3 страниц V   1 2 3 >
> Троит H23A3 После самостоятельной чистки форсунок и чистки лямбды- WD-40 троит
 bihta
сообщение 06.07.08 - 23:14
Машина: пешеход
Вчера почистил инжектор по такой схеме - http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5459
Всё номально..Почистил поставил на место.. И сегодня пошёл, решил открутить лямбда
зонд-прочистить его очистителем карбюратора или WD-40. Вобщем завёл с утра после чистки
форсунок вчерашней..всё вроде нормально.. Не троит..ничего.. Прогрел хорошо.
Открутил на горячую лямбду..почистил..
Назад поставил..но поставил не правильно..слетели метки..которые я ставил.. Загорелся чек.
Поставил иначе.. проехался немного-загорелся чек.. (проблема была в том, что там 4 провода на
лямбде.. и 2 из них чёрные.. поменял местами эти самые чёрные. Проехался..опять чек
загорелся..Опять в гараж приехал..поставил так как было провода по первому разу.. снял клемму
с аккумулятора).
Проехался..всё нормально..и тут..ни с того ни с его машина начинает после 5-7 км пути
троить..при том жутко. Чек не горит..но машина не едет нормально.
Было дело один раз прорвало на нормальную работу на 30 сек,-потом опять троит...
Заглушил..посмотрел всечи..вроде всё нормально..за исключением одной..но только юбка
черновата, контакты нормальные. Вот так еле еле доехал на троящем двигателе до гаража. И
клемму потом снимал..и заводил .. Троит и всё, при том сразу как завёл..так и троит. sad.gif
Скажите:
1. Я убил лямбду? Хотя после снятия и установки клеммы чек не загорался, ошибку не находило,
и троит с самого начала заводки.
2. В форсунки попало :censoree: после моей чистки. и одна из форсунок писяет?
3. Убилась какая то свеча? И могла ли она так внезапно умереть?
Рад услышать любые разумные коментарии. :roll:
 Sambist
сообщение 06.07.08 - 23:51
Машина: Honda CIVIC EJ9
А лямбда зонд то зачем было ВЭДЭхой поливать?????
Я в шоке. Ты первыйнах clapping.gif !
Теперь искать какой горшок не работает и почему....разьеемы на форсунки все хорошо одел?Проверь еще раз.
Резиночки под форсунками хорошо сели?Полей на них ВЭЛВом аккуратно, если есть подсос воздуха, сразу обороты изменяться
Сообщение отредактировал Sambist - 06.07.08 - 23:54
 Vlad_
сообщение 06.07.08 - 23:58
Машина: KA7
один цилиндер не работает- воти троит- а причину- ищи - либо форсы либо свеча...
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 bihta
сообщение 07.07.08 - 07:47
Машина: пешеход
Так лямбде-кирдык? Это однозначно?
Сообщение отредактировал bihta - 07.07.08 - 07:52
 bihta
сообщение 07.07.08 - 07:52
Машина: пешеход
Это я понимаю, что либо топливо либо зажигание. Но ситуация в том, что свечку поменять проблемы понятное дело нет. Уж лучше бы со свечкой проблема была. Кстати холостые обороты держит как положено, то есть не плавают.
Но вот больше всего боюсь, что не от лямбда зонда ли это всё. Когда начал ехать первый раз..после того как загорелся чек..она ехала нормально..то есть не хуже...а потом когда чек не горел.. она ..:censoree: троить начала.
Лямбда зонд опрашивается ли ECU на холостых оборотах на горячем двигателе?
 Vlad_
сообщение 07.07.08 - 09:59
Машина: KA7
Но вот больше всего боюсь, что не от лямбда зонда ли это всё. Когда начал ехать первый раз..после того как загорелся чек..она ехала нормально..то есть не хуже...а потом когда чек не горел.. она ..ranting2.gif троить начала.
Опрашиватся, опрашивается.
С Лямбды фишку скинь - и все поймешь, ошибка вылезет - но колбасить машину не будет. . 99.9% лямбда ни ппри чем.
KA7
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
 bihta
сообщение 07.07.08 - 10:34
Машина: пешеход
Ясно.. Просто думаю..может форсунка зависла.. Хотя, если бы форсунка и давала обогащённую смесь..то троить бы не троила .. вроде.
 XPOH
сообщение 07.07.08 - 10:44
Машина: Civic
Проверять:
- Снять фишку с лямбды, если троить перестанет, менять лямбду.
- Проверить на подсос воздуха распыляя на холостых карбклинер в районе ворсунок и дз
- Проверить свечки, заменить при любых подозрениях на нерабочесть...
- Вскрыть крышку трамблера, проверить сухость и чистоту под ней, почистить контакты от окислов
- Проверить высоковольтные провода на пробой и обрыв. Пробой определяется при работе мотора в темноте (будут синие всполохи в месте пробоя на массу). Сопротивление проводов должно быть не более 25 кОм.
