14.10.08 - 17:49
2 Рафага: для полноты отчета напиши чтоль номер оригинальной лямбды у меня предохранитель прикуривателя чета 23й чтоли - могу ошибаться... искал методом тыка перегоревшие. 10 А у меня стоял.... пару раз уже сгорал Сообщение отредактировал KOCMOC - 14.10.08 - 17:48 |
RAFAGA
14.10.08 - 18:28
Пардон, забыл написать. На cтарой лямбде написано - OHK : : : 563 - H6 . Оригинальная она или нет, низнаю, так как в 2002 году че и как было по маркировкам мне не известно .
14.10.08 - 19:32
а по каталогу не знаешь случаем номера? а то чета неохота в коллектор лезть смотреть че там за номера волшебные нашкрябаны |
RAFAGA
14.10.08 - 20:00
Если тебе надо поменять на Цуцике лямбду, на универсальную - без разницы какие номера, так же как и мне на CR-V . Там главное - сколько проводов и масса на корпусе или через провод
Buhalo
15.10.08 - 17:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
На 10 литрах отъездил 84 км (до загорания лапмы) по городу (70% пробки ,осталоьное свободно перпемещаясь накатиком до светофоров) Думаю прогресс по сравнению с 20-22 литрами на 100 км до замены лямбды |
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
16.10.08 - 11:58
ДПДЗ проверить можно, засунь две иголки в фишку до упора в контакты со стороны проводов под резинки (там их три: масса, опорный +5В. и сигнальный), можно чуть смазать чтобы лучше вошли, одну в массовый контакт другую в сигнальный, подключи к ним тестер на замер напряжения, включи зажигание, на закрытой должно показать 0.5 В, на открытой примерно 4.5 В, при медленном открывании заслонки стрелка дёргаться не должна.
Buhalo
21.10.08 - 15:41
Таааак ,снова Я! :)На половине бака (от еденицы до середины) проехал 170 км в режиме -город,пробки,светофоры.Если считать то расход 16-17 литров.Лямбда помогла ,но не до конца! У меня вопрос : ДПДЗ может влиять на расход? датчик MAP тоже на расход влияет? Просто что сделал менял за последние 3т.м. : фильтр воздушный,топливыный,малсяный,свечи NGK по их каталогу,лямбда-зонд, промывал дроссельную заслонку,клапан ХХ,какой клапан рядом Грешу на : форсунки ,рампа,ВВ провода,бегунок, MAP ! Что думаете по этому поводу? |
RAFAGA
21.10.08 - 16:08
Всё не так просто как казалось. Почитай сдесьдиагносты тут пищут Сообщение отредактировал RAFAGA - 21.10.08 - 16:09 |
SeregaNSK
21.10.08 - 19:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
Расход так не меряют - у стрелки погрешность большая - с неравными скоростями она по шкале идет. Замер так: залил под горлышко, обнулил суточный одометр, поехал, скатал... чем больше, тем точнее... опять заправил по горлышко - число на колонке - сколько скатал бензина, число на одометре - сколько проехал. Дальше не сложная арифметика.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
22.10.08 - 08:43
Всё не так просто как казалось. Почитай сдесьдиагносты тут пищут Там всё по MAF сенсору, а на Хонде MAP. |
Buhalo
22.10.08 - 18:29
Короче заказал новый мап МАП фирмы intermotor.Поставлю его с одновременной чисткой форсунок... кстати стрелка бензинап риближается к нулю (ну может ещё литров 10) а я проехал 300км .. (
OutMaster
23.10.08 - 12:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Андрей Город: Ступино Машина: Honda Civic-7 Репутация: нет |
Цитата дергучка так и осталась на 1300-2400 оботах.. думаю что ДПДЗ.. Вот так ! У меня такой вопрос. У меня машина дергается, если тормозить двигателем. Т.е. отпускаешь педаль газа - обороты падают и вот в районе 1500 - 2500 оборотов появляются дерганья машины? Что это? Сразу могу сказать, что это происходит на разных скоростях при одних и тех же оборотах. Тросик смазал, педаль газа смазал... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 07:58 |
