Buhalo
10.10.08 - 01:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 390 Имя: Михаил Город: Москва Машина: Skoda Octavia 1.8T мех(AGU) chip->190hp Репутация: 6 |
Всем привет!Читал на форуме как некоторые люди отключают лямбду и ездят без неё..Типа сравнивают расход С и БЕЗ неё. Т.к. мой средний расход по городу 20-22 литра я решил попробовать отключить её.Отключил - при включении зажигания Джеки Чан не загорелся вообще,двигатель крутит как буд-то нет искры.Если от лямбды отключить только сигнальный (черный) провод,только машина будет ездить с провалами и дергучкой,иногда не будет заводится и даже после попыток завести проворачиваться пару оборотов в обратку.Но если все же заведтся,то расход будет составлять в среднем 13-14 литров.Если снять клемму с лямбды при работающем двигателе,то двиг заглохнет.Наводит на мысли что лямбда уже отслужила своё,просится на замену.Купил аж 2 лямбды : NGK OZA624E4 и BOSCH 0258986507 ,но к сожалению ни с одной из них машина так и не завелась.Сопротивление измерялось на всех NGK ~6 Ом ,Бош ~2 Ома.Впаивал в цепь подогрева регулируемое сопротивление.Делал и 10 и 20 и 30 Ом - в бестолку...Джеки Чан так и не загорался при включении зажигания.,а следовательно и не заводилась.В старой лямбде сопротивление оказалось ~3 - 4 ОМа.Но кроме старой лямбды,машина не принимает другие. Вот собственно и назрел у меня вопрос - а должна ли машина заводиться без лямбды ?? начинают лезть мысли о том ,что помимо лямбды есть другая неисправность электрики. Я пользовался поиском,но ничего внятного или аналогичного не находил.Буду благодарен тем людям,которые помогут разобраться с моей проблемкой Сообщение отредактировал Buhalo - 10.10.08 - 02:53 |
Nissan Primera P11 2.0 МКПП 97г.в. -> Saab 9-5 2.3Т МКПП 98г.в. -> Honda Accord CE8 МКПП 97г.в. -> Renault Laguna B56 1.8МКПП (F4P) 2000 -> Skoda Octavia 1.8turbo 2001г.в.
Продаю моторное масло MOTUL дешево - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88511 |
Davis
10.10.08 - 02:35
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Вот собственно и назрел у меня вопрос - а должна ли машина заводится без лямбды ?? Должна и заводиться, и ездить тоже! Причем, Чек должен загораться не сразу, а через какое-то время. начинают лезть мысли о том ,что помимо лямбды есть другая неисправность электрики. Мысли лезут в правильном направлении! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Chen
10.10.08 - 03:12
Такой бешенный расход бывает при заклинивших тормозах или полуспущенных колесах. Но никак не из-за зонда. Скорее всего проблема в датчике температуры ож, топливной системе или системе зажигания. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Terminator
10.10.08 - 06:56
ColdWind
10.10.08 - 07:27
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
Ну да у меня чек сразу загорается. Но машина заводится без проблем.
SeregaNSK
10.10.08 - 08:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
+ мильён. Зводится и едет 150%.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
10.10.08 - 08:35
Я так понимаю, что глохнет или не заводится при отключении именно цепи подогрева ДК. Судя по электросхеме обогрев ДК сидит на 4 предохранителе (блок предохранителей в салоне) паралельно с почти всеми электромагнитными клапаниами ЕГР, ХХ, ЕВАП и включается транзисторным ключом управляемым мозгами. Если цепь подогрева разорвать то ни чего произойти не должно, это тоже самое что снять допустим фишку с клапана ЕВАП или ЕГР, тока ЧЭ должен загореться. Проверить надо, может там колхоз какой при установке сигналки намутили .
