Veter77
25.06.08 - 13:26
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic Ferio MX 1995 г в 4AT Репутация: нет |
Авто Хонда Сивик Ферио МХ( dual carb PGM CARB) 1995 г в АКПП S48A В один солнечный день простояв с час в плотной пробке наконец то с радостью осознал что я наконец то стою на перекрестке первый ..а дальше чистая дорога ...жду с нетерпением зеленого...наконец он загорается и нажав на пидальку газ радость моя быстро заканчивается.... Машина трогается и около 2х тыс оборотов я ощущаю что двигатель урчит как то не так и динамикой впринципе не пахнет...как будто я не успев тронутся с первой резко переключился на 4 ую передачу. Причина нашлась потом...лопнул тросик акселератора который идет от лапки АКПП на дроссельную заслонку. некоторое время пришлось ехать в аварийном режиме ...причем были моменты когда машина просто переставала тянуть и просто шла пробуксовка. Останав\ливал сразу...глушил двиг давал буквально пару мин постоять..заводилась и ехала. Трос на разборках и по магазам найти не удалось(в магазах только под заказ..недели две мин ждать). Сколхозили новую бабышку на него которая на дроссельную заслонку крепится (оборвало вокурат прям по ней) тросик получился чуток короче но вроде его ослабили почти до провиса и с этого места начали потихоньку подтягивать чтоб настроить нормальный режим... После этого не могу настроить никак то более мение то начинаются пробуксовки ...ну и остановки с выключением двигателя. Что могло произойти? |
МULTIK
25.06.08 - 20:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
заказывай тросик оригинал и не парься. лучше подождать, чем еб.@.ть коробку щас. она тебе этого потом не простит.! попадешь на больше.
Veter77
26.06.08 - 11:10
заказывай тросик оригинал и не парься. лучше подождать, чем еб.@.ть коробку щас. она тебе этого потом не простит.! попадешь на больше. Вчера мануал посидел поглядел.....по симптомам похоже на то что засерает фильтр...кстати звонил мастеру в сервис где АКПП занимаются он мне примерно это же и сказал... Трогаешься более мение а потом начинается.....и все потому что масло проходя через фильтр поднимает с собой грязь...и как только она его забивает давление масла падает и из за его недостатка начинают буксовать муфты..... Вообще на то похоже....и решается все очисткой фильтра......НО!!! фильтр этот как я понял не съемный и представляет собой сетку металическую....чтоб его промыть нужно разобрать весь коробас...если это делать в сервисе то это встанет не мало...одна дифектовка коробаса стоит 18 тыр (парняга адын на Преле недавно так же попал....только он заездить успел до разрыва сетки фильтра и грязь пошла по механизмам...18 тыр он отдал за дифектовку и установку контрактной коробки ну и за контрактный коробас 21 тыр с доставкой с владика) На вопрос откуда грязь в масле? (масло сменено мес два назад на ATF Z1 все как положено)мне сказали что вот как раз от пробуксовок муфт когда без тросика ехал машина на продажу выставлена после небольшого ДТП...и вот подарочеггг свалился на голову |
SPINOZA
27.06.08 - 18:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 326 Имя: Роман Город: Самара Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в Репутация: 7 |
Цитата На вопрос откуда грязь в масле? Скорей всего когда трос порвался ты спалил блок фракционов или когда менял масло. И ещё может быть из за смешивания разных масел, менял же частично х...ен знает что там за смесь получилась. Как я уже писал в подобной теме не ходи в спец сервис по акп, найди опытного агрегатчика он сможет, принцеп разборки тазовской коробки. Главное при разборки гидроблока не потерять шарики. У меня такаяже коробка, делал сам без опыта темнота акп. Не чего сложного. |
Мой скайп mosin.roman
Veter77
30.06.08 - 10:40
