> Проблемы после сборки двига Двиг глохнет при открытии дросселя
 PLUT
сообщение 13.11.08 - 17:49
Машина: Accord SIR 98 г
Accord Sir F20B
Меняли двиг, при этом пришлось снять голову. Всё собрали, двиг запускается, ХХ более-менее устойчивый (плавает ~700-1000). Но только нажимаю газ - обороты не хотят подниматься, двиг глохнет. Делали самодиагностику, ошибка 7 (датчик дроссельной). Сбросили ошибку, поставили заведомо исправный датчик - те же яйца. Потом делали компьютерную диагностику - на ХХ датчик дросселя показывал -5 и не менялся при нажатии на педаль.
Где искать причину, у кого какие мысли? Имхо, обрыв проводов от датчика к мозгам, буду проверять. Какое значение должен выдавать датчик при хх, и при максимальном открытии? И что эти цифры значат - угол, проценты, вольтаж, еще что-то??
все проходит. и это пройдет.
 sir_volos
сообщение 13.11.08 - 18:02
0,5 Вольт - закрытый дроссель. 4,5 - полностью открытый. Причём полностью открытый это не тогда, когда педаль до пола нажата, а когда заслонка в ограничитель упирается при открытии.
Подробности тут. FAQ рулит
 PLUT
сообщение 13.11.08 - 18:17
и правда рулит, завтра буду с тестером ползать.
то есть комп показывал "-5" вольт. обрыв плюсового провода или я чето гоню?
 reanimator
сообщение 13.11.08 - 23:49
Машина: Телега на 4-х катках
Не знаю как в данном случае, но на многих машинах показывается положение дросселя в процентном соотношении, а не в вольтах.
8-903-629-2989 Сергей
 PLUT
сообщение 14.11.08 - 16:52
И то правда, сегодня подключал OBDTOOL, датчик дросселя показал 4%, при нажатии показания не меняются. Кроме обрыва проводки, что еще может быть? Датчик исправен однозначно.
 Буб
сообщение 14.11.08 - 16:53
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
смотри дроссель... похоже что наоборот подключили его. тоесть "+" и "-" перепутан.
www.thepowerofdreams.ru
 PLUT
сообщение 14.11.08 - 18:54
не, фишку с дросселя не снимали, да и там ключи от неправильного втыкания, значит там все в порядке.
в этой фишке 3 контакта и, как я понимаю, первый "+", второй - снимает сигнал, то есть напряжение относительно массы, а третий есть "-", то есть масса. Поправьте, если неправ. При включенном зажигании разности потенциалов между первым и третьим нет: в первый момент включения вроде возникает, но через секунду на тестере - ноль.
ЗЫ какую программу диагностики посоветуете для ОБД2? работает пока только OBDTOOL.
ЗЗЫ где географически находятся мозги? посередине, с краю? распиновку определил по "косе" с нового двига, тестить гораздо проще будет.
Сообщение отредактировал PLUT - 14.11.08 - 19:08
сообщение 14.11.08 - 19:31
там вроде все контакты с мозгов идут (могу ошибаться)
должно быть 5В между крайними контактами
 PLUT
сообщение 14.11.08 - 19:42
контакты не могут пересекаться, это нелогично, иначе до мозгов не дойдет сигнал. схемы нет, но выше sir_volos сказал, что должно быть 5 вольт. между крайними контактами сопротивление (без датчика) ~0,5МОм.
 reanimator
сообщение 15.11.08 - 11:26
Ты его проверял? По идее на информационном канале должно меняться сопротивление при изменении положения дросселя.
По диагностике при изменении положения дросселя меняется информация?
 PLUT
сообщение 15.11.08 - 14:53
датчик проверял тестером, но при диагностике показания не меняются. И вот еще: когда двиг нагреется, зажигание становится 7-8 градусов, это нормально?
 Kostyan_nsk
сообщение 15.11.08 - 17:03
Машина: Accord Sir
Все просто: перепутали фишки ДПДЗ и МАП-сенсора. Они одинаковые. Переставьте местами и все заработает.
 PLUT
сообщение 15.11.08 - 22:15
завтра проверю - как то слабо верится, что есть две одинаковые фишки... .).gif
 PLUT
сообщение 16.11.08 - 22:44
Kostyan, ты был прав - перепутали фишки. Но ведь обычно, если фишки одинаковые - провода будут разной длины. А тут чето я пребываю в шоке, но всё равно - Хонда рулит!
 Kostyan_nsk
сообщение 17.11.08 - 04:36
Машина: Accord Sir
Да, как-то странно, что у рядом стоящих датчиков сделали одинаковые фишки...
 OutMaster
сообщение 17.11.08 - 17:05
Машина: Honda Civic-7
сообщение 21.11.08 - 20:13
Машина: Нет данных
хехе
на Д сивочном такая же фигня - поменял впуск и долго думал какой куда вонзить (о8 вроде угадал - может мне в рулетку пойти порубиться раз такая пруха ((о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
сообщение 21.11.08 - 20:39
главное не в русскую crazy.gif - а то пруха иногда заканчивается
Сообщение отредактировал KOCMOC - 21.11.08 - 20:39
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 19:12