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 bihta
сообщение 07.07.08 - 11:01
Машина: пешеход
Цитата(XPOH @ 07.07.08 - 10:44 ) *
Проверять:
Трамблёр чист, аки положено. По остальному пожалуй так и сделаю..
 bihta
сообщение 07.07.08 - 14:47
Машина: пешеход
Токо на обед, сходил в гараж.. завёл..прогревочные взяла.. и не троит.. Токо чуть там обороты плавают, но совсем чуть чуть+-50 об.. Ничё не понимаю.. crazy.gif Видимо это таки свечка?
 Gek
сообщение 07.07.08 - 14:57
Машина: eg4 b18c
Видимо.
Электрика, вопщем.
Лямда, имхо, нипричом.
 bihta
сообщение 24.07.08 - 21:25
Машина: пешеход
Померяли компрессию во всех горшках, кроме второго около 12, во втором на 1 кг меньше.. Но разница крошечная..Прогорел бы клапан показало - 0 или 3-4 максимум, если только начал..Искра есть.. нормальная везде..Форсы прочисли уже.. разница между ними крошечная.
Заводим на холодную..всё нормуль..Заводим на горячую..троит.. Хоть десять раз заводи..троит. При том так однозначно..и похрен на каких оборотах.
Холодная- аж бегом..и никаких троений..
Не могу понять что это.. На СТО предлагают снимать голову.. и говорят..что видимо только только начинает прогорать клапан, неечто вроде микротрещины, которая на горячую даёт о себе знать..так как расширяется.
Мне под отпуск делать эту операцию ой как неохота.
Есть ещё мнение, что это может быть..Может датчик какой- нибудь по контролю за количеством воздуха?
 XPOH
сообщение 24.07.08 - 22:32
Машина: Civic
Из-за башки не будет троить только на горячую при такой достаточно неплохой компрессии... отрегулируй клапана, такой разброс компрессии обычно из-а этого... даже если недавно регулировали, не мешало бы проверить еще разок, бывает, что быстро "уходит", или у мастера рука дрогнула... biggrin.gif Форсунки как чистили?... на стенде проверяли?... отрегулируй зажигание... всетки свечки лучше поменять...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 25.07.08 - 02:21
Почитал. Угарна. нада это в фак добавить с заголовком "Как задрочить свое авто или зачем индейцу WD-40" laugh.gif
Может скоро WD-40 еще ченить промоют, например мозги себе.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 bihta
сообщение 25.07.08 - 09:55
Машина: пешеход
Свечи новые. Клапана отрегулировали дважды уже.. Так, что с руками всё нормально у мастеров. Форсунки чистили (как точно не знаю).. на стенде проверяли это точно.. Зажигание в норме.. Вот из-за этого как не могу понять в чём вопрос.
сообщение 25.07.08 - 10:17
Поотключай фишки с форсунок на заведённом горячем двигателе, так узнаешь какой цилиндр барахлит, поменяй сперва свечку в этом цилиндре, провод проверь если с ними всё нормально смотрни форсунку, можно ёе подключить к блочку пяти вольтовому с кнопкой и балончик ВЭЛВа, попшикать. Провод на эту форсунку проверь.
 XPOH
сообщение 25.07.08 - 11:15
Машина: Civic
Свечки могут в вывернутом состоянии давать искру, а как закрутишь, искра пропадает (при работе под давлением)... поменяй свечи и высоковольтные провода до кучи... искра должна быть фиолетового цвета, чем синее тем лучше... если искра с красноватыми оттенками, энергии недостаточно... меняй свечки и высоковольтники...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 bihta
сообщение 25.07.08 - 12:25
Машина: пешеход
Вот я как раз чего то именно об этом уже и подумал.. Едут аж два комплекта проводов ВВ. Одни Б/у рабочие..Другие новые с USA..
И троит самое главное интересно..На холодную аж бегом работает..потом едешь ну так километров 5-9 всё норпмально потом какие-то просёры.. начинает..дёргаться немного.. потом "хренак" и троит..и уже троит окончательно..
Либо так: еду домой.. 5 км..всё хорошо, при том при всём машина прогрета на холостом работает нормально, еду тоже всё нормально (разве что чуть чуть можно в выхлопушку услышать такой маааааленький просёрчик в зажиганиии..но совсем крошечный)....приехал поставил.. домой зашёл минут через 5 вышел..сел завожу..и троит..
 Vladimir2
сообщение 25.07.08 - 12:28
Машина: Integra LA-DC-5
Согласен.
А интересно, откуда старт-топику пришла идея мыть лямбду? и именно WD-40?
Друзья посоветовали, или прочитал где?
Думать не вредно, но трудно.
 bihta
сообщение 25.07.08 - 13:17
Машина: пешеход
Согласен.
Мыл я вобщем не WD-40 а очистителем карбюратора..Идея пришла спонтанно, так как на лямбде увидел очень большой ржавый налёт..
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 22:06