Цитата На вопрос откуда грязь в масле? Скорей всего когда трос порвался ты спалил блок фракционов или когда менял масло. И ещё может быть из за смешивания разных масел, менял же частично х...ен знает что там за смесь получилась. Как я уже писал в подобной теме не ходи в спец сервис по акп, найди опытного агрегатчика он сможет, принцеп разборки тазовской коробки. Главное при разборки гидроблока не потерять шарики. У меня такаяже коробка, делал сам без опыта темнота акп. Не чего сложного. Масло менял на стенде..старое откачивали и закачивали новое в это же время...100% замена была глюки пошли с обрывом тросика...получается что фрикционы износякал :-( ....лезть в нее страшновато самому...потому что думаю даже разобрав мало что пойму на тазе движку разбирал сцепу менял но вот коробас разбирать вообще не приходилось щас нашел вариант с владика за 15 тыр с доставкой до екатеринбурга контрактная говорят с япы пришла а не во владике с машины снята....страшновато деньги вперед отправлять...но завтра думаю отправлю обещают в теч 5-7 дней привезти а эту думаю сниму и всетаки залезу поглядеть ...интересно всетаки что там с ней снимать ставить сам собираюсь...слишком геморно? |
SPINOZA
30.06.08 - 12:05
Цитата снимать ставить сам собираюсь...слишком геморно? Я делал на подёмнике, делов двадцать минут. Ну а если на яме то камасутра. |
Veter77
30.06.08 - 12:34
Цитата снимать ставить сам собираюсь...слишком геморно? Я делал на подёмнике, делов двадцать минут. Ну а если на яме то камасутра. Не на подъемнике точно и с ямой думаю не срастется ...скорее всего домкратить и на подставки ставить....видимо придется ее осваивать..камасутру эту )))) а вообще сам процесс можешь описать..что куда и от куда..а еще как? |
SPINOZA
30.06.08 - 19:34
1.снимаешь клейму с АКБ. 2. Снимаешь колеса. 3.вставляешь отвертку в вентиляцию тормозного диска и откручиваешь гайки ступици, головка на 36. 4.сливаеш масло с АКП. 5.откручиваеш шаровше, снимаешь привода. 6.воздухан, масса, провода стартера, спидометра, трубки охлаждения АКП, трос АКП. 7.снимаешь огрызок глушителя. Три гайки от колектора и два болта которые с пружинкоми. 8.снимаешь пыльник сухого картера и отцепляешь трос селектора. Там шплинт надо вытащить очень не удобно а после выдет фиксатор троса и внимательно не потеряй втулку которая в бобышке троса. 9.откурчиваеш болты гидротрансформатора прокурчивая коленвал, там их штук шесть или восемь не помню. 10.откручиваешь три болта задней подушки двигателя и два болта правой нижней подушки КПП. 11.откручиваешь все болты которые соединяют КПП с двигат кроме одного самого удобного. 12.слегхка домкратеш двиг и откручиваешь болт правой верхней подушки КПП, гайка к кранштейну приварена. Вытаскиваеш этот болт и коробка наклонится, немого сставишь домкрат чтоб увеличеть наклон и теперь откручиваешь последний болт, который оставил. Будь внимателен её надо держать иначе упадёт и придерживай гидротрансформатор он снимается вместе с коробкой. |
Veter77
01.07.08 - 12:07
8.снимаешь пыльник сухого картера и отцепляешь трос селектора. Там шплинт надо вытащить очень не удобно а после выдет фиксатор троса и внимательно не потеряй втулку которая в бобышке троса. Вот тут честно говоря немного не понял о чем речь....это о тросе который идет на рукоятку переключения передач? Кстати интересно как его настраивать потом на коробасе который поставлю? Или там все будет заключаться только в том что собрать обратно в обратной последовательности ? Или всетаки дополнительно настраивать трос нужно будет? |
SPINOZA
01.07.08 - 16:06
Ты всё правильно понял. На коробке нет регулировок, не чего не собьешь. Ну а если новая коробка потребует он регулируется из салона, перед рычагом селектора. Регулируется просто, снимаешь центральную консоль или по проще борода. Там увидишь на тросу скоба с штырем в центре, снимаешь скобу и включаешь P тросом, потом P на рычаге. Если отверстия скобы не совпало разконтрагаеваеш стяжку и подводишь отверстия, втыкаешь скобу, контрагаешь стяжкку. |
Dr X
01.07.08 - 18:20
мозги себе и людям не мануалы полные есть в сети. Сообщение отредактировал Dr X - 01.07.08 - 18:21 |
Ушёл с форума.
