diver-zzz
06.10.08 - 11:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
Начну с самого начала ездию на машинке почти 2 года... недавно на одной СТОшке ребята говорят что крышка радиатора давление не держит, купил новую поставил...оказалось что старая крышка была вообще левая, толи 3х клапанная, то ли еще чтото... ну короче клапан крышки тупо не доставал до горлышка и был еще маленький какойто клапан... по работе охлаждающей системы машинки нареканий не было, не кипел ни грелся... стрелка температуры всегда ниже середины... единственно жрёт машинка постоянно не меньше 12л... Как только поменял крышку радиатора стало капать с помпы... Взял помпу GMB, какчество вроде неплохое, мастера глянули и тоже одобрили... поменяли, под машиной всё сухо, давление держится... так вот... после замены появился какойто левый звук... похожий толи на жужжание, то ли на подвывание, то ли на мурлыкание какое-то... особенно слышно в районе 2000 оборотов... звук идет вроде со стороны помпы... на холостых и при больше 3000 оборотов жужжание практически не слышно.... так вот вопрос, на сколько это может быть опасно что жужжит? Есть предположение что засвистел ролик и ремень перетянут... хотя ролики менял вместе с ремнем ГРМ и балансировочным с год назад.... проехал ну тыщи 4 не больше... когда снимали помпу попросил глянуть в каком там всё состоянии, сказали всё гут... а чем чреват черезчур натянутый ремень? Там еще немного антифриза возможно попало на ремень, ролики или звездочки (или как их там называют) во время снятия помпы... может изза этого тоже шуршать не по нормальному? получается или помпа... или чтото не так собрали... |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
06.10.08 - 12:00
скорее всего ремень грм перетянули т.к. для замены помпы его надо снимать |
У помпы есть дренажное отверстие. На всякий пожарный. Там могуть быть разводы от антифриза. Но чтобы капать и течь на ремень. Что может произойти? Да ничего страшного. Обрыв ремня, встреча клапанов с поршнями. |
06.10.08 - 12:08
Перетянуть не могли, стопорная гайка, которая стопорит натяжные ролики находится с наружи пластиковых кожухов, рукой или чем другим подлезть к ним не получится, скорее плохо натянули (слабо). На ремень какпать из дренажного не должно т.к. оно выведено за пределы кожуха. Вот если лило , тогда да.
Сообщение отредактировал 442rus - 06.10.08 - 12:10 |
diver-zzz
06.10.08 - 12:21
добрые вы люди не... лить не лило, скорее капало, но обильно... так что лучше всего мне сделать... проверить натяжку ремней? и если было перетянуто/недотянуто, то сделать как надо.... и тогда звук левый пропадет и никакой опасности двиге не будет? Сообщение отредактировал diver-zzz - 06.10.08 - 12:25 |
06.10.08 - 15:13
Проверь натяжение, точнее отрегулируй его: для этого надо поддомкратить машину, вывесив левое переднее колесо. На пластиковом кожухе есть, где то по середине, подлезать трудно но можно, колпачковая гайка которой зажимаются натяжые ролики ремня ГРМ и балансиров. Далее желательно вывернуть свечи для того чтобы легче и равномерней проворачивать коленвал и все остальное с ним. Поставить на передачу, далее отпустить гайку, дабы освободились натяжные ролики, потом, вращая вывешенное колесо против часовой стрелки прокрутить коленвал оборота три, после чего не снимая усилия с колеса, что бы не ослабить ветвь ремня, затянуть колпачковую гайку, на этом всё, при вращении рабочая ветвь ремня натягивается, а холостая ослабляется и под действием пружинок на роликах выберается слабина на ремне. Ну а потом слушай опять. Можно воружится стетоскопом для локализации шума.
Сообщение отредактировал 442rus - 06.10.08 - 15:15 |
diver-zzz
07.10.08 - 05:40
Спасибо большое за совет!!! Сегодня вечерком попробую! Кстати еще заметил что пока двига основательно не прогрета это жужжание очень тихое, после прогрева сильнее намного! Записал вчера звук на мобилу.... послушайте Сообщение отредактировал diver-zzz - 07.10.08 - 06:29
Прикрепленные файлы
diver-zzz
10.10.08 - 07:06
Спасибо всем за помощь!!! Исправили ослаблением ремня... звук правда не полностью пропал, остался еле слышный. Мастер ослаблял похожим методом который 442rus описал... единственное не стал вывешивать колесо, просто вывернул руль влево, с подкапотного пространства отпустил гайку, а со стороны колеса подлез к коленвалу и прокручивал его ключом с переходником (чтоб длиннее был |
klino
10.10.08 - 14:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 499 Имя: Max Город: Karaganda Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г Репутация: 2 |
а сколько помпа ходит на хондах в частности на сс7 ? а то ремень с роликами поменял ГРМ, а про помпу не подумал сразу. Вот и думаю что делать заново все разбирать или 100 000 подождать?
Amigo114
10.10.08 - 18:16
перетянуть нельзя??? ну канешно..по негамотности натягивают его, вроде как до нормы, и закрывают крышкой, но мало кто вспоминает про ролик, каторый там собственно для того и сделан-натягивать)) вот так и выходит-натянули, а ролик и перетенул, вот гад, правда?)) относительно "жжжж" это скорее всего ролик и есть. я при подобных симптомах поменял усё..спасибо ХРОНу..а так ничо, как Орёл говорит, страшного, заклинит ролик, порвёт ремень ГРМ (тьфу 3 раза).. З.Ы. Скупой платит дважды, дурак-трижды,лох-всегда З.З.Ы. ничо личного, но стоит задуматься |
diver-zzz
13.10.08 - 13:41
ну насчет неграмотности.. не сказал бы так про мастера, который делал... шарит Так что будем посмотреть... |
13.10.08 - 14:49
Ещё раз хочу сказать, что перетянуть ремень не вмешиваясь в конструкцию двигателя (замена пружин на более жесткие) невозможно, можно только недонатянуть. Натянуть ремень руками ну ни как невозможно так как стопорная гайка находится сверху крышек ГРМ. По поводу помпы читал на этом форуме: если родная то два ремня выхаживает, не родная - поменьше.
Amigo114
13.10.08 - 15:44
нормальная (читай от хорошего производителя) помпа до 200 тыков отхаживает
13.10.08 - 15:49
Amigo114, хороших производителей в студию.
13.10.08 - 15:55
GMB - уж скока раз обсуждали ее - все довольны - я ее себе поставил |
Amigo114
13.10.08 - 18:36
HEPPU вполне сносный, ставил, живёт уже вторую сотню
442rus Можно перетянуть ремень, "помогая" ролику рукой. |
14.10.08 - 07:19
Да они крышкой закрыты, а контрогайка с верху, можно если крышку ГРМ не ставить, ну по крайней мере так на наших Аккордах сделано.
klino
14.10.08 - 09:23
У меня помпа оригинальная еще стоит пробег всего 120000. так что думаю до 200 тыс проходит.
14.10.08 - 10:46
по опыту форумчан оригинальная стабильно ходит до 250ткм, до 300 дотягивают буквально единицы
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:03 |
