5 страниц V   1 2 3 > »
> ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ! CIVIK D15B2
 tvimp
сообщение 06.08.08 - 08:29
Машина: Нonda Civic 1995
Итак, при движении более чем 40 минут и стояия по пробкам начинается резкий перегрев двигателя.
Антифриз и в бачке и радиаторе имеется, подтеканий и утечек не замечено.
Вентилятор работает в штатном режиме?
Что может служить проблемой? Неудачная замена ремня ГРМ? или глючит какое нибудь реле?
 XPOH
сообщение 06.08.08 - 08:33
Машина: Civic
Если вентилятор радиатора при перегреве работает, то очень похоже на забитость сот радиатора мусором...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 tvimp
сообщение 06.08.08 - 08:40
вентилятор не очень понятно как работает ...по началу думал: реле отказало или фишка контакта на самом радиаторе...потому что- то включается то выключается. Уровни масла и антифриза- в норме. что может быть еще?
 Chen
сообщение 06.08.08 - 08:42
подклинивший термостат или сгнившая помпа с отвалившейся крыльчаткой.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 XPOH
сообщение 06.08.08 - 08:57
Машина: Civic
Если включается при перегреве нестабильно или отключается когда стрелка еще высоко, то могут быть две причины... первая - это нестабильная работа термовыключателя вентилятора... он расположен прямо на корпусе термостата...
Подклинивающий термостат - это вторая наиболее вероятная причина... пока термостат не откроется, термовыключатель вентилятора не сработает... сгнившая помпа с отвалившейся или прокручивающейся на оси крыльчаткой это маловероятная причина, но всетки тоже может иметь место - ее проявление в основном в низкой эффективности охлаждения, частом включении вентилятора даже на ходу... при этом мотор часто кипит и из под крышки радиатора начинает давить паром и жидкостью в расширительный бачок...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 tvimp
сообщение 06.08.08 - 08:59
пара при движении не наблюдалось...попрбуем поменять термостат ) работа вроде бы действительно не стабильна ) спасибо! ))
 Zhunya
сообщение 06.08.08 - 20:28
очень похожая проблема: перегрев - либо если долго в пробках, либо если по трассе от 100 и выше более получаса... подтеканий так же нет...
термостат: был заменен в первых рядах
радиатор: тоже
вентилятор срабатывает, но в каком-то странном режиме...
следов инородного происхождения(типа антифриза) в масле не обнаружено...
 DD4
сообщение 06.08.08 - 22:22
Машина: Accord 2,3l '98 AT USA
Схожая проблема! При долгом стоянии в пробке начинает расти температура. Спасает вкючение печки.
Месяц назад пробило прокладку головы и масло пошло в антифриз. Все поменяли( прокладку,термостат, заодно ремни сальники и ролики), промыли ( правда от масла в системе охлаждения полностью избавиться не удалось). На больших скоростях все нормально.
 Arv
сообщение 07.08.08 - 01:36
Значит ты боролся со следствием, а не с первопричиной Чен и Хрон вроде бы все сказали, остается это проверить. wink.gif
 Vladimir2
сообщение 07.08.08 - 08:15
Машина: Integra LA-DC-5
Если бы отгнила крыльчатка, перегрев бы был на всех режимах движения - здесь не тот случай. Если радиатор не забит (это видно просто глазами) то менять либо свич либо термостат. А может оба.
Сообщение отредактировал Vladimir2 - 07.08.08 - 08:18
Думать не вредно, но трудно.
 tvimp
сообщение 07.08.08 - 08:18
антифриз не зеленого цвета а какой то темный ((( может масло попадает в систему охлаждения?
 XPOH
сообщение 07.08.08 - 08:23
Машина: Civic
Не парь голову... если масло попадает в антифриз, то масляные пятна на поверхности ни с чем не спутаешь... однако, на хонде в срезе головы масляные каналы настолько далеко от рубашки охлаждения, что замыкания системы смазки и системы охлаждения практически никогда не происходит, очень редко, чаще всего пробивает рубашку охлаждения в цилиндры... цвет антифриза можно оценить только отлив его чуток в прозрачную емкость... при заглядываниях в радиатор или расш бачок цвет оччсильно искажается...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Yarvech
сообщение 07.08.08 - 08:32
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
А ещё бывает радиаторы засоряются изнутри и замучаешься причину искать .
 Seawolf
сообщение 07.08.08 - 17:52
Машина: finally BA 4
+1 за термостат
Yarvech, ыыы ну тогда обычно снимают патрубки и пробуют его "пролить" со шланга .).gif
Как вариант воздух в сис-ме охлаждения.... ушатаный термодатчик..... отвалившееся масса вентилятора...
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Yarvech
сообщение 07.08.08 - 19:28
И чо толку что ты его прольешь ?
 Seawolf
сообщение 07.08.08 - 23:50
гадости асякие вымыть....по-делу - обычно смотрят на температуру радиатора в разных его точках для дигностики "пробок"...
 XPOH
сообщение 08.08.08 - 08:44
Машина: Civic
Ну, эт занятие не очч благодарное... сильна зависит от равномерности обдува и степени замятости пластин оребрения... вопщим, эт как экстрасенсы, по косвенным признакам... .).gif
Радиатор неоригинал на цуц от 1300 до 2000р стоит... сколько будет стоить тепловая диагносотика, всякие промывки и прочая хрень, особенно если она результатов не даст... думайте сами... rolleyes.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 tvimp
сообщение 08.08.08 - 08:57
ребра радиатора не замяты.....видимо что то с контактами на реле
 tvimp
сообщение 10.08.08 - 19:42
поменяли термостат ) не до конца открывался\закрывался
будем надяется что все после этого нормализуется! всем спасибо! ))
 tvimp
сообщение 19.08.08 - 09:15
СНОВА ГРЕЕМСЯ ) после замены теремостата ( не до конца открывался закрывался) ситуация улучшилась но не на 100 %.
Опять идет перегрев двигателя, помпа вроде как работает- предложили поменять радиатор.
А может ситуация происходит из-за того что глючит РЕЛЕ отвечающее за работу охлаждения двигателя?????
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.09.26 - 12:12
