут-это плохо(или полетит натяжитель или ремень порвется)! p.s.Не сразу,но и жить не долго будет! p.p.s.То что в сервисах делают не означает,что все конкретно!(Это не ТО в ЯПОНИИ) |
С уважением!
Vadim551
02.12.08 - 00:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Эй Вадик хорош угарать я же исправил. Лучше про ТО в Японии расскажи, что то интересно. Сообщение отредактировал Vadim551 - 02.12.08 - 00:34 |
vadimcivic
02.12.08 - 00:36
С уважением!
vadimcivic
02.12.08 - 00:42
Лучше про ТО в Японии расскажи, что то интересно. Да что тут рассказывать,на той недели в япе ТО8 прошел,с чуваки познакомился,угарные,но говорят чтото не по русски! Варик у них хотел для тебя привезти,денег с собой не было! Сообщение отредактировал vadimcivic - 02.12.08 - 00:44 |
С уважением!
Kosmos
02.12.08 - 01:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 74 Имя: Виталий Город: Украина, Харьков Машина: Accord CB7,Legend KA9,Element,Ford,VAZ Репутация: 5 |
Здается мне, перетянули ремень генератора, а спустя неделю езды с перетяжкой подшипники в нем начали умирать. Вот и воют после 1500.
Сообщение отредактировал Kosmos - 02.12.08 - 01:29 |
Хондомотор конечно хорош, но это не двигатель от летающей тарелки.... (c) Мурзилка-папараЦЦи
MyX
02.12.08 - 11:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 647 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Accord'00 CF3 F18B Репутация: 4 |
А движку поднимать надо чтоб боковую подушку убрать, иначе ремень не снять, по крайней мере у меня так...
Разница в свободе у них и у нас невелика: у них - живи как хочешь, у нас - как хочешь, так и живи...
Хотите поразвлечься? Пуск > Программы > Стандартные > Развлечения > Громкость... |
diver-zzz
02.12.08 - 12:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
недавно менял помпу... разбирали всю лобовину соответственно... после завода тоже стало чтото толи выть, толи жужжжжать, причём на горячую еще громче становилось.... короче оказалось что ремень перетянут был, ослабили не снимая крышки, сейчас вроде нормально... звук уже исчез.... так что проверяй натяжку ГРМ... пусть попробуют ослабить... 442rus давал такие инструкции... (правда для двиги F20Z1) Проверь натяжение, точнее отрегулируй его: для этого надо поддомкратить машину, вывесив левое переднее колесо. На пластиковом кожухе есть, где то по середине, подлезать трудно но можно, колпачковая гайка которой зажимаются натяжые ролики ремня ГРМ и балансиров. Далее желательно вывернуть свечи для того чтобы легче и равномерней проворачивать коленвал и все остальное с ним. Поставить на передачу, далее отпустить гайку, дабы освободились натяжные ролики, потом, вращая вывешенное колесо против часовой стрелки прокрутить коленвал оборота три, после чего не снимая усилия с колеса, что бы не ослабить ветвь ремня, затянуть колпачковую гайку, на этом всё, при вращении рабочая ветвь ремня натягивается, а холостая ослабляется и под действием пружинок на роликах выберается слабина на ремне. Ну а потом слушай опять. Можно воружится стетоскопом для локализации шума. http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=84844 |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
02.12.08 - 12:40
всё хорошо, но на автомате эта процедура усложняется вращением коленвала балонником, пока 3и оборота сделаеш, вспотееш, да и одному затянуть гайку "не снимая усилия" почти не реально) а так всё правильно) |
SeregaNSK
02.12.08 - 17:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
02.12.08 - 18:46
на сивке чтоб поменять ремень грм надо открутить опору движки... верхнюю точно... а мож и нижнюю тоже Чтобы поменять ремень кондея - надо нижнюю обязательно откручивать |
SeregaNSK
02.12.08 - 21:48
mara-tik просто не в курсе
я не пойму - вы предлагаете ремень на дугой поментья? или просто скинуть ремни навесного что бы послушать будет чёнть жужять? (о8 или я чёта пропустил и источник свиста уже определен? (о8 |
SeregaNSK
03.12.08 - 04:51
Да не. Это в развитие вот этой подтемы разговора: Мне сказали, там вообще как-то даже движок им приподнимать пришлось, гемора много было. Мне сказали, там вообще как-то даже движок им приподнимать пришлось, гемора много было. СКОРЕЕ ВСЕГО ПЕРЕТЕНУЛИ! Крышку снимать надо,а вот движку приподнимать низнаю! улавливаешь? |
Ерш
04.12.08 - 00:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 79 Имя: Сергей Город: Нижний Новгород Машина: CRV RD-1 Репутация: 1 |
А вот такую крышку под №6 не снимали? Если,конечно двиг. с Интегры,похож на мой. http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=23200002 Просто у меня недавно была такая фигня: снимали мне башку(клапан меняли),заодно ремень.И стало после этого также что-то о что-то тереться. Через тыс. км. снял я клапанную крышку,клапана отрегулировать и сразу нашёл причину трения. Короче когда в сервисе ставили этот кожух,края у него прижались к шестерням распредвала,и те своими зубьями почти проточили пластмассу.Проверить легко-эти верхние края кожуха должны строго совпадать с краями клапанной крышки.Если они загнуты в сторону ремня,то будут тереть. Надеюсь поняли,что я имел ввиду. |
ага, примерно такая же крыжечка на Д одновалке имеется, без снятого кранштейна подушки ставится таааак геммрно ((о8
olegator
05.12.08 - 18:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Олег Город: Тамбов Машина: Integra Репутация: нет |
Вообщем мне ремонтники сказали. Что это не ремень шумит, а новый ролик которому приходит писец. А перетянуть его они не могли, потому, что он самонатяжной. Вообщем говорят такое у них в практике не раз было. Какие будут мысли? Пойду завтра заказывать ролик, наверно оригинальный. Этот был KOYO с имиратов. Вот будет прикольно если он заклинит. На вопрос почему именно на 1500 об/мин - сказали что резонанс. |
olegator
05.12.08 - 18:29
Про крышечку понял, но звук идет снизу. Двиг у меня кстати одновальный. А как крышечка объяснит проявления данного звука на определенных оборотах?
olegator
06.12.08 - 15:25
Ау народ!! Подскажите хотя бы про самонатяжной ролик - это развод? Надоли снимать клапанную крышку при смене ремня ГРМ? они мне сцука еще болт там свернули, масло из под крышки теперь давит. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 15:55 |
