Larst
02.08.08 - 05:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Александр Город: Барнаул Машина: civic 130 л.с. вариатор Репутация: нет |
Уважаемые хондаводы у меня после замены масла в вариаторе начались дёрганья при старте и плавали обороты на D при выжатом тормозе. Съездил на диагностику выдало две ошибки 42 и 43. Полазив по форуму не нашёл для себя чёткого ответа стоит ли заморачиваться с его ремонтом или всётаки заменить. Помоему механика стоит намного дешевле контрактного варика и не факт что он не доставит мне таких же неприятностей. Заранее спасибо за советы. ЗЫ: Если кто подскажет по ремонту буду очень благодарен. ЗЫЫ: масло залил ATF Z1 |
varior
02.08.08 - 10:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 57 Имя: Федоренко Даниил Город: Нижневартовск Машина: Accord '98 (cf-4) SIR-T Репутация: нет |
Уважаемые хондаводы у меня после замены масла в вариаторе начались дёрганья при старте и плавали обороты на D при выжатом тормозе. Съездил на диагностику выдало две ошибки 42 и 43. Полазив по форуму не нашёл для себя чёткого ответа стоит ли заморачиваться с его ремонтом или всётаки заменить. Помоему механика стоит намного дешевле контрактного варика и не факт что он не доставит мне таких же неприятностей. Заранее спасибо за советы. ЗЫ: Если кто подскажет по ремонту буду очень благодарен. ЗЫЫ: масло залил ATF Z1 наскоько ме известно в вариатор при смене масла необходимо менять фильтра их там 2 шт. стоимость одного из них заметно дороже чем замена самого масла. На мой взгляд тебе надо посмотреть рекомендации по замене масла в вариаторе |
ЗАПЧАСТИ НА CF4-SIR !!!!!! ПРОДАМ НЕДОРОГО
02.08.08 - 10:22
подозрительно, что после замены масла сразу 2 ошибки возникло - тебе так не кажется? поддон снимали?
corken
02.08.08 - 11:57
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.261 Имя: Олег Город: Москва.Переделкино Машина: 5D 2012 premium Репутация: 43 |
Фильтра меняли? Подробностей мало - как себя вел автомобиль до смены, что меняли и как?
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль... танцуй, как будто никто не смотрит... пой, как будто никто не слышит... живи, как будто на земле рай... [url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url] |
Larst
03.08.08 - 05:49
фильтра не меняли. До замены масла обороты плавали незначительно и при старте всё было нормально из-за этого отчасти и решил заменить масло. А теперь на холодную езжу обороты ужасно прыгают и тронутся без рывка практически невозможно, а как нагреется всё обороты растут а машина не едет. |
04.08.08 - 18:59
пробег у тебя какой? не исключено то, что и стартовый износился. У PUH'а были пробуксовки... у него решилось заменой стартового пакета |
Dimanas
05.08.08 - 05:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Дмитрий Город: NSK Машина: CIVIC 5D IE Репутация: нет |
"масло залил ATF Z1" Считаешь, что залил правильное масло ? Машинка то не новая, стоило заменить фильтра. |
valero
05.08.08 - 09:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
на банке ATF-Z1 не было ли написано : not use for CVT? Сейчас идет реальное разделение жижи -HMMF для вариаторов со стартовым сцеплением, ATF-Z1 - для автоматов. Фильтра тоже бы заменить желательно. Ездить не стоит в принципе, а то загубить дело не хитрое, разберись в чем проблема. Или давно не меняли если жижу, то новая могла запросто начать перемещать мощные отложения. Каким способом менял , кстати?? Не методом ли прокачки через спец устройство? |
Larst
28.08.08 - 14:28
"масло залил ATF Z1" Считаешь, что залил правильное масло ? Машинка то не новая, стоило заменить фильтра. По поводу масла ошибся. Фильтра тоже бы заменить желательно. Ездить не стоит в принципе, а то загубить дело не хитрое, разберись в чем проблема. Или давно не меняли если жижу, то новая могла запросто начать перемещать мощные отложения. Каким способом менял , кстати?? Не методом ли прокачки через спец устройство? масло менял не сам. Снял поддон там идеальная чистота наверно при замене всё протёрли. Стоит уже около месяца заменили стартовый но не помогло. Шлифанули валы были в заусенцах, сейчас ещё золотники поменять хочу. Может быть кто ещё что подскажет |
28.08.08 - 16:54
