5 страниц V  « < 3 4 5
> ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ! CIVIK D15B2
 Bert
сообщение 06.09.08 - 10:07
Сообщение #81
Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки.
Вчера поменял термостат, подошёл, но отличается сильно по форме, залил новый антифриз.
Старый антифриз за пол года приобрел коричневатый оттенок (с зеленого в желтый превратился), ни песка, ни всякой пыли в нём не было совершенно.
Езжу сегодня первый день, полёт нормальный, НО! так как перегрев не был систематическим, пока не пойму, помогло или нет, сегодня поеду на дачу, вечером обратно, завтра также, думаю то, что надо для проверки.
В понедельник отпишусь, а мож в воскресенье если силы останутся...
З.Ы. Ненавижу картошку выкапывать... Весь день на нервах (как на бочке с порохом) предвкушая поездку на дачу к тёще... А не помогу выкопать, жена обидится... вот, что делать?... так то всю зиму уплетаем за обе щёки (не подумайте ни чего плохого) в любом виде (кроме сырого конечно) енту картошку...
Сообщение отредактировал Bert - 06.09.08 - 10:31
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5  4D ЛР
F&#k off StreetRacing!
 cheras
сообщение 09.09.08 - 09:01
Сообщение #82
Машина: AccordCG
(с) С. Шнур
Сообщение отредактировал cheras - 09.09.08 - 09:02
 Bert
сообщение 09.09.08 - 09:32
Сообщение #83
Перегрева больше нет, но сегодня появилось бульканье под бардачком при утреннем прогреве.
Видимо при замене термостата много воздуха оставили в системе, надо будет купить антифриз.
 tvimp
сообщение 10.09.08 - 15:36
Сообщение #84
Машина: Нonda Civic 1995
ДОРОГИЕ ХОНДАВОДЫ! Итак- все работает! ПРИЧИНА- неэлементарная электрика!
неверно устновленый ремень ГРМ и плохоработающий стартер!
Замена термостата и подгнившего радиатора- это профилактика!
так что если после замены антифриза,термостата, помпы и радиатора у вас остались симтомы перегрева- ТО СМОТРИМ ЭЛЕКТРИКУ.
Сообщение отредактировал tvimp - 10.09.08 - 15:36
 Rex.
сообщение 11.09.08 - 07:58
Сообщение #85
Машина: Civic`00 MB2 D14Z4
Александр, расскажите поподробнее как плохоработающий стартер влияет на сисему охлаждения
 cibis
сообщение 11.09.08 - 11:48
Сообщение #86
Машина: временно Финик 35
вчера рано, завтра поздно, сегодня некогда
 tvimp
сообщение 11.09.08 - 16:07
Сообщение #87
да вот замыкает на себя ) вместе с плохой массой - вся электрика и начинает глючить! очень просто!
смотрите данные ФОРУМ выше ) читайте внимательно ) все симтомы исчезли после проверки электрики )
плохая ЗЕМЛЯ на движке!!
 cibis
сообщение 11.09.08 - 20:41
Сообщение #88
Попробую не согласиться, ибо у меня по кругу идет повтор контура массы.
На СТАРТЕР дубль массы на замыкался.
Все-таки, при чем тут стартер.
Интерес не праздный.
 Шеф
сообщение 12.09.08 - 17:14
Сообщение #89
Машина: Yeti
Земля на движок идет несколькими путями(проводами).
 tvimp
сообщение 15.09.08 - 16:39
Сообщение #90
ребят, загнал в Элекс- полюс на сервис .к нормальному электрику _ он глянул и причина в стартере
сам не особо разбираюсь- в стартере какой то то ли шток то ли еще что то ) он оказался не смазан..и сам стартер замыкал на себя ..у меня даже аккумулятор разрядился...... теперь после ремонта все норме
у меня искрил провод с движка на корпус
Сообщение отредактировал tvimp - 15.09.08 - 16:38
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 12:55
