25.09.08 - 20:06
потихоньку тока если
denmal
25.09.08 - 21:57
Почитал тему. Ну его нафиг этот вариатор, не за что не купил бы. Ломается у всех погляжу, что-то япошки не доделали. Уж лучше автомат или меху. |
matey
26.09.08 - 00:12
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Дима Город: Екатеринбург Машина: HR-V 125 л.с. Репутация: нет |
Это просто здесь тусуется народ у кого сломалось, да и наше отнашение к обслуживанию; "едет и ладно" ))))) а так Япошки не косячат... а уж Хонда тем более! Кстати вот у меня проблема проявилсь практическа сразу после того как поменяли масло в коробке (прежний хозяин поменл масло путем тупого слива и залива, не снимая поддона) проездил 200 км. потом я купил проездил 300 км без проблем, и в один час у меня все испортилось. Думаю что масло ни кто не менял до этого момента и там внутри все стряслось и как то работало. а вот после того как свежая кровь появилась, так видимо вся грязь с места двинулась, и все в раз заклинило.
26.09.08 - 08:03
новые варики вроде понадежнее стали... в них вроде как исправили косяки, присущие 1му поколению вариаторов. Что именно исправили не знаю, так как не разбирал вариков никаких окромя M4VA и S4VA. В новых вроде как по схеме стали ставить 3 диска фрикционной муфты реверса... мож даже стальную обойму муфты... и таким образом избавились от поломки задней передачи так присущей вариаторам M4VA-подобным. Еще либо меня приглючило, либо действительно так: в одном из разобранных вариков наборный ремень был стянут 12ю лентами (по 6 с каждой стороны ремня). В остальных этих лент уже было 24 (по 12 с каждой стороны). Либо я просто неправильно посчитал ленты А то вон некоторые, кто хочет сделать свап на меху никак свой варик добить не могут - пишут, что с прогазовки включают D-режим и как только вариатор не насилуют, а он все никак не сломается (вот сцылко) Сообщение отредактировал KOCMOC - 26.09.08 - 08:10 |
vadimcivic
26.09.08 - 14:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
Народ, а вот с этими синдромаими на сколько опасно ездеть??? у меня болезнь запрогресировала буквально за один день ( дергается на D, разгоняется рывками, рывки при троганье....) даже один раз в аварийный режим перешла, но после того как заглушил и включил из аварийного режима вышла. Заказл запчасти на Экзисте, но пока они едут и не факт что приедут.... ездить то надо как то?? так вот на сколько это опасно? можно ли ездить по тихоньку? А что заказал то? Поменяешь отпишешь! |
С уважением!
matey
26.09.08 - 20:22
Да что собственно все и заказывают. соленойд стартового и соленойд придаточных. ОК. Надеюсь что у меня все обойдется, малой кровью..... на мамшине всего 3 дня успел погонять в нормальном режиме и неделю промучался ... вот сейчас решил поставить и вообще не дергаться, а так надо двигаться, дела стоят, бабки утекают... Космос говорит что можно потихоньку ездить... Из всего прочитанного думаю он прав, но так или иначе ремень иногда проскальзывает и рывки при старте иногда бывают, что может привести к умершвлению и всего остального... наверно лучше воздержаться
Сообщение отредактировал matey - 26.09.08 - 20:28 |
vadimcivic
02.10.08 - 11:14
Да что собственно все и заказывают. соленойд стартового и соленойд придаточных. ОК. Надеюсь что у меня все обойдется, малой кровью..... на мамшине всего 3 дня успел погонять в нормальном режиме и неделю промучался ... вот сейчас решил поставить и вообще не дергаться, а так надо двигаться, дела стоят, бабки утекают... Космос говорит что можно потихоньку ездить... Из всего прочитанного думаю он прав, но так или иначе ремень иногда проскальзывает и рывки при старте иногда бывают, что может привести к умершвлению и всего остального... наверно лучше воздержаться Как дела то? |
С уважением!
mik_ekb
13.10.08 - 15:38
Менять то сам собираешься или сервис нашел? P/S У меня кстати аналогичная проблема проявилась после замены жижи. |
Bessmge
13.11.08 - 11:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Геннадий Город: Москва Машина: Civic Coupe 7 Репутация: 2 |
Надо попробовать измерить давление в контрольной точке DR -на первичном валу стоят кольца пластмассовые и у них может быть износ.
tigr0577
19.11.08 - 10:38
Всем привет! Купил сивик 2000г, д15в, вариатр. Но мне не нравиться его работа, в режиме Д, Л, С. слышится жжужание, иногда при трогании получается рывок, а на задне и вовсе дрож при трогании. Масло на ней меняли узнавал, но фильтра нет. Что делать, Можно ли ездить? |
19.11.08 - 16:04
если с прогревом рывок не пропадает - меняй клапан стартового пакета... если пробег за 200 тыков - то и сам стартовый пакет мог прийти уже. сделай stall-тест - в мануале и на форуме расписано как делать. ездить можно... только осторожно |
Konstantini
20.11.08 - 22:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Константин Город: Кемерово - Москва Машина: Honda Civic Ferio VI-RS, EK-3, 99 г. Репутация: нет |
если с прогревом рывок не пропадает - меняй клапан стартового пакета... если пробег за 200 тыков - то и сам стартовый пакет мог прийти уже. сделай stall-тест - в мануале и на форуме расписано как делать. ездить можно... только осторожно А если по мере прогрева все нормализуется, то что это значит? |
21.11.08 - 02:09
что на холодную не надо машинку насиловать... а дать ей прогреться.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 16:28 |