Veter77
02.07.08 - 09:41
мозги себе и людям не мануалы полные есть в сети. Спасибо конечно за понимание и терпение и за то что дельную вешь посоветовал. Мануал есть у меня и сейчас как раз переводом его занимаюсь потому что к сожалению там на английском все...дп и термины некоторые приходится искать аналогами в книгах других чтоб понять че это и откуда, и уже даже по нему впринципе причину понял от чего и почему коробас вдруг на меня обиделся. НО!!! теория это все конечно гуд...но я в коробки вообще не лазил не разу...только на ТАЗе менял диск сцепы и корзину....но в саму еорбку не заглядывал...да и Хонда это далеко не таз и хочется сделать чтоб все заработало...а тут думаю без советов тех кто своими руками там полазил и своими глазами поглядел что и как не обойтись будет ..чтоб дел не напороть. |
Dr X
02.07.08 - 11:50
вот без понимания процессов внутри коробки этого не достичь. а мануал - в нём всё расписано на достаточном уровне, с необходимыми, как правило понятными иллюстрациями, по крайней мере, так в мануале по CR-V, которым я пользуюсь. английский язык - да, это не обойти. есть у меня книга (бумажная) переводная - совсем не то, хоть и толстая. спрашивай если чо по терминам. |
Ушёл с форума.
Veter77
02.07.08 - 13:30
вот без понимания процессов внутри коробки этого не достичь. а мануал - в нём всё расписано на достаточном уровне, с необходимыми, как правило понятными иллюстрациями, по крайней мере, так в мануале по CR-V, которым я пользуюсь. английский язык - да, это не обойти. есть у меня книга (бумажная) переводная - совсем не то, хоть и толстая. спрашивай если чо по терминам. Пасиб...вопросов думаю будет море потому что от старого коробаса я просто так не отвяжусь ....хоть контрактный и заказал но за эти деньги я старый разберу сам и посмотрю за что он меня так наказал на деньги )))) ну если получится мож и починить удастся ...тут уже спортивный интерес... А по книге..это да...купил давно уже издание белорусское на русском языке...такая вата... еслиб у меня на велосипед была такая инструкция я бы и его не смог по ней починить....с мануалом не сравнить он хоть и на английском но понимания больше по сути дает...просто в той книге полно того чего я сам знаю а то чего интересно не дописано нормально либо вообще отсутствует |
Gek
02.07.08 - 13:42
Ветер, а ты тогда ФАК местный изучи, он у нас на русском http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=28412 http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=46002 Правда у тебя коробка попроще, двухвалка, но для понимания сути процесса ссылки незаменимые. =) |
Veter77
03.07.08 - 14:06
Ветер, а ты тогда ФАК местный изучи, он у нас на русском http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=28412 http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=46002 Правда у тебя коробка попроще, двухвалка, но для понимания сути процесса ссылки незаменимые. =) Пасиб Игорь сцылки действительно очень полезные ) |
Dr X
04.07.08 - 11:08
я чо-та и не подумал, что атвор туда не заглядывал ещё есть мысль, что коробки тех лет вещь достаточно надёжная, контракт должен оказаться в хорошем состоянии. |
Ушёл с форума.
Veter77
14.07.08 - 14:17
Очень интересный финт.....вчера пришел коробас контрактный...чистенький такой аж глаз радует сегодня утром пошел на стоянку забирать своего пепелаца...три недели не видел...уж соскучился завел прогрел доехал до двора...далее открыл капот снял лишнее чтоб не мешалось(тросик акселератора коробки, патрубок горячего воздуха с ДЗ) закрыл пакетом трамблепр...а потом все запенил средством для мытья движки....на сколько получилось вымыл.. Посадил соседа за руль ..наживил тросик обратно....сосед выжал пидальку в пол и я все это дело настроил поехал прокатится А ОНА СВОЛОЧЬ КАК НЕ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО!!!!!!!!!! ЕДЕТ причем достаточно динамично...и переключается нормально и в обычном режиме..и при кикдауне жжжот.. воот тут я офигел... Появилась мысль...неужели за три недели грязь вся осела и перестала забивать ATF фильтр?!?! Единственное что сделал это трос регулировал как писал Andrewha и ХРОН в одной из тем описывал... решил покататься пару дней поглядеть.... хотя всеравно сомнения есть что тросик первоначально неправильно был отрегулирован и отсюда все косяки были т к я его как только не крутил Почитав материалы с faq и+ мануал..понимание общее появилось но вот не пойму как гидротрансформатор работает...чета вообще принцип работв посмотрев на картинку..ну никак он же поидеи за счет давления масла должен роль корзины сцепления играть или я вообше не туда думаю?? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 23:26 |
