7 страниц V   1 2 3 > »
> Разная полезная инфа Accord\Torneo CF, CL
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:24
Машина: .
В этой теме буду выкладывать инфу по вышеуказанным моделям.
Переделка света (ксенон) на Honda Accord (послерестайлинговая оптика)
http://foto.drom.ru/11668/
"Я использовал все свои деньги на топливо и тюнинг, а то, что осталось, попусту растранжирил... "
сообщение 27.06.08 - 12:25
祖父
Группа: Администратор
Спасибо,Роман..Потом по мере обработки-зальем на Мастера.)
Регулярно проходите ТО ...
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:34
Машина: .
Перенос климата вниз.
Вся задача сводится к поиску ушей под номерами 3 и 4 (шли на аккордах с навигашкой). Уши 10 и 11 вниз не встают, хотя если найдете второй комплект таких же, можно попробовать их покромсать)
Мои поиски успехом не увенчались, поэтому на помощь пришли П-образный профиль для гипсокартона и ножницы по металлу. Из профиля были вырезаны новые "уши". Так как блок климата существенно легче магнитолы, то на самодельные уши был закреплен именно он и однодиновый кармашек. Магнитола осталась на родных ушах (номера 10, 11), второй дин тоже занял кармашек.
Фотки позже выложу.
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:38
Машина: .
Также очень актуальная картинка для владельцев Accord\Torneo . Углы развала на наши машинки
Сообщение отредактировал Saint - 25.02.09 - 16:22
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:41
Машина: .
Установка обогрева боковых зеркал на Honda Accord
http://foto.drom.ru/7833/
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:42
Машина: .
Honda Accord CF4. Замена топливного фильтра
http://foto.drom.ru/2955/
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:46
Машина: .
Схема предохранителей с переводом.
Подкапотный блок:
1- 1-ое реле освещения салона
2- 2-ое реле освещения салона
3- реле звукового сигнала
4- электро-стеклоподъемники
5- обогрев заднего стекла
6- резервное питание ACC
7-противотуманки
8- мотор нагревателя
9 - реле мотора нагревателя
10- выдергиватель предохранителей
11- реле вентилятора для конденсатора
12 - реле вентилятора охлаждения
13- реле муфты магнето
14- вентилятор конденсатора
15- правая фара
16- аварийная сигнализация
17- стоп-сигнал
18- левая фара
19- мотор ABS
20- аккумулятор
21 - вентилятор охлаждения
22 - запасной предохранитель
Японский текст: Из-за опасности пожара не используйте нештатные предохранители или металлические проволочки, ленточки
Предохранители в салоне:
1. Бензонасос
2. SRS
3. Блок управления печкой, реле муфты кондея, реле вентилятора радиатора.
4. Дистанционное управление электроприводом зеркал, блок ABS
6. ECU
7. Реле стеклоподъёмников, (реле люка), ("метла")
8. Реле АСС (?)
9. Фонари заднего хода, подсветка "приборки"
10. "Поворотники"
11. Катушка зажигания
12. "Дворники", омыватель лобового стекла
13. Сигнал стартера
1. (Люк)
3. (Система BOSE)
5. (Противотуманные фары передние)
7. Задний правый стеклоподъёмник
8. Левый передний стеклоподъёмник
9. Радио, прикуриватель
10. Малый(?) свет
11. Салонный свет
12. Центральный замок
13. Часы
14. Контроль приводного мотора ABS
15. Передний правый стеклоподъёмник
16. Задний левый стеклоподъемник
Перевод осуществлен членами форума Дром.Ру Mara и Gek1, по просьбе Librus`а. Отдельные им слова благодарности от хондаводов!!! (с)
Сообщение отредактировал Grandsire - 13.09.08 - 09:59
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:48
Машина: .
Замена салонного фильтра
Отчет Librus`а
http://foto.drom.ru/5465/
Отчет DejaVu
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...p;#entry1352015
Отчет Dentis
http://foto.drom.ru/631/
Отчет Uncleden`a
http://www.uncleden.ru/accord/frame3.htm#ch6
Сообщение отредактировал Saint - 11.03.09 - 19:01
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:54
Машина: .
Огромное количество полезной инфы от UncleDen-Sir
 Saint
сообщение 27.06.08 - 12:58
Машина: .
Цитата(h0nd0v0d @ 06.06.08 - 18:17 ) *
Может, кому пригодятся оригинальные парт-номера и номера NISSIN на Accord CF4
передние 06450-S0A-J00, NISSIN NPO-105
задние 06430-S0A-J00, NISSIN NPO-110
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:00
Машина: .
Замена лампочек в туманках:
Туманка снимается очень просто. Нужен удлинитель и головка на 10.
В бампере, в нижней его части, между туманками - есть большой воздухозаборник.
Смотрим в него, от центра в сторону противотуманки. Видим болт под головку на 10.
На удлинитель одеваем головку на 10 и выкручиваем этот болт.
Тянем туманку на себя. Скидываем разъем.
Туманка у нас в руках.
Не боясь, снимаем резиновую защиту цоколя. Цоколь H1 перед нами. Отгибаем пластинку, вынимаем цоколь, вынимаем лампочку, вставляем новую лампочку.
Сборка в обратной последовательности.
Делов минут на 10.
(с) Aston (Drom.ru)
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:03
Машина: .
Установка впуска Top-Fuel на F20b (на японском)
http://jam.momo.cx/mycar/mycar9.html
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:08
Машина: .
Вариант организации подвода холодного воздуха к нулевику (на японском).
http://jam.momo.cx/mycar/mycar17.html
От себя добавлю: крайне не советую такой вариант подвода. есть вероятность попадания в лужу, со всеми вытекающими)
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:11
Машина: .
Таблица цветовых кодов Хонда.
http://www.uniquecarsandparts.com.au/colour_codes_honda.htm
Таблица сохранена с ссылкой на источник
Сообщение отредактировал Grandsire - 03.07.08 - 19:38
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:16
Машина: .
Очень красивый аккорд Stif`а. Фотки, история создания.
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?t=4495
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:23
Машина: .
Устранение скрипа подлокотника
http://forums.drom.ru/honda-general/t1150899312.html
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:26
Машина: .
Все об VSA и электрорейке (EPS)
http://forums.drom.ru/honda-general/t48885.html
http://forums.drom.ru/honda-general/t45375.html
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...2%EA%E0+%C5%D0S
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:29
Машина: .
Переделка света (ксенон) на Honda Accord (дорестайлинговая оптика)
Отчет Jonik`a
http://foto.drom.ru/9872/
Отчет Василия58
http://foto.drom.ru/8607/
Отчет ВЛ`a
http://forums.drom.ru/honda-general/t1150897594.html
Отчет Homini
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=62316
Сообщение отредактировал Saint - 03.12.08 - 15:05
 Saint
сообщение 27.06.08 - 13:31
Машина: .
Регулировочные болты на фаре Accord/Torneo
http://foto.drom.ru/7745/
сообщение 27.06.08 - 15:56
祖父
Да уж...надо придумывать целый Гуглахонда по систематизации всего))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:06