Цитата Шлифанули валы были в заусенцах Валы можешь выкидывать. Шлифовка удаляет верхний особо прочный слой. заусенцы на валах не лечатся. Видимо залили или заливали до этого что-то не то, что надо |
Larst
30.08.08 - 04:10
Валы можешь выкидывать. Шлифовка удаляет верхний особо прочный слой. заусенцы на валах не лечатся. Видимо залили или заливали до этого что-то не то, что надо Печально крнечно |
vit@
30.08.08 - 09:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Domani MB4 D16A 97 Репутация: 6 |
Стоит уже около месяца заменили стартовый но не помогло. Шлифанули валы были в заусенцах, сейчас ещё золотники поменять хочу. Какой интересно стартовый заменили? 42 - говорит что спередаточным числом бардак. ПОМЕНЯЙ клапан передаточного отношения (27500-p4v-003 - клапан передаточного числа ) 43 - говорит что бардак со стартом. ПОМЕНЯЙ КЛАПАН (27600-p4v-023 - клапан старт. пакета) Поменяй фильтры (Тонкой и грубой очистки) Решатся твои небольшие проблемки. Шкивы не надо трогать, еще проходят. Если не знаешь что где стоит, сначала купи запчасти, потом найдешь точно такиеже у себя и поменяешь их. Удачи. |
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
Larst
31.08.08 - 06:08
Какой интересно стартовый заменили? 42 - говорит что спередаточным числом бардак. ПОМЕНЯЙ клапан передаточного отношения (27500-p4v-003 - клапан передаточного числа ) 43 - говорит что бардак со стартом. ПОМЕНЯЙ КЛАПАН (27600-p4v-023 - клапан старт. пакета) Поменяй фильтры (Тонкой и грубой очистки) Решатся твои небольшие проблемки. Шкивы не надо трогать, еще проходят. Если не знаешь что где стоит, сначала купи запчасти, потом найдешь точно такиеже у себя и поменяешь их. Удачи. Спасибо конечно за совет но валики уже шлифанули, а судя по высказыванию космос: "Валы можешь выкидывать. Шлифовка удаляет верхний особо прочный слой." Поэтому я думаю проще и дешевле заменить коробку чем теперь её сделать если ошибаюсь поправтье. |
Пионер
31.08.08 - 11:41
По замене вари на меху.Я бы вместо механки поставил автомат.
Mr Sofa
31.08.08 - 16:45
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Жека Город: Челябинск Машина: Honda Civic FERIO Репутация: нет |
31.08.08 - 22:31
удобнее механики и надежнее вариатора
Larst
03.09.08 - 13:58
А чё реально проще поставить автомат чем механику? И по валам нельзя их снова напылить просто не могу собрать запчастей для замены на механику уже не знаю что делать Сообщение отредактировал Larst - 03.09.08 - 14:04 |
laser
03.09.08 - 15:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: accord cf4 sir Репутация: нет |
на мехе будешь рвать всех на 400м )))автомат тож ломается
никогда не поздно купить турбокит, а пока и этого хватит)
Faust
04.09.08 - 07:48
автоматов нет для 130сил моторов. мозги он где, интересно, найдет? сам спаяет чтоль? =)бггг.... только меха или варик! =) сам езжу на мехе с таким мотором. очень удобно и динамично. сам управляешь динамикой (удобно в пробках внаглую вклиниваться в соседний ряд, когда один стартует, а за ним чувак тупит - ты в эту дырку рраз и присунулся Сообщение отредактировал Faust - 04.09.08 - 07:52 |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
alex-muravey
04.09.08 - 18:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Civic EU1 2001 Репутация: нет |
А у меня почти тоже самое только не так сильно проявляется. На холодную бывает что трогаешься а она не едет. Бросишь газ - опять добавишь и поехал. Но сейчас осень еще. зимой будет намного хуже(прошлогодний опыт показал) Машина в 30 40 градусов мороза бывало глохла. А в -15 -20 градусов обычно при старте (после стоянки) наблюдалось 3 - 4 провала оборотов. принаровился трогаться так: в момент, когда стрелка после просадки оборотов поднимается вверх почти до конца, отпускаю тормоз и машина трогается. Летом эта проблема почти не беспокоит. Менял жижу и фильтра - все чисто. А вот еще во время движения слышен слабый свист когда на газ давишь. А когда отпускаешь и машина накатом едет - исчезает. Свист слышно лишь когда по трассе едешь.(в городе шумно видимо). Что за свист? Не ремень ли варатора? На ремень генератора не похоже совсем. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 14:09 |
