Saint
19.01.09 - 16:58
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.054 Имя: Роман Город: МСК, Цифровой район Машина: . Репутация: 132 |
Да, по тормозным дискам ты прав. Я себе оригинал передние купил - номинальная 23, остаточная 21. Да и в Екзисте если ввести Бошевский номер 0986478681, то в списке выдается нужный нам Хондовский 45251-S0A-000. Так что правлю предыдущие посты.
Сообщение отредактировал Saint - 20.01.09 - 11:51 |
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
ZDS
19.01.09 - 20:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Денис Город: Южно-Сахалинск Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97 Репутация: 6 |
Добавь тогда: аналогом диска 45251-S0A-000 является 45251-SS0-A00 от второго прелюда Точно аналог?, сравни со своими оригинальными
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/ |
ZDS
19.01.09 - 20:07
Странный этот экзист какой-то, почему же, если набрать 45251-S0A-000 - он аналогов не выдает, а наоборот - пожалуйста? А чё оригинал взял? Разве brembo хуже? Сообщение отредактировал ZDS - 19.01.09 - 20:08 |
Saint
19.01.09 - 20:34
Оригинал взял удачно просто. Товарищ себе диски заказал, а машину продал. У него диски и лежали. Так что удалось взять два по цене одного на Екзисте)))
ZDS
24.01.09 - 12:02
http://torneo-club.ru/ расширился, теперь это и клуб владельцев Accord в кузовах CF/CL (японских)
Saint
26.01.09 - 16:43
Для генератора DENSO Подшипник генератора задний OEM: 31111-PT0-003 Подшипник генератора передний OEM: 31114-PT0-013 Сообщение отредактировал Saint - 26.01.09 - 18:05 |
Saint
26.01.09 - 18:02
Saint
26.01.09 - 18:06
Про замену масла в АКПП. Жидкость, которая льется в АКПП Хонды (ATF –Z1,) коварна тем, что со временем не меняет ни цвет, ни запах! Поэтому определить, когда меняли «жижу» практически невозможно. Если запах, либо цвет отличается от новой жижи в банке, то, скорее всего, уже пошел активный износ фрикционных дисков, что чревато ремонтом на солидную сумму. Очень важно: при замене масла в АКПП прогонять жидкость с помощью аппарата под давлением весьма не рекомендуется! В отличие от Ниссана или Тойоты фильтр АКПП в Хонде фетровый, а не металлическая сетка (за редким исключением). При прогоне жидкости аппарат поднимает всю грязь, которая так или иначе обязательно есть в коробке, и она оседает в каналах и фильтре. В принципе, заменить этот фильтр тоже можно, но для этого нужно разобрать всю коробку передач. Кроме того, сам завод-изготовитель не рекомендует полную замену масла в АКПП, а замена фильтра производится обычно только при ремонте коробки. Замена на только что пришедшей из Японии машине осуществляется в два этапа: 1. слить жижу в мерную посудину и залить через щуп столько же! 2. через 500 – 1000 км. повторить процедуру. Если уровень не вышел на метку, добавить до нормы. И всё! Таким образом, меняется до 83% жидкости. Кстати, уровень жидкости смотрится на ПРОГРЕТОЙ коробке, в течение минуты после того, как двигатель был заглушен. Периодичность замены жидкости в АКПП в среднем – 30 000-40 000 км. И еще, для автомобилей после 93 г. – никаких декстронов, только ATF-Z1! Это правило не касается лишь автомобилей Хонда с продольным расположением двигателя и коробки (Rafaga, Ascot, Accord Inspire, выпущенных до 96 года) – в автоматы этих автомобилей можно лить декстрон. |
Uhbif
28.01.09 - 06:15
Есть отсканированный мануал. Кому надо - в личку. Весит около 30 метров. [image] Нужно, сильно!!! В воскресенье -36, сига с автозапуском в багажнике, очень хочется успеть поставить. В сети не нашел. При попытке в личку или мейл форум выдат ошибку так что пишу здесь. Cлать на grigabray@sibgas.transfer.su Заранее благодарен. |
Saint
29.01.09 - 11:32
Крепление брызговиков ![]() Передние ![]() Задние |
Saint
05.03.09 - 12:54
ZDS
06.03.09 - 07:35
собратья!) диагностика показала что задние шаровые у меня подубиты. Да и я чую что побрякивает чуть чуть сзади. Думаю зиму поездить да поменять. Официалы (ну или близко к ним) говорят что бывают они строго хондовские и вместе с рычагом. Естессно стоят неплохих денег. ЧТобы не терять время по магазинам - скажите пожалуйста бывают ли неоригинальные задние шаровые на мой кузов (CF-4) и желательно без рычагов.. ведь насколько я понимаю рычаги не сильно то и изнашиваются. они не меняются.. но.. существет неоригинал ... он подходит от аккорда CG европейца - который пошел с 99-го по 2002-ой год... еще есть вариант что подйдет и от следующего 7-го аккорда - потмоу как подвески там - практицки одинаковые.. |
Saint
12.03.09 - 19:27
santechnik
16.03.09 - 20:41
Оригинал взял удачно просто. Товарищ себе диски заказал, а машину продал. У него диски и лежали. Так что удалось взять два по цене одного на Екзисте))) Доброго времени суток. Не могу отправить личное сообщение. Не в службу а в дружбу, скинь сканенный мануал на honda Accord. Можно milan2003@ngs.ru. Заранее спасибо )))) |
ZDS
19.03.09 - 20:13
Saint
23.03.09 - 13:20
ZDS
27.03.09 - 08:49
Saint, там где переделка света на наши дорестайлинговые был и отчет по переделке пострестайлинговой "Переделка света (ксенон) на Honda Accord (послерестайлинговвя оптика)" http://foto.drom.ru/11668/ - ты его зачем убрал?
Saint
27.03.09 - 11:17
Saint, там где переделка света на наши дорестайлинговые был и отчет по переделке пострестайлинговой "Переделка света (ксенон) на Honda Accord (послерестайлинговвя оптика)" http://foto.drom.ru/11668/ - ты его зачем убрал? Э, зачэм ругаэшься, дарагой |
Saint
27.03.09 - 11:22
Воздушный фильтр K&N в штатную коробку, для CF, Cl1. № 33-2521
Сообщение отредактировал Saint - 30.03.09 - 14:25 |
ZDS
20.04.09 - 14:01
Установка неоригинальной лямбды на SIR http://forums.drom.ru/honda-general/t58441.html
Сообщение отредактировал ZDS - 20.04.09 - 14:02 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 01:21 |