Buhalo
10.10.08 - 12:19
Я так понимаю, что глохнет или не заводится при отключении именно цепи подогрева ДК. Судя по электросхеме обогрев ДК сидит на 4 предохранителе (блок предохранителей в салоне) паралельно с почти всеми электромагнитными клапаниами ЕГР, ХХ, ЕВАП и включается транзисторным ключом управляемым мозгами. Если цепь подогрева разорвать то ни чего произойти не должно, это тоже самое что снять допустим фишку с клапана ЕВАП или ЕГР, тока ЧЭ должен загореться. Проверить надо, может там колхоз какой при установке сигналки намутили . Хм... с прошлого владельца осталась колхозная сигнализация,сегодня залезу посмотрю че там такое..!А я под капотом ползаю ,ищу предохранители:)там отже ведь есть. |
10.10.08 - 12:33
Блок предохранителей находится редом с площадкой для отдыха левой ноги. Схемка вот
Amigo114
10.10.08 - 18:39
судя по посещениям - проффесура у нас сильная))) по сабжу-дело точно не в лямбде, ибо при её "накрывании"-отключении, мозг выходит на усреднённый режим, при катором естественно заводится и работает, но жрёт конкретно.. умного ничего посоветовать по решению ни смогу, туп я в электрике, увы |
Buhalo
10.10.08 - 20:10
Залез я сегодня к предохранителям.. С ними все впорядке,в 80% стоят нужные.Обнаружил блок сигнализации Pantera xs-110 .. кучу перевязанных проводов,реле и предохранителей отдельных. Кстати старая лямбда имет 2 черных ,один белый и один синий провода!Где-то в инете читал что на тойотах такие.Думаю что надо не заморачиваться и купить лямбду подходящую по каталогу того же NGK .. заточенную под двиг и мозги, уже с готовй фишкой ,не универсальную. по этому каталогу http://ngk.ru/index.php?id=403&pd=430&...amp;m=Accord+VI подходит эта - OZA245-H1 ( 0169 ) вот несколько фото того,что у меня под рулем творится... самопала что-то много (( |
Amigo114
10.10.08 - 20:46
сильная каша канешно...но откровенно, ни понимаю, чесно, какая свзь между сигналкой и лямбдой, это рас. дале, проверь, прежде чем покупать (хотя если денег мешок и не надо) свою старую лямбду.. отчего-то уверен, что не в этом проблемы..ну вот чесно..электроника-наука о контактах. либо есть, где ни надо, либо нет там где надо... |
SeregaNSK
11.10.08 - 20:56
Купил аж 2 лямбды : NGK OZA624E4 и BOSCH 0258986507 ,но к сожалению ни с одной из них машина так и не завелась. Думаю что надо не заморачиваться и купить лямбду подходящую по каталогу того же NGK .. Не понял, а до этого первую попавшуюся купил? |
Buhalo
11.10.08 - 21:30
нет ,прикалываешься что ли Сообщение отредактировал Buhalo - 11.10.08 - 21:36 |
ColdWind
11.10.08 - 22:30
Предположение: А у тебя лампа "чек" вообще работает? Ты пишешь, что она у тебя не загорается и двиг не заводится. Это я к чему? Читал ради интереса книжку про своего тазика15. Так там описывался ЭБУ который в аварийном режиме может работать с неисправным одним из датчиков. Естественно при этом горит "чек". А вот если неисправно уже два датчика, то двиг уже не завести. Не факт, что я прав, именно предположение. Что скажут спецы? |
RAFAGA
11.10.08 - 22:59
Вот пишут про универсальные лямбдыNTK попробуй разобраться со своими лямбдами, похоже не правильно подключаешь. Там же буклетик скачать можно - тож расписано.
Сообщение отредактировал RAFAGA - 11.10.08 - 23:10 |
Yarvech
12.10.08 - 09:44
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.299 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
В первом сообщении написано что при включении зажигания чек не загорается вообще , надо сначала разобраться с лампочкой в приборке , ну а потом уж считать ошибки .
Змей
12.10.08 - 16:44
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Денис Город: Красноярск Машина: Honda Vigor 93' CC2 G25A MT Репутация: 1 |
Осторожно предположу, что сейчас МАССА на мозг идет через Л.З. Снимаешь клемму, кончается питание на мозге, машина не заводится, чек не горит. Проверить надо мозговую массу. |
Сколько гинеколога не корми, он всё равно туда смотрит…
Buhalo
13.10.08 - 10:16
Спасибо за советы ребят,сегодня буду пробовать.. Про массу чере Л.З конечно заманчиво,попробую сегодня.Но почему-то со старой все работает, с новыми нет Сообщение отредактировал Buhalo - 13.10.08 - 10:18 |
Buhalo
13.10.08 - 10:19
В первом сообщении написано что при включении зажигания чек не загорается вообще , надо сначала разобраться с лампочкой в приборке , ну а потом уж считать ошибки . Лампочка в приборке нормально работает,коды же считывал. Показал 1 и 7 . 1 - лямбда 7 - датчик положения дроссельной заслонки Сообщение отредактировал Buhalo - 13.10.08 - 10:19 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 20:42 |
